= Мир MS Excel/Одновременная работа нескольких пользователей с таблицей. - Мир MS Excel
MaxBoroda Дата: Среда, 13.11.2013, 08:12 | Сообщение № 1
Уважаемые, подскажите, как можно организовать одновременную работу нескольких пользователей (в моём случае - з-х) с таблицей Excel. При этом, чтобы каждый из 3-х пользователь смог вносить изменения в реальном времени, но только в своих столбцах и ячейках? Есть жесткая привязка пользователя к его данным.
СообщениеУважаемые, подскажите, как можно организовать одновременную работу нескольких пользователей (в моём случае - з-х) с таблицей Excel. При этом, чтобы каждый из 3-х пользователь смог вносить изменения в реальном времени, но только в своих столбцах и ячейках? Есть жесткая привязка пользователя к его данным.
Автор - MaxBoroda
Дата добавления - 13.11.2013 в 08:12
_Boroda_ Дата: Среда, 13.11.2013, 09:34 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
О, похоже, родственник! И тоже Водолей! Приветствую!
Лезьте во вкладку "Рецензирование" и топайте на кнопку "Доступ к книге". Дальше там все понятно.
Но, предупреждаю сразу, некоторый функционал работать не будет. Короче, попробуйте, посмотрите, может, понравится.
СообщениеО, похоже, родственник! И тоже Водолей! Приветствую!
Дата добавления - 13.11.2013 в 09:34
MaxBoroda Дата: Среда, 13.11.2013, 10:24 | Сообщение № 3
Доброго здоровья!
Перед тем, как задать вопрос, делал так, через "рецензирование". И Вы правы - не всё работает.
Поясню - есть 3 пользователя - и каждый из них хочет работать только со своими данными, но в единой книге и видеть изменения.
Они вносят изменения и структура документа ломается - данные съезжают/исчезают с поля видимости.
Пробовал защищенный файл одним пользователем с разрешением изменения некоторого диапазона, но "контрагентов" - то двое.
Если один, то работает.
СообщениеДоброго здоровья!
Автор - MaxBoroda
Дата добавления - 13.11.2013 в 10:24
MaxBoroda Дата: Среда, 13.11.2013, 10:50 | Сообщение № 4
Понял. Спасибо.
Файл жутко секретный, не смогу представить.
СообщениеПонял. Спасибо.
Автор - MaxBoroda
Дата добавления - 13.11.2013 в 10:50
