Выделение цветом даты
Ingvar
Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:43 |
20% ±
Не могу написать формулу чтобы даты в таблице меняли свой цвет в зависимости от сегодняшней даты. То есть в нормальном и в отработанном состоянии белый цвет, при подходе к дате сегодня за два дня жёлтый, если не отработано условие и просрочена дата то красный. Спасибо заранее! Условное форматирование не подошло именно для момента что дата отработана не могу привязать к ячейке.
Не могу написать формулу чтобы даты в таблице меняли свой цвет в зависимости от сегодняшней даты. То есть в нормальном и в отработанном состоянии белый цвет, при подходе к дате сегодня за два дня жёлтый, если не отработано условие и просрочена дата то красный. Спасибо заранее! Условное форматирование не подошло именно для момента что дата отработана не могу привязать к ячейке. Ingvar
Сообщение Не могу написать формулу чтобы даты в таблице меняли свой цвет в зависимости от сегодняшней даты. То есть в нормальном и в отработанном состоянии белый цвет, при подходе к дате сегодня за два дня жёлтый, если не отработано условие и просрочена дата то красный. Спасибо заранее! Условное форматирование не подошло именно для момента что дата отработана не могу привязать к ячейке. Автор - Ingvar Дата добавления - 24.10.2013 в 14:43
Poltava
Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:56 |
Кроме как УФ это можно сделать только макросами! Но я сильно сомневаюсь что УФ не подошло! Вы в примере раскрасте так как должно быть с пояснением почему, а там уже будет видно
Кроме как УФ это можно сделать только макросами! Но я сильно сомневаюсь что УФ не подошло! Вы в примере раскрасте так как должно быть с пояснением почему, а там уже будет видноPoltava
Сообщение Цитата
Кроме как УФ это можно сделать только макросами! Но я сильно сомневаюсь что УФ не подошло! Вы в примере раскрасте так как должно быть с пояснением почему, а там уже будет видноАвтор - Poltava Дата добавления - 24.10.2013 в 14:56
Ingvar
Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:13 |
20% ±
Я все добавил. Да условным форматированием я могу добиться подкрашивание цветом при подходе к дате выполнения и при просроченной дате НО как убрать подкрашивание если условие выполнено и дата уже прошла ?????
Я все добавил. Да условным форматированием я могу добиться подкрашивание цветом при подходе к дате выполнения и при просроченной дате НО как убрать подкрашивание если условие выполнено и дата уже прошла ????? Ingvar
Сообщение Я все добавил. Да условным форматированием я могу добиться подкрашивание цветом при подходе к дате выполнения и при просроченной дате НО как убрать подкрашивание если условие выполнено и дата уже прошла ????? Автор - Ingvar Дата добавления - 24.10.2013 в 15:13
Poltava
Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:30 |
Так???
Сообщение Так??? Автор - Poltava Дата добавления - 24.10.2013 в 15:30
Ingvar
Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:35 |
20% ±
Да оно самое родное . Плюсик к рейтингу кину после 24 часов регистрации. Большое человеческое спасибо. Кстати я сам из Полтавы.
Да оно самое родное . Плюсик к рейтингу кину после 24 часов регистрации. Большое человеческое спасибо. Кстати я сам из Полтавы.Ingvar
Сообщение Да оно самое родное . Плюсик к рейтингу кину после 24 часов регистрации. Большое человеческое спасибо. Кстати я сам из Полтавы.Автор - Ingvar Дата добавления - 24.10.2013 в 15:35
jakim
Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:19 |
Можно и так без ячеек с датами.
jakim
Сообщение Можно и так без ячеек с датами.
Автор - jakim Дата добавления - 24.10.2013 в 17:19
Poltava
Дата: Четверг, 24.10.2013, 17:48 |
Да конечно можно я просто даже не обратил внимание на то что даты вписаны не от руки
Да конечно можно я просто даже не обратил внимание на то что даты вписаны не от руки Poltava
Сообщение Цитата
Да конечно можно я просто даже не обратил внимание на то что даты вписаны не от руки Автор - Poltava Дата добавления - 24.10.2013 в 17:48
Ingvar
Дата: Пятница, 25.10.2013, 17:01 |
20% ±
Всем спасибо !
Сообщение Всем спасибо ! Автор - Ingvar Дата добавления - 25.10.2013 в 17:01
fabiano
Дата: Пятница, 25.10.2013, 17:25 |
так и не понял как это осуществилось)) подскажите, как сделать что то наподобии, но проще допустим считается %. Если он ниже определенного показателя, то или текст или ячейка красится в красный цвет И, пожалуйста, расскажите именно сам алгоритм как это сделать
так и не понял как это осуществилось)) подскажите, как сделать что то наподобии, но проще допустим считается %. Если он ниже определенного показателя, то или текст или ячейка красится в красный цвет И, пожалуйста, расскажите именно сам алгоритм как это сделать fabiano
Сообщение так и не понял как это осуществилось)) подскажите, как сделать что то наподобии, но проще допустим считается %. Если он ниже определенного показателя, то или текст или ячейка красится в красный цвет И, пожалуйста, расскажите именно сам алгоритм как это сделать Автор - fabiano Дата добавления - 25.10.2013 в 17:25
AlexM
Дата: Пятница, 25.10.2013, 18:05 |
Алгоритм как сделать УФ Выделить ячейки С4 и С5 Создать правило УФ Значение - меньше =$B$1 Выбрать формат Вид - красный Ок, Ок.
Алгоритм как сделать УФ Выделить ячейки С4 и С5 Создать правило УФ Значение - меньше =$B$1 Выбрать формат Вид - красный Ок, Ок. AlexM
Сообщение Алгоритм как сделать УФ Выделить ячейки С4 и С5 Создать правило УФ Значение - меньше =$B$1 Выбрать формат Вид - красный Ок, Ок. Автор - AlexM Дата добавления - 25.10.2013 в 18:05
Poltava
fabiano , Вам для начала сюда ТЫЦ
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 25.10.2013, 18:06
Сообщение fabiano , Вам для начала сюда ТЫЦ Автор - Poltava Дата добавления - 25.10.2013 в 18:05
fabiano
Дата: Суббота, 26.10.2013, 09:42 |
Poltava, спасибо! буду изучать
Poltava, спасибо! буду изучать fabiano
Сообщение Poltava, спасибо! буду изучать Автор - fabiano Дата добавления - 26.10.2013 в 09:42
