= Мир MS Excel/При обновлении документа теряется форматирование - Мир MS Excel
reborn Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:19 | Сообщение № 1
В таблице с расчетами создал сводные таблицы. По разному их оформлял. Цвет границы. В итоге нашел приемлемый для себя вариант и успоколся.
Данные меняются периодически, сводная тоже. При нажатии на "Обновить все" сводная обновляется а с ней и какой-то бардак с границами возвращается. Убираю границы обратно. Снова обновляю и сновая появляются левые границы.
Из-за чего такое может быть и как побороть?
Сообщение отредактировал reborn - Вторник, 05.11.2013, 11:19
СообщениеВ таблице с расчетами создал сводные таблицы. По разному их оформлял. Цвет границы. В итоге нашел приемлемый для себя вариант и успоколся.
Автор - reborn
Дата добавления - 05.11.2013 в 11:19
Serge_007 Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:16 | Сообщение № 2
Из-за Excel 2007. Переходите на нормальные версии - 2003, 2010, 2013
Дата добавления - 05.11.2013 в 14:16
reborn Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:36 | Сообщение № 3
Serge_007, это исключительно особенность 2007й версии? какой посоветуете, поновее или постарее?
СообщениеSerge_007, это исключительно особенность 2007й версии? какой посоветуете, поновее или постарее?
Автор - reborn
Дата добавления - 05.11.2013 в 14:36
Alex_ST Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:54 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
[offtop]
Мне в этой фразе больше всего понравилось, что Серж таки-считает 2003 нормальным Офисом.[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 05.11.2013 в 14:54
reborn Дата: Вторник, 05.11.2013, 21:14 | Сообщение № 5
Поставил 2010 не победил проблему. Снял поставил галочку в сводной таблице "Сохранять форматирование ячеек при обновлении"
Проблема решилась. Но! осталась еще одна проблема. Меняю данные которые обрабатывает сводная таблица, обновляю и сбрасываются настройки полей сводной таблицы.
Если нужно приложу файл
СообщениеПоставил 2010 не победил проблему. Снял поставил галочку в сводной таблице "Сохранять форматирование ячеек при обновлении"
Автор - reborn
Дата добавления - 05.11.2013 в 21:14
Serge_007 Дата: Вторник, 05.11.2013, 22:43 | Сообщение № 6
Какие настройки?
Какие настройки?
Дата добавления - 05.11.2013 в 22:43
reborn Дата: Среда, 06.11.2013, 00:14 | Сообщение № 7
вот у меня настроенная таблица на отображение тех полей что нужно и тех значений что нужно.
при изменении значений некоторых по которым создается своданая таблица и обновлении документа получается то что я соскринил из поста выше
Сообщение отредактировал reborn - Среда, 06.11.2013, 00:33
Сообщениевот у меня настроенная таблица на отображение тех полей что нужно и тех значений что нужно.
Автор - reborn
Дата добавления - 06.11.2013 в 00:14
reborn Дата: Среда, 06.11.2013, 00:43 | Сообщение № 8
кажется понял в чем затык
меняю данные, которые агрегирует сводная1
по этим данным расчитывается значения блока2
и по расчитанным значениям строится сводная3
если я меняю данные для сводной1 то при обновлении документа обновляются данные сразу и сводной1 и сводной3, но сводная3 получается строится по неправильным данным
то есть по логике как-то надо чтоб сначала обновялась своданя1, потом блок2 и только уже после этого сводная3
не представляю как так сделать, может есть возможность как-то оптимизировать схему?
например я бы с удовольствием запихал расчетный блок в сводную1, только не представляю как
Сообщение отредактировал reborn - Среда, 06.11.2013, 00:56
Сообщениекажется понял в чем затык
Автор - reborn
Дата добавления - 06.11.2013 в 00:43
Serge_007 Дата: Среда, 06.11.2013, 07:05 | Сообщение № 9
Ничего не понятно
Давайте пример
СообщениеНичего не понятно
Давайте пример
Дата добавления - 06.11.2013 в 07:05
reborn Дата: Среда, 06.11.2013, 10:18 | Сообщение № 10
Честно пытался ужать файл чтоб выложить пример, получается больше 100кб, поэтому выложил в дропбокс оригинал, если скажете другой файлообменник который нужен я перезалью.
ссылка на файл
настройки слетают со стобца BG
СообщениеЧестно пытался ужать файл чтоб выложить пример, получается больше 100кб, поэтому выложил в дропбокс оригинал, если скажете другой файлообменник который нужен я перезалью.
ссылка на файл
Автор - reborn
Дата добавления - 06.11.2013 в 10:18
Serge_007 Дата: Среда, 06.11.2013, 11:56 | Сообщение № 11
Любые фалообменники 3апрещены
Читате правила
СообщениеЛюбые фалообменники 3апрещены
Читате правила
Дата добавления - 06.11.2013 в 11:56
reborn Дата: Среда, 06.11.2013, 12:42 | Сообщение № 12
Ну я выложил не на файлообменник а для прямой скачки. Или скажите как выложить файл больше 100кб.
СообщениеНу я выложил не на файлообменник а для прямой скачки. Или скажите как выложить файл больше 100кб.
Автор - reborn
Дата добавления - 06.11.2013 в 12:42
Pelena Дата: Среда, 06.11.2013, 13:35 | Сообщение № 13
reborn, если Вы оставите несколько десятков строк в исходной таблице вместо 17000 и две сводных вместо 20, да ещё удалите несколько сотен одинаковых правил условного форматирования, то возможно, уложитесь в 100 кБ
Сообщениеreborn, если Вы оставите несколько десятков строк в исходной таблице вместо 17000 и две сводных вместо 20, да ещё удалите несколько сотен одинаковых правил условного форматирования, то возможно, уложитесь в 100 кБ
Дата добавления - 06.11.2013 в 13:35
reborn Дата: Среда, 06.11.2013, 13:48 | Сообщение № 14
Pelena, а как удалить правила условного форматирования?
СообщениеPelena, а как удалить правила условного форматирования?
Автор - reborn
Дата добавления - 06.11.2013 в 13:48
Pelena Дата: Среда, 06.11.2013, 14:02 | Сообщение № 15
Нажмите кнопку Условное форматирование -- Удалить правила -- Со всего листа
СообщениеНажмите кнопку Условное форматирование -- Удалить правила -- Со всего листа
Дата добавления - 06.11.2013 в 14:02
reborn Дата: Среда, 06.11.2013, 21:11 | Сообщение № 16
пока добрался до дому осенило
отказался от сводной заменил простыми формулами, помогло
Сообщениепока добрался до дому осенило
Автор - reborn
Дата добавления - 06.11.2013 в 21:11
Serge_007 Дата: Среда, 06.11.2013, 21:44 | Сообщение № 17
Если Вы пользуетесь "Обновить все" - то да, обновяться все сводные одновременно, если последовательно обновлять (ПКМ - Обновить), то получите правильный результат
Дата добавления - 06.11.2013 в 21:44
