= Мир MS Excel/Подстановка значения X если Y лежит в одном из диапазонов - Мир MS Excel
Леонид Дата: Суббота, 26.10.2013, 16:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Как провернуть такую задачу: значение X должно выбраться если значение Y совпадает с условием одного из диапазона. Смотрите в примере, там нагляднее. Перерыл весь форум, не нашел решение подобной задачи, даже и не знаю как точно сформулировать. Пробовал функцию в функции в функции в функции... ЕСЛИ, не работает :D
Если тему уже поднимали и есть где то подобное, прошу дать ссылку, замучился искать
К сообщению приложен файл: 1499361.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Как провернуть такую задачу: значение X должно выбраться если значение Y совпадает с условием одного из диапазона. Смотрите в примере, там нагляднее. Перерыл весь форум, не нашел решение подобной задачи, даже и не знаю как точно сформулировать. Пробовал функцию в функции в функции в функции... ЕСЛИ, не работает :D
Автор - Леонид
Дата добавления - 26.10.2013 в 16:38
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.10.2013, 16:51 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Немного преобразуем таблицу и
=ВПР(A1-0,000000000000001;G1:H6;2)
см. файл
К сообщению приложен файл: 1499361_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеНемного преобразуем таблицу и
см. файл
Дата добавления - 26.10.2013 в 16:51
Serge_007 Дата: Суббота, 26.10.2013, 16:54 | Сообщение № 3
Этот вопрос не реже раза в неделю задается
=ПРОСМОТР(A1;{0;1;3;5;8;10;15};D1:D6)
Дата добавления - 26.10.2013 в 16:54
Леонид Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:33 | Сообщение № 4
Значит не мне одному сложно сформулировать задачу, а уж тем более разобраться с формулировкой задач других!
Так вот только вот в чем беда, если я ставлю целое число, например 3 то срабатывает значение 1<=A1<3<, а не 3<=A1<5.
Полагаю, что значения надо начинать не с целого, а например с 3,1 ???
Сообщение отредактировал Леонид - Суббота, 26.10.2013, 18:39
СообщениеЗначит не мне одному сложно сформулировать задачу, а уж тем более разобраться с формулировкой задач других!
Автор - Леонид
Дата добавления - 26.10.2013 в 18:33
Леонид Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:56 | Сообщение № 5
Ну общий смысл мне поняте, спасибо за оперативный ответ!
СообщениеНу общий смысл мне поняте, спасибо за оперативный ответ!
Автор - Леонид
Дата добавления - 26.10.2013 в 18:56
Леонид Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:44 | Сообщение № 6
Смотрел, не сразу разобрался. Логика впр понятно и все правильно! Спасибо! Похоже эта функция одна из самых популярных.
СообщениеСмотрел, не сразу разобрался. Логика впр понятно и все правильно! Спасибо! Похоже эта функция одна из самых популярных.
Автор - Леонид
Дата добавления - 26.10.2013 в 21:44
AndreTM Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 09:02 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Она не "одна из", она самая популярная при обработке табличных данных (диапазона). Если, конечно, не считать "гиперпопулярные" СУММ() и ЕСЛИ() :D
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.10.2013 в 09:02
