= Мир MS Excel/Не могу определить условие для =ЕСЛИ - Мир MS Excel
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:49 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет.
И снова я на любимый сайт за помощью :)
Помогите, пожалуйста сформулировать ЕСЛИ(S32<>0;S32&", ";"") для достижения цели. А цель - автоматическое формирование текста, который зависит от показателей других ячеек. В примере все есть.
К сообщению приложен файл: -9____17-10-13.xlsx (73.0 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 18:49
Pelena Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Привет
А если в этой формуле <>0 заменить на <>""
СообщениеПривет
Дата добавления - 18.10.2013 в 18:55
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:55 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Короткая UDF:
=ampersand(S35:S49;", ")
Какраз сегодня написал себе :)
ЗЫ: Разделитель дефолтный - точка с запятой+ пробел. Его не обязательно указывать.
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (79.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 18.10.2013, 18:59
СообщениеКороткая UDF:
Автор - SkyPro
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:01 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Разделитель дефолтный - запятая + пробел. Его не обязательно указывать.
Обязательно (если, конечно нет другого способа), иначе запись будет в виде КурскаяТульская.... Если без пробела, то Курская,Тульская
Или я не понял замечания
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:01
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:02 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Это в моей функции такой разделитель. :)
Файл посмотрите.
СообщениеЭто в моей функции такой разделитель. :)
Файл посмотрите.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:02
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:03 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Тогда остаются одни запятые )))
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:03
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:06 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Файл посмотрите.
Хм... а что за ampersand?
И спасибо за совет, но как быть с моим вариантом?
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 18.10.2013, 19:06
Файл посмотрите.
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:06
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:10 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
SkyPro, Видать эта функция работает только в 10-м офисе, так что вопрос актуален
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 18.10.2013, 19:10
СообщениеSkyPro, Видать эта функция работает только в 10-м офисе, так что вопрос актуален
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:10
Pelena Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:11 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
А мой ответ не подошел?
СообщениеА мой ответ не подошел?
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:11
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:11 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Это функция определенная пользователем.
Код ВБА.
Откройте редактор и скопируйте себе в файл этот код:[vba]
Function ampersand(rRange As Range, Optional txt$ = "; ") As String
Dim rCell As Range
     For Each rCell In rRange
         If rCell.Value <> "" Then
             ampersand = ampersand & Trim(rCell.Value) & txt
ampersand = Left(ampersand, Len(ampersand) - Len(txt))
End Function
И будет она работать и в вашем, не 2010м офисе.
СообщениеЭто функция определенная пользователем.
Код ВБА.
Dim rCell As Range
End Function
Автор - SkyPro
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:14 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:14
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:17 | Сообщение № 12
Репутация: 91 ±
А куда копируем? На лист или в личную книгу макросов?
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:17
Pelena Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:19 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
Да ладно!
В любом случае, функция от SkyPro справляется с этой задачей без лишних усилий)
К сообщению приложен файл: -9_17-10-13.xlsx (73.7 Kb)
Да ладно!
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:19
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:31 | Сообщение № 14
Репутация: 91 ±
Урраааа, заработалаааа ))))
Но, как же все-таки должно записать формулу?
Прошу не предлагать другое решение, а указать где ошибка в моем варианте?
Спасибо
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 18.10.2013, 20:21
СообщениеУрраааа, заработалаааа ))))
Спасибо
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 19:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:21 | Сообщение № 15
Вадим, привет!
А чего ты мучаешься? Сделай еще столбик и сцепи там все, что нужно.
Короче, смотри файл.
Поздно ты свой пост подправил. Я уже сделал немного другим способом.
К сообщению приложен файл: -9_17-10-13_1.xlsx (74.0 Kb)
СообщениеВадим, привет!
Дата добавления - 18.10.2013 в 20:21
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:29 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
Привет, Саш.
Да думал я об этом. Мне просто интересно почему не работает именно мой вариант. Будь то ЕСЛИ(S32<>0;S32&", ";"") или ЕСЛИ(S32>0;S32&", ";"") или ЕСЛИ(S32="";S32&", ";"") или ЕСЛИ(S32="*";S32&", ";"") формула не возвращает нужного мне значения
СообщениеПривет, Саш.
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 20:29
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:30 | Сообщение № 17
Репутация: 91 ±
Я заметил )))
Я заметил )))
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 20:30
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:31 | Сообщение № 18
Репутация: 91 ±
Да ладно!
Правда, правда :)
Да ладно!
Правда, правда :)
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 20:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:32 | Сообщение № 19
Потому, что нужно писать
ЕСЛИ(S32<>"";S32&", ";"")
Общая формула (уж коли тебе так нравятся монстры)
=ПОДСТАВИТЬ("Наибольшее число основных позиций, по которым работы выполняются с отставанием, у "&ЕСЛИ(S32<>"";S32&", ";"")&ЕСЛИ(S33<>"";S33&", ";"")&ЕСЛИ(S34<>"";S34&", ";"")&ЕСЛИ(S35<>"";S35&", ";"")&ЕСЛИ(S36<>"";S36&", ";"")&ЕСЛИ(S37<>"";S37&", ";"")&ЕСЛИ(S38<>"";S38&", ";"")&ЕСЛИ(S39<>"";S39&", ";"")&ЕСЛИ(S40<>"";S40&", ";"")&ЕСЛИ(S41<>"";S41&", ";"")&ЕСЛИ(S42<>"";S42&", ";"")&ЕСЛИ(S43<>"";S43&", ";"")&ЕСЛИ(S44<>"";S44&", ";"")&ЕСЛИ(S45<>"";S45&", ";"")&ЕСЛИ(S46<>"";S46&", ";"")&ЕСЛИ(S47<>"";S47&", ";"")&ЕСЛИ(S48<>"";S48&", ";"")&ЕСЛИ(S49<>"";S49&", ";"")&"дистанции электроснабжения.";", дис";" дис")
К сообщению приложен файл: -9_17-10-13_2.xlsx (73.8 Kb)
Дата добавления - 18.10.2013 в 20:32
light26 Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:39 | Сообщение № 20
Репутация: 91 ±
Мляха буха, Холмс, но как... :)
Автор - light26
Дата добавления - 18.10.2013 в 20:39
