= Мир MS Excel/Функция для отбора из столбцов значения - Мир MS Excel
Lightfull Дата: Среда, 09.10.2013, 20:29 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Уважаемые, помогите пожалуйста сообразить формулу
Имеется таблица со значениями: допустим - июнь, июль, август - это 3 столбца
1)Июнь 2) Июль 3)Август
B1-B10 D1-D10 F1-F10
В каждом столбце по 10 значений. Часть значений во всех трех месяцам одинакова. Нужно, написать формулу, которая будет анализировать какие значения именно во всех трех столбцах одинакова и выдавать. Т.е допустим в июне - Оля, Катя, Лена, Женя и т.д. В июле только Оля, катя, Лена. В августе только Оля, Катя. Т.е нужно чтобы формула проанализировала 3 столбца и выявила значение, которое 100% побывало во всех 3 столбцах. Помогите плз
СообщениеУважаемые, помогите пожалуйста сообразить формулу
Автор - Lightfull
Дата добавления - 09.10.2013 в 20:29
vikttur Дата: Среда, 09.10.2013, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Значение может быть только одно?
Файл от Вас будет?
СообщениеЗначение может быть только одно?
Файл от Вас будет?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.10.2013 в 21:31
Lightfull Дата: Среда, 09.10.2013, 22:05 | Сообщение № 3
В колонке итоге должна быть формула, приводящая к результату:
Ольга А., как можно заметить, была во все месяца, т.е отмечена во всех колонках. Таким образом в колонке Итоге формула должна выдавать значение Ольга А. Т.е, еще раз поясню, нужна формула, которая проанализировав все колонки в столбце "Итоги" выдаст значение, которое появлялось во всех 3 колонках. Т.е так же имена в столбец "Итоге". Это, как вы понимаете не одно значение. Скажите пожалуйста, если еще для пояснения что-то потребуется
Сообщение отредактировал Lightfull - Среда, 09.10.2013, 22:07
СообщениеВ колонке итоге должна быть формула, приводящая к результату:
Автор - Lightfull
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:05
RAN Дата: Среда, 09.10.2013, 22:11 | Сообщение № 4
Файл.
Файл.
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:11
Lightfull Дата: Среда, 09.10.2013, 22:15 | Сообщение № 5
пожалуйста
К сообщению приложен файл: 9319591.xlsx (9.3 Kb)
Сообщениепожалуйста
Автор - Lightfull
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:15
Nic70y Дата: Среда, 09.10.2013, 22:28 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
Попробуйте такой вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:B$9;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$3:D$9;B$3:D$9)=3;ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(B$3:D$9)=2;СТРОКА(B$3:D$9)));СТРОКА(A1)));"")
формула массива, вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter
СообщениеПопробуйте такой вариант:
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:28
Lightfull Дата: Среда, 09.10.2013, 22:34 | Сообщение № 7
Nic70y, это мне для каждой ячейки придется формулу дополнять? а как можно сделать формулу уникальной для всех ячеек, чтобы можно было растянуть? или это невозможно?
СообщениеNic70y, это мне для каждой ячейки придется формулу дополнять? а как можно сделать формулу уникальной для всех ячеек, чтобы можно было растянуть? или это невозможно?
Автор - Lightfull
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:34
Nic70y Дата: Среда, 09.10.2013, 22:37 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
Возможно, я Вас не правильно понял, смотрите файл:
К сообщению приложен файл: 991126.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеВозможно, я Вас не правильно понял, смотрите файл:
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:37
Serge_007 Дата: Среда, 09.10.2013, 22:37 | Сообщение № 9
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/publ/hacks/workspace/quick_fill/21-1-0-93
Lightfull Дата: Среда, 09.10.2013, 22:40 | Сообщение № 10
Nic70y, да все верно. спасибо. данную формулу лишь как основу предполагалось использовать. потому как форма заполнения значений немного сложнее. модернизировать собираюсь самостоятельно.
Товарищи, если есть еще какие-нибудь варианты - предлагайте, буду благодарен.
Сообщение отредактировал Lightfull - Среда, 09.10.2013, 22:44
СообщениеNic70y, да все верно. спасибо. данную формулу лишь как основу предполагалось использовать. потому как форма заполнения значений немного сложнее. модернизировать собираюсь самостоятельно.
Автор - Lightfull
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:40
vikttur Дата: Среда, 09.10.2013, 22:55 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($C$3:$C$9;B3)>0;СЧЁТЕСЛИ($D$3:$D$9;B3)>0)
Не совсем так, как в задаче, но формула быстрая.
Если по заданию, то немного допилить (см. файл)
В формуле ошибка. Не проверил, а там ссылка на объединенную ячейку. Нужно МАКС($E$2:E2)
Спасибо наблюдательной Елене :)
К сообщению приложен файл: 5794469.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 10.10.2013, 00:47
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:55
RAN Дата: Среда, 09.10.2013, 23:02 | Сообщение № 12
Формула массива, однако.
К сообщению приложен файл: 9319591.xlsb (16.0 Kb)
СообщениеФормула массива, однако.
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:02
Lightfull Дата: Среда, 09.10.2013, 23:11 | Сообщение № 13
Без бутылки, с моим, скудоумием и не разберешься. Вроде бы формулы и результат дают, но как я понимаю они привязанные. Т.е если изменить какое то значение в таблице, допустим кол-во человек, которые присутствуют за все три месяца увеличиться, то формула уже этого не покажет. или я че то не понимаю
Сообщение отредактировал Lightfull - Среда, 09.10.2013, 23:11
СообщениеБез бутылки, с моим, скудоумием и не разберешься. Вроде бы формулы и результат дают, но как я понимаю они привязанные. Т.е если изменить какое то значение в таблице, допустим кол-во человек, которые присутствуют за все три месяца увеличиться, то формула уже этого не покажет. или я че то не понимаю
Автор - Lightfull
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:11
RAN Дата: Среда, 09.10.2013, 23:15 | Сообщение № 14
Значит надо взять бутылку. yes
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:15
vikttur Дата: Среда, 09.10.2013, 23:16 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
Какая из показанных? В формулах есть диапазоны, видите? Изменить сможете?
СообщениеКакая из показанных? В формулах есть диапазоны, видите? Изменить сможете?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:16
jakim Дата: Среда, 09.10.2013, 23:18 | Сообщение № 16
Репутация: 316 ±
Может так без массива подойдёт?
К сообщению приложен файл: 8362814.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Среда, 09.10.2013, 23:31
Автор - jakim
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:18
Lightfull Дата: Среда, 09.10.2013, 23:22 | Сообщение № 17
vikttur, ну вот допустим, я Вадио О. введу во все колонки, скажите пожалуйста какой параметр необходим для изменения, чтобы этот Вадимка, в итогах стоял. Я поясню, я очень слабо шарю в экселе, поэтому буду вам признателен очень за помощь
Сообщениеvikttur, ну вот допустим, я Вадио О. введу во все колонки, скажите пожалуйста какой параметр необходим для изменения, чтобы этот Вадимка, в итогах стоял. Я поясню, я очень слабо шарю в экселе, поэтому буду вам признателен очень за помощь
Автор - Lightfull
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:22
vikttur Дата: Среда, 09.10.2013, 23:26 | Сообщение № 18
Репутация: 526 ±
jakim, переставьте Ольгу во втором столбце. Или удалите из первого.
Сообщениеjakim, переставьте Ольгу во втором столбце. Или удалите из первого.
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:26
RAN Дата: Среда, 09.10.2013, 23:27 | Сообщение № 19
Необходимо, чтобы адреса ячеек с Вадимкой не выходили за пределы адресов диапазонов любой из формул.
СообщениеНеобходимо, чтобы адреса ячеек с Вадимкой не выходили за пределы адресов диапазонов любой из формул.
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:27
Nic70y Дата: Среда, 09.10.2013, 23:28 | Сообщение № 20
Репутация: 2502 ±
vikttur, пока я файл сочинял, Вы уже ответили :)
С доп. столбцом:
К сообщению приложен файл: 995577-29.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениеvikttur, пока я файл сочинял, Вы уже ответили :)
С доп. столбцом:
Дата добавления - 09.10.2013 в 23:28
