= Мир MS Excel/Наибольший в (массив по условию и диапазон) - Мир MS Excel
KUDRIN Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:26 | Сообщение № 1
здравствуйте
подскажите, как можно найти второе наибольшее в массиве по условию и в диапазоне одновременно
аналогичная формула =МАКС() работает, а =НАИБОЛЬШИЙ не хочет
спасибо
К сообщению приложен файл: 4_.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениездравствуйте
спасибо
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:26
Serge_007 Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:34 | Сообщение № 2
Задачу не понял. МАКС() возвращает 5, Вам это нужно?
Второй наибольший Иванов это 1 -
=НАИБОЛЬШИЙ((K6:L7="Иванов")*(F6:G7);2)
СообщениеЗадачу не понял. МАКС() возвращает 5, Вам это нужно?
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:34
KUDRIN Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:35 | Сообщение № 3
нужно второе наибольшее, в данном случае оно равно 3 (среди значений 1,3,5)
Сообщение отредактировал KUDRIN - Пятница, 25.10.2013, 20:36
Сообщениенужно второе наибольшее, в данном случае оно равно 3 (среди значений 1,3,5)
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:35
KUDRIN Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:37 | Сообщение № 4
спасибо, только как в эту формулу G4 добавить?
Сообщение отредактировал KUDRIN - Пятница, 25.10.2013, 20:37
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:37
Serge_007 Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:37 | Сообщение № 5
Второе наибольшее массива (K6:L7="Иванов")*(F6:G7), т.е. {1;0:3;0} - это 1
Serge_007 Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:38 | Сообщение № 6
как туда G4 добавить?
ЗАЧЕМ?!
ЗАЧЕМ?!
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:38
KUDRIN Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:38 | Сообщение № 7
нужно среди (K6:L7="Иванов")*(F6:G7) и G4
среди желтых ячеек :)
Сообщениенужно среди (K6:L7="Иванов")*(F6:G7) и G4
Автор - KUDRIN
KUDRIN Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:40 | Сообщение № 8
ЗАЧЕМ?!
есть такой массив F6:G7, и есть ячейка G4. нужно среди них и найти наибольшее.
функция МАКС же ищет максимальное по всем желтым в данном случае ячейкам, не спрашивая "зачем" :)
ЗАЧЕМ?!
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:40
AndreTM Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:45 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Функция МАКС() предполагает в качестве входных данных СПИСОК массивов/ссылок или аргументов (до скольки-то там, вроде, 31), разделенных точкой с запятой; а вот НАИБОЛЬШЕЕ() - нет, только ОДНУ ссылку/массив в качестве первого аргумента. А ваш синтаксис в формуле - не создаёт массива. Так что если вы сами сможете придумать, как объединить нужные вам диапазоны в один массив - тогда и получите верный результат.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 25.10.2013, 20:47
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:45
Serge_007 Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:50 | Сообщение № 10
Это ищется функцией МАКС, потому как она, в отличие от НАИБОЛЬШИЙ выбирает только первое, максимальное значение среди любых заданных. А НАИБОЛЬШИЙ, в качестве первого аргумента обязательно требует массив, непрерывный и несмежный
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:50
KUDRIN Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:56 | Сообщение № 11
нужно не максимальное, а второе наибольшее :)
а если так?
=НАИБОЛЬШИЙ((F6:F7;G6:G7;G4);2)
это же 3 массива
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 25.10.2013, 21:07
а если так?
это же 3 массива
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 25.10.2013 в 20:56
Serge_007 Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:01 | Сообщение № 12
- это кто писал?
это же 3 массива
Это не массивы, а наборы значений с ячеек листа. Виртуальный массив типа (K6:L7="Иванов")*(F6:G7) требует наличия аналогичного по размерности второго массива, а Вы ему одну ячейку даете - вот и результат
[p.s.]Я предупреждал - оформляйте коды тегами! Вам первое замечание
- это кто писал?
это же 3 массива
Дата добавления - 25.10.2013 в 21:01
KUDRIN Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:09 | Сообщение № 13
AndreTM спасибо за комментарий, хотя задача и осталась )
Сообщение отредактировал KUDRIN - Пятница, 25.10.2013, 21:09
СообщениеAndreTM спасибо за комментарий, хотя задача и осталась )
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 25.10.2013 в 21:09
AndreTM Дата: Пятница, 25.10.2013, 21:29 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
"Задачу" проще решить макросом, чем придумывая функциями листа объединение массивов.
Ладно бы, если исходные диапазоны были статичными плюс соразмерными - но нет, я так мыслю, что вам ещё и динамически надо будет изменять их.
И в этом случае простой перебор значений в диапазонах для поиска нужного (в один проход, заметьте, и без сортировки) - самый быстрый путь.
Skype: andre.tm.007
Сообщение"Задачу" проще решить макросом, чем придумывая функциями листа объединение массивов.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.10.2013 в 21:29
DV Дата: Пятница, 25.10.2013, 22:12 | Сообщение № 15
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Можно примерно так:
=МАКС((D6<>G4)*G4;НАИБОЛЬШИЙ((K6:L7="Иванов")*F6:G7;1+(D6<>G4)))
Сообщение отредактировал DV - Пятница, 25.10.2013, 22:21
СообщениеМожно примерно так:
Автор - DV
Дата добавления - 25.10.2013 в 22:12
AndreTM Дата: Пятница, 25.10.2013, 22:31 | Сообщение № 16
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно примерно так:
Интересно без промежуточных вычислений :)
[offtop]Вообще, этот вопрос можно даже передать в МШ. Потому что макросами (или с использованием именованных формул) - решается достаточно просто, даже если диапазоны будут меняться. А вот в одну ячейку...[/offtop]
Skype: andre.tm.007
Можно примерно так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.10.2013 в 22:31
KUDRIN Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:28 | Сообщение № 17
Можно примерно так:
интересно, спасибо
Можно примерно так:
интересно, спасибо
Автор - KUDRIN
Дата добавления - 25.10.2013 в 23:28
