= Мир MS Excel/Инвентаризация склада - Мир MS Excel
BookAlive Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:20 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток.
Суть проблемы такова:
В таблице, содержащей данные по учёту оборудования на складе, есть столбец с инвентарными номерами(пусть, например, столбец N).
Необходимо провести инвентаризацию следующим образом: с помощью сканера штрих-кодов в столбец (например, P) сканируются инвентарные номера оборудования. Все поля текстовые.
Задача:после каждого сканирования отсканированный инвентарник должен искаться в столбце N. Если он там обнаруживается (присутствует), то выполняется два шага:
1. В столбце N найденый инвентарный номер сменил окрас.
2. Свежеотсканированный код в столбце P тоже сменил окрас.
Таким образом, по окончании инвентаризации будут выявлена недосдача (неокрашенные позиции в столбце N), а так же излишки (неокрашенные позиции в столбце P).
Первое, что приходит в голову - это использование условного форматирования. Но я не могу составить формулу для этой задачи.
Макросы использовать нельзя.
Буду благодарен за помощь в составлении формулы или, возможно, за какое-то иное решение данной проблемы.
Заранее спасибо.
СообщениеВсем доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Автор - BookAlive
Дата добавления - 31.10.2013 в 10:20
китин Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:36 | Сообщение № 2
здравствуйте.
У нас нет такой таблицы
Сообщениездравствуйте.
Дата добавления - 31.10.2013 в 10:36
BookAlive Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:53 | Сообщение № 3
Я думал, конкретная таблица не критична. Если это принципиально, то она может быть такой:
| N | | P |
______________________________________________________
| NO123 | | NO117 |
| NO018 | | NO111 |
| NO084 | | NO019 |
| NO111 | | NO054 |
| NO019 | | NO084 |
| NO054 | | NO123 |
При такой таблице, должно остаться две неокрашенных ячейки. В столбце N - ячейка со значением NO018 (т.к. её нет в столбце P) и в столбце P ячейка NO117 (т.к. ей нет в столбце N)
| N | | P |
| NO123 | | NO117 |
| NO018 | | NO111 |
| NO084 | | NO019 |
| NO111 | | NO054 |
| NO019 | | NO084 |
| NO054 | | NO123 |
Автор - BookAlive
Дата добавления - 31.10.2013 в 10:53
MacSieM Дата: Четверг, 31.10.2013, 11:04 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
BookAlive, в следующий раз было бы замечательно, если бы Вы выложили свой файл с примером (сделанным по п.3 Правил Форума).
А так одно из решений вашей задачи в файле.
К сообщению приложен файл: BookAlive_1.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал MacSieM - Четверг, 31.10.2013, 11:05
СообщениеBookAlive, в следующий раз было бы замечательно, если бы Вы выложили свой файл с примером (сделанным по п.3 Правил Форума).
Автор - MacSieM
Дата добавления - 31.10.2013 в 11:04
BookAlive Дата: Четверг, 31.10.2013, 11:27 | Сообщение № 5
MacSieM, Я читал правила. Дело в том, что этого файла пока нет. Остатки по складу не сняты пока. Да и если остатки по складу снять, всё равно столбец P в нём появится только после начала инвентаризации. Поэтому я и попытался на словах объяснить задачу.
Большое спасибо за Ваше решение. Попробую погонять. Чуть позже отпишусь.
СообщениеMacSieM, Я читал правила. Дело в том, что этого файла пока нет. Остатки по складу не сняты пока. Да и если остатки по складу снять, всё равно столбец P в нём появится только после начала инвентаризации. Поэтому я и попытался на словах объяснить задачу.
Автор - BookAlive
Дата добавления - 31.10.2013 в 11:27
Геннадий Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:03 | Сообщение № 6
См.файл
Заливка условным форматированием
К сообщению приложен файл: ___.xls (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал Геннадий - Четверг, 31.10.2013, 14:04
СообщениеСм.файл
Автор - Геннадий
Дата добавления - 31.10.2013 в 14:03
BookAlive Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:29 | Сообщение № 7
Геннадий, спасибо. Всё предельно понятно.
Оба способа, и от MacSieM, и от Геннадий, рабочие. Огромная Вам благодарность.
Вопрос, фактически, исчерпан.
СообщениеГеннадий, спасибо. Всё предельно понятно.
Автор - BookAlive
Дата добавления - 31.10.2013 в 18:29
