= Мир MS Excel/Объединение нескольких файлов XLS в автоматическом режиме - Мир MS Excel
Falcar Дата: Четверг, 31.10.2013, 07:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Возникла необходимость объединить 4 файла формата XLS, в каждом из которых по 4 листа с данными, в один, так, чтобы в новый файл вставлялись те-же самые листы, т.е. с таким же названием как в исходных файлах, и объединенные данные со всех 4 файлов. (названия листов и заголовки всех полей одинаковы). Объединять мне необходимо их раз в час/два, так как эти 4 файла обновляются очень часто, поэтому хотелось бы осуществлять это в автоматическом режиме. Подскажите, пожалуйста, как это осуществить. Пример исходных данных и то, что хочу получить, прилагаю ниже.
С Уважением, falcar.
К сообщению приложен файл: 1063140.rar (53.2 Kb)
Сообщение отредактировал Falcar - Четверг, 31.10.2013, 07:24
СообщениеЗдравствуйте. Возникла необходимость объединить 4 файла формата XLS, в каждом из которых по 4 листа с данными, в один, так, чтобы в новый файл вставлялись те-же самые листы, т.е. с таким же названием как в исходных файлах, и объединенные данные со всех 4 файлов. (названия листов и заголовки всех полей одинаковы). Объединять мне необходимо их раз в час/два, так как эти 4 файла обновляются очень часто, поэтому хотелось бы осуществлять это в автоматическом режиме. Подскажите, пожалуйста, как это осуществить. Пример исходных данных и то, что хочу получить, прилагаю ниже.
Автор - Falcar
Дата добавления - 31.10.2013 в 07:23
AndreTM Дата: Четверг, 31.10.2013, 08:24 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно, конечно, и формулами. Но муторно и затратно по ресурсам. Макросы никак?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМожно, конечно, и формулами. Но муторно и затратно по ресурсам. Макросы никак?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.10.2013 в 08:24
Falcar Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:26 | Сообщение № 3
Макросом было бы идеально. Но к сожалению написать такой макрос с нуля я не в состоянии. Может есть уже какие-либо готовые подобные макросы, которые надо лишь подкорректировать под мой случай.
Сообщение отредактировал Falcar - Четверг, 31.10.2013, 10:27
Автор - Falcar
Дата добавления - 31.10.2013 в 10:26
китин Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:34 | Сообщение № 4
вот что дал поиск по сайту:БЫМС
Сообщениевот что дал поиск по сайту:БЫМС
Дата добавления - 31.10.2013 в 10:34
AndreTM Дата: Четверг, 31.10.2013, 13:05 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не, ну можно просто собрать данные. Смотрите пример. Там, конечно, многие условия не проверяются (например, наличие файлов или лишние листы), но результат примерно подходит.
С другой стороны, можно сделать то же самое быстрее и проще через ADO... но это я оставлю как вариант для "Готовых решений" по теме "Консолидация данных из внешних источников" :D
К сообщению приложен файл: 0985377.xls (37.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
СообщениеНе, ну можно просто собрать данные. Смотрите пример. Там, конечно, многие условия не проверяются (например, наличие файлов или лишние листы), но результат примерно подходит.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.10.2013 в 13:05
Григорополисец Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:01 | Сообщение № 6
Здравствуйте, уважаемые господа!
У меня такой вопрос: работал в 2010-м пакете, тут что-то подбился перейти на 2013-ый продукт. Естественно, всё переустановилось с сохранением всех надстроек и специальных кнопок, выведенных на экспресс-панель, которыми я часто пользуюсь. Но так как я часто работаю с двумя и более открытыми файлами, то, в связи с этим, есть одна неурядица: я никак не могу заставить Excel 2013 отображать два файла внутри одного окна, чтобы при открытии двух файлов меню было на всех общее, а не сминалось над каждым файлом. В 2010 где-то была такая галочка, которая меняла такие параметры, но видел я её в последний раз аж 2011 году и сейчас ни найти, ни вспомнить не могу! Пожалуйста, помогите: где эта галочка?
Спасибо Вам большое!!!
[moder]Ну вот скажите мне пожалуйста - при чем тут тема, к которой Вы примазались своим вопросом?
Вам, похоже, нужно ЕЩЕ раз перечитать правила форума. А потом создать свою тему.
У всего есть своя логика!
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые господа!
Автор - Григорополисец
Дата добавления - 31.10.2013 в 14:01
Григорополисец Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:05 | Сообщение № 7
[moder]Еще одно нарушение - бан на сутки.
Дата добавления - 31.10.2013 в 14:05
Falcar Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:09 | Сообщение № 8
Спасибо за то что откликнулись на мою просьбу. Как раз то что мне надо. 3 моих файла обьединяются нормально, но при обьединении 4-го пишет ошибку:
Set rDest = rDest.Offset(rDest.Rows.Count).Cells(1, 1)
В 4-ом файле, в 3-ьем листе содержится около 35000 записей (строчек), если я удаляю около 5-ти тысяч записей и оставляю 30000 то все работает нормально, а например при 31000 записей снова появляется ошибка. Не могли бы Вы подсказать с чем это связано?
Автор - Falcar
Дата добавления - 31.10.2013 в 15:09
AndreTM Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:40 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Наверное, с тем, что не надо работать в режиме совместимости :) - у 2003-го ограничение на 64к строк на один лист.
Вам надо мой исходный файл-обработку пересохранить в формате Excel 2010 (xlsm/xlsb), а затем уже запускать.
Skype: andre.tm.007
СообщениеНаверное, с тем, что не надо работать в режиме совместимости :) - у 2003-го ограничение на 64к строк на один лист.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.10.2013 в 15:40
Григорополисец Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:22 | Сообщение № 10
Извините, не знаю, как отправилось второе сообщение, тем более с разницей в 4 минуты. И банить новичков не справедливо - пока тут у вас разберёшься...
[moder]Лавый верхний угол - кнопка Правил форума.
Жмете.
Читаете.
Действуете в соответствии.
СообщениеИзвините, не знаю, как отправилось второе сообщение, тем более с разницей в 4 минуты. И банить новичков не справедливо - пока тут у вас разберёшься...
Жмете.
Читаете.
Дата добавления - 31.10.2013 в 16:22
Falcar Дата: Пятница, 01.11.2013, 08:32 | Сообщение № 11
Наверное, с тем, что не надо работать в режиме совместимости - у 2003-го ограничение на 64к строк на один лист.
Премного благодарен, все получилось. Единственное что теперь придется перед каждым объединением все исходные данные пересохранять в XLSX, а затем только запускать Ваш файл, но это делать намного быстрее чем я делал раньше.
Автор - Falcar
Дата добавления - 01.11.2013 в 08:32
AndreTM Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:58 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Зачем? Пересохранить надо было только мой файл (чтобы он открывался 2010-ым) и указать для конечного файла сохранение в формате 2010 (разберётесь в коде? или можно сохранять как XLSX только первый из объединяемых файлов - именно на его основе создаётся результирующий файл). И всё, остальные исходные данные могут быть хоть в формате Excel97...
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.11.2013 в 16:58
Falcar Дата: Суббота, 02.11.2013, 06:03 | Сообщение № 13
Если делать как Вы говорите, программа ругается на строчку:
Set rSour = Range(wb2.Sheets(c.Value).Cells(nShiftRow + 1, nShiftCol + 1), rSour.Offset(rSour.Rows.Count - 1, rSour.Columns.Count - 1).Cells(1, 1))
А если все исходники в XLSX то все работает нормально.
Автор - Falcar
Дата добавления - 02.11.2013 в 06:03
emkub Дата: Четверг, 15.09.2016, 09:40 | Сообщение № 14
А у меня что-то не хочет работать...
"Subscript out of range"
на строке: Set rDest = wb1.Sheets(c.Value).UsedRange
Кто-нибудь увидит это сообщение в столь древней ветке?
СообщениеА у меня что-то не хочет работать...
Автор - emkub
Дата добавления - 15.09.2016 в 09:40
Manyasha Дата: Четверг, 15.09.2016, 10:48 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
emkub, создайте свою тему с примером и макросом, который используете.
Эта тема закрыта.
Сообщениеemkub, создайте свою тему с примером и макросом, который используете.
Эта тема закрыта.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.09.2016 в 10:48
