= Мир MS Excel/Динамический диапазон суммирования - Мир MS Excel
Ghosto Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Регулярно наталкиваюсь на данный форум, при поиске решения тех или иных задач)
Создавая очередную сводную для сбора данных (на следующий год), появился вопрос, а можно ли как-то сделать динамический диапазон при суммировании?
напротив городов указаны даты, которые могут добавляться, а в строках "Итого" забиты суммы по этим датам. соответственно, при добавлении дат (если не в середину диапазона) придётся вручную "протягивать" диапазоны.
можно ли как-то это автоматизировать, если известно, что каждый город будет заканчиваться фиолетовой строкой (которая обозначена "месячной корректировкой")?
так же добавлю, что по некоторым городам вообще может не быть дат, как видно в Воронеже, соответственно, при добавлении новой строки автоматически прописывался диапазон.
было бы идеально, если бы это можно было бы реализовать формулами, а то с макросами не очень дружу...
извиняюсь, если не понятно обрисовал ситуацию :)
К сообщению приложен файл: 5891188.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Ghosto
Дата добавления - 07.11.2013 в 23:31
AlexM Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Формула массива для С7
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СМЕЩ(C7;1;;ПОИСКПОЗ(1;--ЕТЕКСТ($B8:$B$100);)-1));"-")
Ввод формул массива завершается нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
Формула для С6
=СУММЕСЛИ($B$7:$B$100;"Итого";C$7:C$100)
Формула для С20
=СУММЕСЛИ($B$7:$B20;"Месячная корректировка";C$7:C20)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 08.11.2013, 00:08
СообщениеФормула массива для С7
Формула для С6
Формула для С20
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.11.2013 в 23:52
Rustem Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:01 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Формула для строки ИТОГО:
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(C8:ДВССЫЛ(АДРЕС(ПОИСКПОЗ("Месячная корректировка";$B:$B;0)-1;СТОЛБЕЦ())));"-")
WMR: R183220163895
СообщениеФормула для строки ИТОГО:
Автор - Rustem
Дата добавления - 08.11.2013 в 00:01
Ghosto Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:29 | Сообщение № 4
хм, как-то странно работает.. для строки C7 всё идеально, при попытке перенести данную формулу на другие города - не корректно считает...
что-то я не понимаю работу формулы, когда указываю ячейку, при вставке.
К сообщению приложен файл: _5891188-2.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ghosto - Пятница, 08.11.2013, 00:32
Автор - Ghosto
Дата добавления - 08.11.2013 в 00:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:34 | Сообщение № 5
Вам нужно формулу вставить в строку 7, потом эту формулу оттуда скопировать и вставить в остальные строки. А иначе Вы вставляете в строку 16 формулу, предназначенную для строки 8
Попробуйте еще такую формулу (обычный ввод Ентером и без летучей СМЕЩ)
=СУММ(C8:ИНДЕКС(C8:C99;ПОИСКПОЗ("М*";$B8:$B99;)))-ИНДЕКС(C8:C99;ПОИСКПОЗ("М*";$B8:$B99;))
И поставьте формат ячеек 0;;"-"
Для С20
=СУММЕСЛИ($B$7:$B19;"М*";C$7:C19)
Для С6
=СУММЕСЛИ($B7:$B99;">0";C7:C99)
См. во вложении
К сообщению приложен файл: 5891188_1.xlsx (14.1 Kb)
Для С20
Для С6
См. во вложении
Дата добавления - 08.11.2013 в 00:34
AlexM Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
В моем Excel нет функции ЕСЛИОШИБКА(), поэтому в файле связка ЕСЛИ() и ЕОШ()
К сообщению приложен файл: 5891188_new.xls (48.5 Kb)
СообщениеВ моем Excel нет функции ЕСЛИОШИБКА(), поэтому в файле связка ЕСЛИ() и ЕОШ()
Автор - AlexM
Ghosto Дата: Пятница, 08.11.2013, 01:17 | Сообщение № 7
спасибо, разобрался теперь :)
в общем, если строк не было, то лучше копировать формулу с "другого города", а то в блоке "
ЕТЕКСТ($B8:$B$100)
" всё сползает на "месячную корректировку" и потом не суммирует.
если копировать формулу на другие города, то выдаёт сообщение о циклической ссылке (копировал в Ярославль, из Москвы)
всем спасибо за оказанную помощь!
решил воспользоваться решением, которое предложил AlexM
но ещё и подумаю над вариантом, предложенный _Boroda_.
продолжая тему динамических диапазонов, а если бы не было строки "месячная корректировка", и ограничение диапазона - только до следующей строки с формулами, сильно формула отличилась бы?
(взял изначальный пример и удалил "месячные корректировки")
К сообщению приложен файл: 8222078.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ghosto - Пятница, 08.11.2013, 01:18
ЕТЕКСТ($B8:$B$100)
Автор - Ghosto
Дата добавления - 08.11.2013 в 01:17
AlexM Дата: Пятница, 08.11.2013, 08:42 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Формула для С7
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СМЕЩ(C7;1;;ПОИСКПОЗ(1;ЕТЕКСТ($B8:$B$100)+($B8:$B$100=0);)-1));"-")
или так
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СМЕЩ(C7;1;;ПОИСКПОЗ(0;--ЕЧИСЛО($B8:$B$100);)-1));"-")
Тут была неверно работающая формула. Удалил.
В файле по первой формуле, но связка ЕСЛИ() и ЕОШ() из-за отсутствия в Excel2003 функции
К сообщению приложен файл: 8222078_new.xls (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 08.11.2013, 11:09
СообщениеФормула для С7
или так
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.11.2013 в 08:42
Ghosto Дата: Пятница, 08.11.2013, 12:55 | Сообщение № 9
Формула для С7
[Перевод / Translate]
или так
спасибо большое!!!
Сообщение отредактировал Ghosto - Пятница, 08.11.2013, 12:55
Формула для С7
или так
спасибо большое!!!
Автор - Ghosto
Дата добавления - 08.11.2013 в 12:55
Ghosto Дата: Понедельник, 11.11.2013, 01:30 | Сообщение № 10
хм, начал переносить предложенные формулы (а воспользовался я данной формулой:
) в исходник и столкнулся с тем, что на самом деле в документе куча строк (не одна тысяча), то Excel начинает, при изменении любой ячейки, на любом листе заметно подгружаться, а в строке состояния пишется: "Расчёт: (4: Процессор(ы)): __%"
я так понимаю, что он пересчитывает все формулы во всей книге. (в моём варианте формула выглядит так:
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(СМЕЩ(D8;1;;ПОИСКПОЗ(1;--ЕТЕКСТ($C9:$C$3000);)-1));"-")
попробовал разбить документ на условные блоки и
постепенно увеличивал диапазон, от 300 до 3000, не помогло.
может быть вы знаете, реально ли убрать данные тормоза?
если нет, то можно ли сделать в данной части формулы
какое-нибудь смещение максимум на 40 строк?
т.е. в каждом субъекте может быть максимум 40 строк?
в прилагаемом примере (к слову, в нём не очень сильно подтормаживает, т.к. оставил всего один лист и удалил 3/4 строк) дат нету, т.к. задумал в своде сделать счёт по числам, соответственно даты будут пока мешать.
пока писал ещё подумал, если будут не CSE формулы, то так же будет подгружаться всё?
К сообщению приложен файл: 6559441.xlsx (81.6 Kb)
Сообщениехм, начал переносить предложенные формулы (а воспользовался я данной формулой:
Автор - Ghosto
Дата добавления - 11.11.2013 в 01:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.11.2013, 02:34 | Сообщение № 11
Вооот! А помните, я Вам писал в сообщении №5 -
Как Вы думаете, это я просто, чтобы выпендриться лишний раз или все-таки причина в другом?
Дата добавления - 11.11.2013 в 02:34
AlexM Дата: Понедельник, 11.11.2013, 08:30 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Универсальная формула для случая с когда есть ячейки с текстом "Месячная корректировка" и их нет.
Формула массива нелетучая для ячейки С7
=СУММ(C8:ИНДЕКС(C8:C99;МАКС(1;ПОИСКПОЗ(;-ЕЧИСЛО($B8:$B99);)-1)))
Завершается ввод нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter
и обычная формула
=СУММ(C8:ИНДЕКС(C8:C99;МАКС(1;ПОИСКПОЗ(;ИНДЕКС(-ЕЧИСЛО($B8:$B99););)-1)))
Завершается ввод нажатием клавиши Enter
Формат ячеек сделайте как посоветовал Александр.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 11.11.2013, 08:51
СообщениеУниверсальная формула для случая с когда есть ячейки с текстом "Месячная корректировка" и их нет.
и обычная формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.11.2013 в 08:30
Ghosto Дата: Вторник, 12.11.2013, 00:08 | Сообщение № 13
не знаю почему Вы так решили, но я этого не знал, т.к. до сего момента с функцией СМЕЩ мне работать ещё не приходилось.
формулу, которой я воспользовался, взял только потому, что если кто-нибудь из моих коллег удалил бы по неосторожности все строки, предназначенные для дат, то всё бы очень просто решалось простым копированием данной формулы из других мест.
именно данным вариантом воспользоваться не могу, т.к. положительные числа могут быть дробными, а отрицательные числа не исключаются (они тоже могут быть в таблице), а нулевое значение тоже значение)
изначально "ЕСЛИОШИБКА" вводилась только для того, что, опять таки, кто-нибудь удалит все строки, то полученный результат не повлиял бы на итоги. пример:
=СУММ(#ССЫЛКА!:ИНДЕКС(C8:C94;ПОИСКПОЗ("М*";$B8:$B94;)))-ИНДЕКС(C8:C94;ПОИСКПОЗ("М*";$B8:$B94;))
Сообщение отредактировал Ghosto - Вторник, 12.11.2013, 00:09
Автор - Ghosto
Дата добавления - 12.11.2013 в 00:08
