ВПР спотыкается на простом запросе
Sindikat
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:07 |
20% ±
Не могу понять, в чем проблема, в простом запросе ВПР возвращает "нет данных" хотя в таблице есть точные совпадения и она отсортирована по алфавиту.
Не могу понять, в чем проблема, в простом запросе ВПР возвращает "нет данных" хотя в таблице есть точные совпадения и она отсортирована по алфавиту. Sindikat
Сообщение Не могу понять, в чем проблема, в простом запросе ВПР возвращает "нет данных" хотя в таблице есть точные совпадения и она отсортирована по алфавиту. Автор - Sindikat Дата добавления - 28.10.2013 в 23:07
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:13 |
Что Вы хотите получить в результате выполнения этой формулы?
Что Вы хотите получить в результате выполнения этой формулы? Pelena
Сообщение Что Вы хотите получить в результате выполнения этой формулы? Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2013 в 23:13
Sindikat
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:19 |
20% ±
Хочу, чтоб возле каждой ячейки из столбца С стояла соответствующая категория из таблицы, которая различаются по первым 2м буквам значений ячеек С
Хочу, чтоб возле каждой ячейки из столбца С стояла соответствующая категория из таблицы, которая различаются по первым 2м буквам значений ячеек С Sindikat
Сообщение Хочу, чтоб возле каждой ячейки из столбца С стояла соответствующая категория из таблицы, которая различаются по первым 2м буквам значений ячеек С Автор - Sindikat Дата добавления - 28.10.2013 в 23:19
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:25 |
=ЕСЛИ(СУММ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПСТР(C4;1;2);E$1:L$5)))>0;ПСТР(C4;1;2))
Формула массива!
Формула массива!Serge_007
Сообщение Код
Формула массива!Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.10.2013 в 23:25
Sindikat
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:39 |
20% ±
Спасибо ... И все таки интересно ... на будущее ... почему ВПР не срабатывает?
Спасибо ... И все таки интересно ... на будущее ... почему ВПР не срабатывает? Sindikat
Сообщение Спасибо ... И все таки интересно ... на будущее ... почему ВПР не срабатывает? Автор - Sindikat Дата добавления - 28.10.2013 в 23:39
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:41 |
Справку по ВПР почитать сложно? ВПР ищет только в первом слева столбце массива. А Вы ей несколько столбцов даете...
Справку по ВПР почитать сложно? ВПР ищет только в первом слева столбце массива. А Вы ей несколько столбцов даете...Serge_007
Сообщение почему ВПР не срабатывает?
Справку по ВПР почитать сложно? ВПР ищет только в первом слева столбце массива. А Вы ей несколько столбцов даете...Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.10.2013 в 23:41
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:03 |
20% ±
Я не совсем правильно написал в объяснении ... Хочу, чтоб возле каждой ячейки из столбца С стояла соответствующая категория из таблицы, которая различаются по первым 2м буквам значений ячеек С
Тут я имел в виду, что категория прописана в таблице в первом столбце, а именно: BiN, MWO, REF, VC, WM
Тут я имел в виду, что категория прописана в таблице в первом столбце, а именно: BiN, MWO, REF, VC, WM Sindikat
Сообщение Я не совсем правильно написал в объяснении ... Хочу, чтоб возле каждой ячейки из столбца С стояла соответствующая категория из таблицы, которая различаются по первым 2м буквам значений ячеек С
Тут я имел в виду, что категория прописана в таблице в первом столбце, а именно: BiN, MWO, REF, VC, WM Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 00:03
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:06 |
Тогда у Вас все правильно VC возвращается, остальные #Н/Д
Тогда у Вас все правильно VC возвращается, остальные #Н/ДSerge_007
Сообщение категория прописана в таблице в первом столбце, а именно: BiN, MWO, REF, VC, WM
Тогда у Вас все правильно VC возвращается, остальные #Н/ДАвтор - Serge_007 Дата добавления - 29.10.2013 в 00:06
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:08 |
20% ±
Но ведь не работает!!! Правильно срабатывает только для ячеек, которые начинаются с VCC, на остальное выдает "нет данных" (((((
Но ведь не работает!!! Правильно срабатывает только для ячеек, которые начинаются с VCC, на остальное выдает "нет данных" ((((( Sindikat
Сообщение Но ведь не работает!!! Правильно срабатывает только для ячеек, которые начинаются с VCC, на остальное выдает "нет данных" ((((( Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 00:08
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:12 |
20% ±
Мне надо, чтоб если значение ячейки начинается с RL, RB, RZ или RT рядом стояло бы REF, если с MC, ME, GE, PG - то соответственно MWO
Мне надо, чтоб если значение ячейки начинается с RL, RB, RZ или RT рядом стояло бы REF, если с MC, ME, GE, PG - то соответственно MWO Sindikat
Сообщение Мне надо, чтоб если значение ячейки начинается с RL, RB, RZ или RT рядом стояло бы REF, если с MC, ME, GE, PG - то соответственно MWO Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 00:12
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:14 |
говорит о несколько другом
Сообщение говорит о несколько другом Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.10.2013 в 00:14
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:16 |
20% ±
Возможно... Мне создать новую тему с вопросом о решении моей задачи?
Возможно... Мне создать новую тему с вопросом о решении моей задачи? Sindikat
Сообщение Возможно... Мне создать новую тему с вопросом о решении моей задачи? Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 00:16
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:18 |
20% ±
Или вы все таки сможете ответить, почему не срабатывает как я задумал, и что нужно, чтоб сработало!?
Или вы все таки сможете ответить, почему не срабатывает как я задумал, и что нужно, чтоб сработало!? Sindikat
Сообщение Или вы все таки сможете ответить, почему не срабатывает как я задумал, и что нужно, чтоб сработало!? Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 00:18
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:24 |
20% ±
Закрывайте тему, решил проблему
Сообщение Закрывайте тему, решил проблему Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 00:24
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:27 |
Вариант
Сообщение Вариант Автор - Pelena Дата добавления - 29.10.2013 в 00:27
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:28 |
Сообщение № 16
20% ±
Спасибо ...
Сообщение Спасибо ... Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 00:28
Сообщение № 17
Если решили проблему, поделитесь своим решением, кому-то может пригодиться
Если решили проблему, поделитесь своим решением, кому-то может пригодиться Pelena
Сообщение Если решили проблему, поделитесь своим решением, кому-то может пригодиться Автор - Pelena Дата добавления - 29.10.2013 в 00:28
ZORRO2005
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:37 |
Сообщение № 18
Office 365
B4: Код
=ИНДЕКС($E$1:$E$5;МАКС((ПСТР(C4;1;2)=$F$1:$L$5)*СТРОКА($F$1:$L$5)))
B4: Код
ZORRO2005
Сообщение B4: Код
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 29.10.2013 в 00:37
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 01:07 |
Сообщение № 19
20% ±
... Ну я пошел по пути лентяя ... Я присвоил каждому из вариантов значений ячеек вариант категории, т.е.: C6 BiN BQ BiN BF BiN ME MWO GE MWO PG MWO и т.д. Что сделало мою первую формулу верной )
... Ну я пошел по пути лентяя ... Я присвоил каждому из вариантов значений ячеек вариант категории, т.е.: C6 BiN BQ BiN BF BiN ME MWO GE MWO PG MWO и т.д. Что сделало мою первую формулу верной ) Sindikat
Сообщение ... Ну я пошел по пути лентяя ... Я присвоил каждому из вариантов значений ячеек вариант категории, т.е.: C6 BiN BQ BiN BF BiN ME MWO GE MWO PG MWO и т.д. Что сделало мою первую формулу верной ) Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 01:07
Sindikat
Дата: Вторник, 29.10.2013, 01:09 |
Сообщение № 20
20% ±
B4: =ИНДЕКС($E$1:$E$5;МАКС((ПСТР(C4;1;2)=$F$1:$L$5)*СТРОКА($F$1:$L$5)))
Ваша формула во всех вариантах возвращает ошибку "знач"
Ваша формула во всех вариантах возвращает ошибку "знач"Sindikat
Сообщение B4: =ИНДЕКС($E$1:$E$5;МАКС((ПСТР(C4;1;2)=$F$1:$L$5)*СТРОКА($F$1:$L$5)))
Ваша формула во всех вариантах возвращает ошибку "знач"Автор - Sindikat Дата добавления - 29.10.2013 в 01:09
