Необходимо провести суммирование ячеек при условии, что...
nurofen
Дата: Пятница, 18.10.2013, 08:46 |
Пример файла привожу. Он очень упрощен, но суть такая же. Таблица несколько тысяч строк, и 15 столбцов. Необходимо провести суммирование Людей(столбец В) только при условии что есть какие то данные в столбце Критерии1 (столбец С), потом Критерии 2 (столбец D) и т.д. Данные в критериях могут быть любые (цифры, буквы). Пробелов там нет (в пустых ячейках) К сожалению, никакие столбцы добавлять нельзя, все это нужно сделать ТОЛЬКО с помощью формулы или функции... Заранее спасибо
Пример файла привожу. Он очень упрощен, но суть такая же. Таблица несколько тысяч строк, и 15 столбцов. Необходимо провести суммирование Людей(столбец В) только при условии что есть какие то данные в столбце Критерии1 (столбец С), потом Критерии 2 (столбец D) и т.д. Данные в критериях могут быть любые (цифры, буквы). Пробелов там нет (в пустых ячейках) К сожалению, никакие столбцы добавлять нельзя, все это нужно сделать ТОЛЬКО с помощью формулы или функции... Заранее спасибо nurofen
Сообщение Пример файла привожу. Он очень упрощен, но суть такая же. Таблица несколько тысяч строк, и 15 столбцов. Необходимо провести суммирование Людей(столбец В) только при условии что есть какие то данные в столбце Критерии1 (столбец С), потом Критерии 2 (столбец D) и т.д. Данные в критериях могут быть любые (цифры, буквы). Пробелов там нет (в пустых ячейках) К сожалению, никакие столбцы добавлять нельзя, все это нужно сделать ТОЛЬКО с помощью формулы или функции... Заранее спасибо Автор - nurofen Дата добавления - 18.10.2013 в 08:46
китин
Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:11 |
где суммировать?в каком месте?
где суммировать?в каком месте?китин
Сообщение Необходимо провести суммирование Людей(столбец В)
где суммировать?в каком месте?Автор - китин Дата добавления - 18.10.2013 в 09:11
nurofen
Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:18 |
Суммировать - внизу таблицы. Имеется ввиду что если бы можно добавить столбец справа и можно было сделать ИСТИНА ЛОЖЬ - то я бы смог это и сам сделать. Но.... Только прописать формулу внищу и получить цифру
Суммировать - внизу таблицы. Имеется ввиду что если бы можно добавить столбец справа и можно было сделать ИСТИНА ЛОЖЬ - то я бы смог это и сам сделать. Но.... Только прописать формулу внищу и получить цифру nurofen
Сообщение Суммировать - внизу таблицы. Имеется ввиду что если бы можно добавить столбец справа и можно было сделать ИСТИНА ЛОЖЬ - то я бы смог это и сам сделать. Но.... Только прописать формулу внищу и получить цифру Автор - nurofen Дата добавления - 18.10.2013 в 09:18
китин
Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:19 |
смотритеКод
=СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(C$5:C$14))))
смотритеКод
китин
Сообщение смотритеКод
Автор - китин Дата добавления - 18.10.2013 в 09:19
nurofen
Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:40 |
Наверное можно и так, но у меня почему то не заработало!!! ДА!!!! Именно то что нужно. Огромное спасибо!!! А если нужно посчитать сумму от двух источников, то формула будет Код
=SUMPRODUCT($B$5:$B$14*(NOT(ISBLANK(C$5:C$14;D$5:D$14))))
nurofen
Сообщение Наверное можно и так, но у меня почему то не заработало!!! ДА!!!! Именно то что нужно. Огромное спасибо!!! А если нужно посчитать сумму от двух источников, то формула будет Код
Автор - nurofen Дата добавления - 18.10.2013 в 09:40
китин
Дата: Пятница, 18.10.2013, 09:55 |
нет ,такая вотКод
=СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(C$5:D$14))))
нет ,такая вотКод
китин
Сообщение нет ,такая вотКод
Автор - китин Дата добавления - 18.10.2013 в 09:55
nurofen
Дата: Пятница, 18.10.2013, 10:28 |
А если например нужно сложить столбцы C и F?!
А если например нужно сложить столбцы C и F?! nurofen
Сообщение А если например нужно сложить столбцы C и F?! Автор - nurofen Дата добавления - 18.10.2013 в 10:28
китин
Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:36 |
смог придумать только такКод
=СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(C$5:C$14))))+СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(F$5:F$14))))
сейчас придут поумнее меня,подскажут
сейчас придут поумнее меня,подскажут китин
Сообщение смог придумать только такКод
сейчас придут поумнее меня,подскажут Автор - китин Дата добавления - 18.10.2013 в 11:36
SkyPro
Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:53 |
=СУММ(B5:B14*(C5:C14<>"");B5:B14*(F5:F14<>"")*(C5:C14=""))
Формулой массива.
Формулой массива.SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Код
Формулой массива.Автор - SkyPro Дата добавления - 18.10.2013 в 11:53
Дата: Пятница, 18.10.2013, 11:58 |
Обычная формула Код
=СУММПРОИЗВ(B5:B14*НЕ((C5:C14="")*(F5:F14="")))
Обычная формула Код
Сообщение Обычная формула Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.10.2013 в 11:58
китин
Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:06 |
а почему же тогда не работает такая конструкция?Код
=СУММПРОИЗВ($B$5:$B$14*(НЕ(ЕПУСТО(C$5:C$14)))*(НЕ(ЕПУСТО(F$5:F$14))))
китин
Сообщение а почему же тогда не работает такая конструкция?Код
Автор - китин Дата добавления - 18.10.2013 в 13:06
SkyPro
Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:14 |
китин, у вас получается вот такая вот штука: Код
=СУММПРОИЗВ({2:5:4:8:78:10:30:11:22:45}*{1:0:0:0:0:1:0:0:0:0}*{0:0:0:0:1:0:0:0:0:1})
Если это все перемножить, то получается 0.
Если это все перемножить, то получается 0. SkyPro
Сообщение китин, у вас получается вот такая вот штука: Код
Если это все перемножить, то получается 0. Автор - SkyPro Дата добавления - 18.10.2013 в 13:14
SkyPro
Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:20 |
={0:0:0:0:0:0:0:0:0:0}
=\ А тут как не суммируй..
=\ А тут как не суммируй..SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 18.10.2013, 13:21
Сообщение Код
=\ А тут как не суммируй..Автор - SkyPro Дата добавления - 18.10.2013 в 13:20
китин
Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:35 |
да.не дотумкал.это называется косность мышления.спасибо SkyPro.
да.не дотумкал.это называется косность мышления.спасибо SkyPro. китин
Сообщение да.не дотумкал.это называется косность мышления.спасибо SkyPro. Автор - китин Дата добавления - 18.10.2013 в 13:35
