= Мир MS Excel/Выбор значения из списка (с повторяющимися данными) (ВПР) - Мир MS Excel
Kirsh Дата: Пятница, 01.11.2013, 11:58 | Сообщение № 1
Прошу помощи в следующем вопросе:
1. Есть таблица с данными ("Объект"), в которой находятся номенклатура работ и договоренности с исполнителями...
2. Также есть накопительная ведомость ("Таблица 2") - таблица учета в которую попадают данные из табл. Объект, в соответствии с выбранными критериями (выпадающий список) и при помощи функции ВПР.
Таблица 2 работает идеально только при условии, что в Табл. Объект вся номенклатура работ уникальна. Если же в Табл. Объект появляются повторяющиеся значения, то начинаются проблемы: ВПР выдает в Таблицу 2 только первое из повторяющихся значений Табл. Объект, не зависимо какое значение было выбрано в выпадающем списке...
Нужно, чтобы в Таблицу 2 попадали данные, относящиеся именно к выбранной из списка работе, а не к первой среди повторяющихся...
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную задачу при помощи формул (без унификации номенклатуры в Табл. Объект), или, может, нужно макрос писать?
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал Kirsh - Пятница, 01.11.2013, 14:53
Автор - Kirsh
Дата добавления - 01.11.2013 в 11:58
китин Дата: Пятница, 01.11.2013, 12:08 | Сообщение № 2
написать формулу,используя ИНДЕКС,ПОИСКПОЗ и другие функции Экселя
[offtop]37 сообщений на форуме.а про правила ни малейшего понятия
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 01.11.2013, 12:09
Сообщениенаписать формулу,используя ИНДЕКС,ПОИСКПОЗ и другие функции Экселя
Дата добавления - 01.11.2013 в 12:08
ShAM Дата: Пятница, 01.11.2013, 12:08 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
И где все это?
И где все это?
Автор - ShAM
Kirsh Дата: Пятница, 01.11.2013, 12:16 | Сообщение № 4
Таблица была больше 100к.. .уменьшал...
сейчас она прикреплена к сообщению...
Проблема выделена желтым цветом...
К сообщению приложен файл: 9198107.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал Kirsh - Пятница, 01.11.2013, 12:20
СообщениеТаблица была больше 100к.. .уменьшал...
Автор - Kirsh
Дата добавления - 01.11.2013 в 12:16
Kirsh Дата: Пятница, 01.11.2013, 17:52 | Сообщение № 5
Попробовал сделать с функцией
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ(B3&"!B:AA");ПОИСКПОЗ(C3;ДВССЫЛ(B3&"!$B:$B");0);ПОИСКПОЗ(D3;ДВССЫЛ(B3&"!$2:$2");0)-1)
работает также как и ВПР... при повторяющихся данных - не работает...
Подскажите, плз, можно ли как-то это исправить?
[admin]Используйте теги при оформлении кода![/admin]
К сообщению приложен файл: primer2.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеПопробовал сделать с функцией
Автор - Kirsh
Дата добавления - 01.11.2013 в 17:52
Pelena Дата: Пятница, 01.11.2013, 19:07 | Сообщение № 6
А если расценки в один столбец поместить, а название исполнителя в другой?
Посмотрите, может так подойдет
К сообщению приложен файл: 9504315.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеА если расценки в один столбец поместить, а название исполнителя в другой?
Дата добавления - 01.11.2013 в 19:07
Kirsh Дата: Суббота, 02.11.2013, 00:29 | Сообщение № 7
Боюсь, что так не подходит т.к. На одной и той же работе могут быть 2 и более исполнителей...
СообщениеБоюсь, что так не подходит т.к. На одной и той же работе могут быть 2 и более исполнителей...
Автор - Kirsh
Дата добавления - 02.11.2013 в 00:29
AndreTM Дата: Суббота, 02.11.2013, 02:05 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Kirsh, а потом ещё окажется, что эти несколько исполнителей выполняли данный вид работ "не оптом, а в розницу", иногда троём, иногда всей бригадой... И снова переделывать?
Вот меня всегда убивал подход строителей к расчётам - составим одну смету на работы, затем одну ведомость на выполнение, куда забьём работы по смете. И будем долго и упорно пытаться туда же прилепить исполнителей. И долго и упорно будем придумывать - КАК?
Вместо того, чтобы правильно организовать расчёт по техпроцессу, разделив сущности. Вот смотрите:
Процесс: Выполнение подряда.
Составляющие: Заказ (предварительная смета) - Подбор исполнителей - Договор (смета + оплата) - Наём исполнителей (договора) - Выполнение работ ("смета"<-акты выполнения) - Дополнения (изменения сметы) - Сдача/Приёмка (приёмосдаточные акты)/Оплата - Оплата труда (ведомости).
То, что написано - это минимум по одной табличке на каждый пункт, то, что в скобках - это выходные формы (отдельные таблички или документы-отчёты).
А вы всё в одну-две таблицы пытаетесь воткнуть... :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеKirsh, а потом ещё окажется, что эти несколько исполнителей выполняли данный вид работ "не оптом, а в розницу", иногда троём, иногда всей бригадой... И снова переделывать?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.11.2013 в 02:05
Kirsh Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:02 | Сообщение № 9
Уважаемый Andre Tm, боюсь что все что вы написали - пустая теория и к сожалению не имеет ничего общего с реальностью... Если бы все было так просто как вы написали, мой вопрос на этом форуме не прозвучал бы...
СообщениеУважаемый Andre Tm, боюсь что все что вы написали - пустая теория и к сожалению не имеет ничего общего с реальностью... Если бы все было так просто как вы написали, мой вопрос на этом форуме не прозвучал бы...
Автор - Kirsh
Дата добавления - 02.11.2013 в 16:02
nilem Дата: Суббота, 02.11.2013, 17:05 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Kirsh,
попробуйте вот такой вариант с пользовательской функцией в столбце I
К сообщению приложен файл: 9198107.xlsm (23.0 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеKirsh,
Автор - nilem
Дата добавления - 02.11.2013 в 17:05
Kirsh Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:25 | Сообщение № 11
nilem, Спасибо! Сейчас попробую ее использовать...
Сообщениеnilem, Спасибо! Сейчас попробую ее использовать...
Автор - Kirsh
Дата добавления - 05.11.2013 в 16:25
Kirsh Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:47 | Сообщение № 12
nilem, Данная функция по смыслу похожа на ту, что я использовал в исходном файле (только вы создали "вспомогательный" столбец) но, к сожалению данная функция не решает проблему повторяющихся значений в наименовании видов работ на 100%... ((
Спасибо за помощь...
Сообщение отредактировал Kirsh - Среда, 06.11.2013, 12:35
Сообщениеnilem, Данная функция по смыслу похожа на ту, что я использовал в исходном файле (только вы создали "вспомогательный" столбец) но, к сожалению данная функция не решает проблему повторяющихся значений в наименовании видов работ на 100%... ((
Автор - Kirsh
Дата добавления - 05.11.2013 в 16:47
