= Мир MS Excel/Проблема с обновлением сводной таблицы - Мир MS Excel
profile Дата: Среда, 03.08.2011, 13:43 | Сообщение № 1
Сводная таблица отказывается обновляться "Невозможно выполнить операцию, слишком много записей". Проблема возникает после того как в области "Источника данных" в одной из строк появляется новое значение (в моём случае это новая организация) проблема только с двумя столбцами, в других столбцах можно в любой строке написать что угодно и при этом не будет никаких проблем. Самому понять причину ошибки не удалось. sad Очень важно в кротчайшие сроки решить проблему
СообщениеСводная таблица отказывается обновляться "Невозможно выполнить операцию, слишком много записей". Проблема возникает после того как в области "Источника данных" в одной из строк появляется новое значение (в моём случае это новая организация) проблема только с двумя столбцами, в других столбцах можно в любой строке написать что угодно и при этом не будет никаких проблем. Самому понять причину ошибки не удалось. sad Очень важно в кротчайшие сроки решить проблему
Автор - profile
Дата добавления - 03.08.2011 в 13:43
Serge_007 Дата: Среда, 03.08.2011, 14:20 | Сообщение № 2
Не видя файла тяжело будет ответить...
Такое сообщение может появляться по нескольким причинам.
Например, если количество уникальных элементов в поле превышает 1 048 576.
ЗЫ Excel какой?
СообщениеНе видя файла тяжело будет ответить...
ЗЫ Excel какой?
Дата добавления - 03.08.2011 в 14:20
profile Дата: Среда, 03.08.2011, 14:45 | Сообщение № 3
Quote (Serge_007)
Excel какой?
Сообщение появляется в версии 2003 так и в 2007, думаю тут дело в другом. Написал в личку.
Quote (Serge_007)
Excel какой?
Автор - profile
Дата добавления - 03.08.2011 в 14:45
Serge_007 Дата: Среда, 03.08.2011, 14:46 | Сообщение № 4
Quote (profile)
Написал в личку.
1. Зачем?
2. Ничего не получал.
Quote (profile)
Написал в личку.
1. Зачем?
Дата добавления - 03.08.2011 в 14:46
profile Дата: Четверг, 04.08.2011, 07:56 | Сообщение № 5
Проблема даже не решается созданием новой сводной, ошибка появляться так же при обновлении данных.
К примеру на листе июль в столбе "организация" надо записать организацию (Любое название), если он раньше не упоминался в этом файле, то сводная выдает ошибку. С столбцом "проект" точно так же, с остальными все ок. В чем проблема не понятна, да даже не понятна логика ошибки. Буду очень рад если сможете помочь.
СообщениеПроблема даже не решается созданием новой сводной, ошибка появляться так же при обновлении данных.
Автор - profile
Дата добавления - 04.08.2011 в 07:56
Serge_007 Дата: Четверг, 04.08.2011, 09:08 | Сообщение № 6
Quote (profile)
Вы проверили количество уникальных элементов в полях "организация" и "проект"?
Quote (profile)
Дата добавления - 04.08.2011 в 09:08
profile Дата: Четверг, 04.08.2011, 09:14 | Сообщение № 7
Quote (Serge_007)
Нет. Как это сделать?
Quote (Serge_007)
Автор - profile
Дата добавления - 04.08.2011 в 09:14
Serge_007 Дата: Четверг, 04.08.2011, 09:22 | Сообщение № 8
Quote (profile)
Например формулами, если источник данных в Excel.
Кстати, каков источник?
И сколько весит итоговый файл?
А если в архиве?
Quote (profile)
А если в архиве?
Дата добавления - 04.08.2011 в 09:22
profile Дата: Четверг, 04.08.2011, 09:27 | Сообщение № 9
Источник данных лист в этом же файле. Итоговый файл весит 350 кб.
СообщениеИсточник данных лист в этом же файле. Итоговый файл весит 350 кб.
Автор - profile
Дата добавления - 04.08.2011 в 09:27
Serge_007 Дата: Четверг, 04.08.2011, 09:56 | Сообщение № 10
Quote (profile)
Ну так в архив его и сюда.
Quote (profile)
Дата добавления - 04.08.2011 в 09:56
profile Дата: Четверг, 04.08.2011, 10:02 | Сообщение № 11
Попробовал полностью удалить информацию из источника и прописать одно только название организации и больше ничего, точно такая же ошибка.
К сообщению приложен файл: __2011.rar (45.8 Kb)
СообщениеПопробовал полностью удалить информацию из источника и прописать одно только название организации и больше ничего, точно такая же ошибка.
Автор - profile
Дата добавления - 04.08.2011 в 10:02
Serge_007 Дата: Четверг, 04.08.2011, 10:09 | Сообщение № 12
У меня нормально работает.
И в новой сводной и в старой.
К сообщению приложен файл: 8463179.gif (84.0 Kb)
СообщениеУ меня нормально работает.
Дата добавления - 04.08.2011 в 10:09
profile Дата: Четверг, 04.08.2011, 10:55 | Сообщение № 13
Ясно. Спасибо за помощь. Буду тогда искать проблему дальше у себя локально.
СообщениеЯсно. Спасибо за помощь. Буду тогда искать проблему дальше у себя локально.
Автор - profile
Дата добавления - 04.08.2011 в 10:55
Serge_007 Дата: Четверг, 04.08.2011, 11:35 | Сообщение № 14
Quote (profile)
Советую не мучаться, а просто перенести данные во вновь созданный файл и там заново сделать сводную.
Это всегда помогает.
Quote (profile)
Дата добавления - 04.08.2011 в 11:35
profile Дата: Четверг, 04.08.2011, 13:40 | Сообщение № 15
А можете залить сюда измененный вами файл?
СообщениеА можете залить сюда измененный вами файл?
Автор - profile
Дата добавления - 04.08.2011 в 13:40
Serge_007 Дата: Четверг, 04.08.2011, 13:46 | Сообщение № 16
Quote (profile)
Ловите.
К сообщению приложен файл: profile.rar (46.3 Kb)
Quote (profile)
Ловите.
Дата добавления - 04.08.2011 в 13:46
profile Дата: Понедельник, 22.08.2011, 13:42 | Сообщение № 17
Измененный файл так же не работал у меня. Проблема решилась установкой более новой версией офис (2010), после установки все работает нормально и ошибка не появляется.
СообщениеИзмененный файл так же не работал у меня. Проблема решилась установкой более новой версией офис (2010), после установки все работает нормально и ошибка не появляется.
Автор - profile
Дата добавления - 22.08.2011 в 13:42
