= Мир MS Excel/изменяется формула при удалении строки на кот она ссылается - Мир MS Excel
vam-kos Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:16 | Сообщение № 1
Ситуация следующая : есть бланк квитанция - это страница 1, есть список людей с данными в строках - страница 2.
в поля квитанции (лист1) нужно вставить фио,адрес, сумму из страницы 2
сделал просто =и дальше ссылка на соответств ячейку
удаляю строку и в квитанции появляются данные уже следующей строки и т.д. всё ОК
но переслал такой файл человеку и у него Эксель упорно не желает вставлять данные в квитанцию стр1 после первого удаления строки стр 2
не знаю понятно ли изложил суть, но нужно срочно, а времени день и 2 ночи..
СообщениеСитуация следующая : есть бланк квитанция - это страница 1, есть список людей с данными в строках - страница 2.
Автор - vam-kos
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:16
SkyPro Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:19 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
А файл?
skypro1111@gmail.com
СообщениеА файл?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:19
vam-kos Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:23 | Сообщение № 3
работал с его файлом через тимвьювер так что увы файла нет
а мой исходник рабочий - толку от него нет,
может выскажете мысли теоретически с чем это мож быть связано?
Сообщениеработал с его файлом через тимвьювер так что увы файла нет
Автор - vam-kos
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:23
vam-kos Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:25 | Сообщение № 4
...с утра всё таки попробую у него получить файл - выложу. мне кажется это как то связано с тем что разные версии Эксель ...блин но ведь можно всё настроить знать бы что именно
Сообщение...с утра всё таки попробую у него получить файл - выложу. мне кажется это как то связано с тем что разные версии Эксель ...блин но ведь можно всё настроить знать бы что именно
Автор - vam-kos
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:25
Pelena Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:29 | Сообщение № 5
Как раз интересно было бы посмотреть на рабочий файл, потому что при удалении ячеек, на которые ссылается формула должна появляться ошибка #ССЫЛКА!
СообщениеКак раз интересно было бы посмотреть на рабочий файл, потому что при удалении ячеек, на которые ссылается формула должна появляться ошибка #ССЫЛКА!
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:29
vam-kos Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:32 | Сообщение № 6
верно она и появляется
Сообщениеверно она и появляется
Автор - vam-kos
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:32
vam-kos Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:39 | Сообщение № 7
можно ли избежать данной ошибки? какой формулой "правильно" ссылаться на ячейку чтоб при удалении не возникало проблемы?
Сообщениеможно ли избежать данной ошибки? какой формулой "правильно" ссылаться на ячейку чтоб при удалении не возникало проблемы?
Автор - vam-kos
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:39
Pelena Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:39 | Сообщение № 8
Вот на это интересно было бы посмотреть
vam-kos Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:42 | Сообщение № 9
в строке формул у меня это выглядит так: {=Excel.Sheet.8|'C:\Users\Вам\Desktop\УТП\Список Икер.xls'!'!наш Икер!R6C2'
Сообщениев строке формул у меня это выглядит так: {=Excel.Sheet.8|'C:\Users\Вам\Desktop\УТП\Список Икер.xls'!'!наш Икер!R6C2'
Автор - vam-kos
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:42
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:50 | Сообщение № 10
Репутация: 6671 ±
Предположу, что у Вас Excel не ниже 2007 и ссылка в листе 1 на таблицу из листа 2 может выглядеть примерно так: =Ул_[@Улица]
А у другого пользователя 2003, и там таблица Excel преобразуется в обычный диапазон. В этом случае как раз и можно наблюдать подобное различие реакций на удаление строки.
вылечить можно, например, так:
допустим, Вам нужно всегда получать данные из ячейки С3 листа2, тогда в Листе 1 пишем
=ИНДЕКС(Лист2!C:C;3)
Еще можно с помощью функций СМЕЩ и ДВССЫЛ, но с ИНДЕКСом не так грузиться машина будет.
Пока писал, Вы уже привели вид ссылки. Значит, дело не в таблицах Excel, но способ лечения от этого не меняется.
Кстати, очень интересный кусок {=Excel.Sheet.8|
и почему ссылка на другой лист в ТОЙ ЖЕ САМОЙ книге выглядит как С\...?
СообщениеПредположу, что у Вас Excel не ниже 2007 и ссылка в листе 1 на таблицу из листа 2 может выглядеть примерно так: =Ул_[@Улица]
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:50
vam-kos Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:55 | Сообщение № 11
насчет куска - он так в строке и прописан ...как слов из песни не выкинуть
Сообщениенасчет куска - он так в строке и прописан ...как слов из песни не выкинуть
Автор - vam-kos
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:55
vam-kos Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:58 | Сообщение № 12
Спасибо за ответ! завтра проверим
СообщениеСпасибо за ответ! завтра проверим
Автор - vam-kos
Дата добавления - 20.10.2013 в 00:58
Serge_007 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 05:20 | Сообщение № 13
Саш, это не самый лучший вариант, в том случае если файл будут открывать в разных версиях Excel (2003 - 2007 и выше)
Я делаю через ДВССЫЛ. На производительность особо не влияет :)
Дата добавления - 20.10.2013 в 05:20
