= Мир MS Excel/как странице 2 вывести только товары имеющиеся в наличии - Мир MS Excel
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 06:55 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Всем доброго времени суток.
Помогите решить проблему:
На стр 1 размещён прайс. В каждой строке отдельный товар. Каждый товар имеет имеет 12 характеристик (по столбцам, как обычно). Строки с товаром отсортированы по столбцу "СОРТИРОВКА".
Задача: нужно на странице 2 вывести только товары имеющиеся в наличии (столбец "ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ") и отсортировать их по столбцу "СОРТИРОВКА".
Реализовал таким образом (сейчас выложу файл через формулу массива:
=ЕСЛИ(СТРОКА()-СТРОКА(НетПустых)+1>ЧСТРОК(ЕстьПустые)-СЧИТАТЬПУСТОТЫ(ЕстьПустые);"";ДВССЫЛ(АДРЕС(НАИМЕНЬШИЙ((ЕСЛИ(ЕстьПустые<>"";СТРОКА(ЕстьПустые);СТРОКА()+ЧСТРОК(ЕстьПустые)));СТРОКА()-СТРОКА(НетПустых)+1);СТОЛБЕЦ(ЕстьПустые);4)))
, но не устраивает:
1) явное замедление работы книги (паузы после каждого ввода значений)
2) при добавлении нового товара (способом вставки новой строки) на втором листе в таблице справа по новой копировать первую строку и вставлять во все ниже.
Может быть есть какая-то другая возможность, что бы второй лист постоянно отслеживал значение в столбце "ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ" больше нуля и если таковое найдено - выводил бы этот товар на второй лист. И таким образом на втором листе мы имели бы только товары имеющиеся в наличии.
Спасибо.
СообщениеВсем доброго времени суток.
, но не устраивает:
Спасибо.
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 06:55
Serge_007 Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:05 | Сообщение № 2
Используйте сводные таблицы. Не будет "тормозов" и прочих неудобств
[p.s.]Читайте правила и оформляйте коды тегами![/p.s.]
СообщениеИспользуйте сводные таблицы. Не будет "тормозов" и прочих неудобств
Дата добавления - 14.11.2013 в 07:05
китин Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:05 | Сообщение № 3
а как насчет примера в файле?
Сообщениеа как насчет примера в файле?
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:16 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Файл .xlsx 476 КБ не хочет выкладываться.
Наверное нужно сократить данные и сохранить в xls?
СообщениеФайл .xlsx 476 КБ не хочет выкладываться.
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 07:16
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:17 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
Может подскажите, как это реализовать?
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 07:17
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:28 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Вот тут выложил файл прайса: http://dfiles.ru/files/3d75k
Сообщение отредактировал kepkst - Четверг, 14.11.2013, 07:54
СообщениеВот тут выложил файл прайса: http://dfiles.ru/files/3d75k
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 07:28
китин Дата: Четверг, 14.11.2013, 08:33 | Сообщение № 7
оставьте по 20-25 строк на каждом листе.и вручную напишите что вы хотите
Сообщениеоставьте по 20-25 строк на каждом листе.и вручную напишите что вы хотите
Дата добавления - 14.11.2013 в 08:33
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:07 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
Сделал сводную таблицу.
Выводится всё правильно, правда не удобно во внешнем виде.
Но, самое главное, когда я ставлю наличие 0, т.е. признак наличия тоже становится 0 - всё равно в сводной таблице значение не меняется, как будто этот товар продолжает быть в наличии...
Если по новой построить сводную таблицу, тогда всё ОК. Но это не приемлимо, каждый раз после изменения количество товара строить сводную таблицу - почему эта сводная таблица не динамична?
Нужно какое-то другое решение. На уровне макросов, что ли....
Сейчас перезалью пример прайса.
СообщениеСделал сводную таблицу.
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:07
Fairuza Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:16 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
надо на кнопочку "обновить" в сводной нажать
Сообщениенадо на кнопочку "обновить" в сводной нажать
Автор - Fairuza
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:16
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:19 | Сообщение № 10
Замечаний: 80% ±
В правом нижнем углу - нажимал, ни чего не меняется.
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:19
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:24 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
Вот всё, что можно урезал - выкладываю этот файл прайса.
Этот файл с ошибками почему то.
Смотри ниже.
К сообщению приложен файл: 4444____041113.xls (98.5 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst - Четверг, 14.11.2013, 10:56
СообщениеВот всё, что можно урезал - выкладываю этот файл прайса.
Смотри ниже.
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:24
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:29 | Сообщение № 12
Замечаний: 80% ±
Нужно, чтобы на первом листе составлялся прайс.
А на втором листе выводились только те позиции, которые есть в наличии.
В этом маленьком файле, как я сейчас выложил, всё нормально работает.
Но:
1) когда прайс достигает 1000 строк - то всё начинает заметно притормаживать.
2) Если вставить новый товар между уже имеющимися (ну появилась такая позиция). то на втором листе в правой таблице приходится копированием вставлять все формулы по новой и только тогда в левой таблице всё отображается правильно и новый товар появляется.
Спасибо.
Сообщение отредактировал kepkst - Четверг, 14.11.2013, 10:35
СообщениеНужно, чтобы на первом листе составлялся прайс.
Но:
Спасибо.
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:29
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:54 | Сообщение № 13
Замечаний: 80% ±
Что-то файл с ошибкой загрузился, вот перезаливаю:
К сообщению приложен файл: 77774444_041113.xls (98.5 Kb)
СообщениеЧто-то файл с ошибкой загрузился, вот перезаливаю:
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:54
китин Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:25 | Сообщение № 14
проверяйте
К сообщению приложен файл: kepkst.xls (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 14.11.2013, 11:30
Сообщениепроверяйте
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:25
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:35 | Сообщение № 15
Замечаний: 80% ±
ОК. Спасибо. Проверяю...
СообщениеОК. Спасибо. Проверяю...
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:35
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:51 | Сообщение № 16
Замечаний: 80% ±
На первом листе я вставил (между существующими товарами) новую строку и заполнил новый товар - он появился в списке имеющихся в наличии!
Это получилось между 3 и 4 строками.
Потом я сделал тоже самое между 6 и 7 строками - не сработало.
Потом я сделал тоже самое между 4 и 5 строками - снова появился в списке имеющихся в наличии!
Значит нужно менять диапазоны. Всё работает прекрасно. СПАСИБО.
Ту ещё один вопрос возникает: новый товар появляется между старыми, но значения те, что правее по количеству и где хранятся товары ниже не съзжают.
Вопрос: нельзя ли сделать так, чтобы новый товар появлялся в новой пустой строке? Чтобы не приходилось переписывать значения из правых ячеек? А просто заполнять значения для нового товара в новых чистых ячейках.
Сообщение отредактировал kepkst - Четверг, 14.11.2013, 11:52
СообщениеНа первом листе я вставил (между существующими товарами) новую строку и заполнил новый товар - он появился в списке имеющихся в наличии!
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:51
китин Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:58 | Сообщение № 17
а вы посмотрите,там тоже формулки есть.может тоже стоит диапазоны подправить
Сообщениеа вы посмотрите,там тоже формулки есть.может тоже стоит диапазоны подправить
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:58
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 12:02 | Сообщение № 18
Замечаний: 80% ±
Сейчас, минуточку пожалуйста... Я так долго искал, кто мне может помочь. Я чуть переделаю таблицу, чтобы яснее было, что я хочу сказать.
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 12:02
kepkst Дата: Четверг, 14.11.2013, 12:23 | Сообщение № 19
Замечаний: 80% ±
Вот, теперь наглядно видно:
На стр2 мы имеем семь товаров в наличии.
На стр 1 к примеру между 4 и 5 строкой мы вставляем пустую строку, и заполняем все параметры, и ставим признак в наличии (=1).
Теперь на стр 2 мы видим наш новый товар появился в наличии, но всё, что справа ( в данном случае я всё убрал и оставил один столбец ВЕС ТОВАРА) уже не соответствует, он перепутан, а последняя строка остаётся пустой в столбце ВЕС ТОВАРА. и приходится: внёс один товар, сразу идти на стр 2 и исправлять. А если внести несколько товаров, то уже не разберёшся какой ВЕС ТОВАРА соответствовол какому товару.
Хочется, чтобы новый товар вклинивался между старыми и справа в столбце ВЕС ТОВАРА всё соответствовало ранее введённому. А в новом товаре на листе2 ВЕС ТОВАРА вводится вручную.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 222kepkst.xls (86.0 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst - Четверг, 14.11.2013, 12:25
СообщениеВот, теперь наглядно видно:
Спасибо.
Автор - kepkst
Дата добавления - 14.11.2013 в 12:23
китин Дата: Четверг, 14.11.2013, 12:45 | Сообщение № 20
в столбце F листа В НАЛИЧИИ в ячейке F4 стоит 444 грамма,как и в листе ПРАЙС.или вы смотрите на столбец G где написано вес товара?
Сообщениев столбце F листа В НАЛИЧИИ в ячейке F4 стоит 444 грамма,как и в листе ПРАЙС.или вы смотрите на столбец G где написано вес товара?
Дата добавления - 14.11.2013 в 12:45
