= Мир MS Excel/Получение максимальных значений - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Получение максимальных значений (Формулы)
imsergeys Дата: Пятница, 15.11.2013, 11:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите советом: имеется столбец с данными. Для нагладности, построен график, исходя из имеющихся данных и прикреплен к сообщению. На графике представлены серии из трех импульсов. Интересует возможность формирования двух столбцов, первый из которых будет состоять из максимумов второго импульса, второй столбец - из максимумов третьего импульса.
Возможны случаи, когда третий импульс либо слабо выражен, либо вообще отсутствует.
К сообщению приложен файл: 8482442.jpg (26.5 Kb) · 0270166.jpg (29.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите советом: имеется столбец с данными. Для нагладности, построен график, исходя из имеющихся данных и прикреплен к сообщению. На графике представлены серии из трех импульсов. Интересует возможность формирования двух столбцов, первый из которых будет состоять из максимумов второго импульса, второй столбец - из максимумов третьего импульса.
Автор - imsergeys
Дата добавления - 15.11.2013 в 11:17
SkyPro Дата: Пятница, 15.11.2013, 11:20 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Возможность есть.
Используйте статистические функции.
skypro1111@gmail.com
Возможность есть.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.11.2013 в 11:20
imsergeys Дата: Пятница, 15.11.2013, 11:49 | Сообщение № 3
Непонатно другое, как мне дать понять, что функция поиска максимального значения должна забирать именно значение второго и третьего импульсов, при этом пропускать первый. А когда третьего нет, то он как бы 0, в этом случае эта функция вообще не подходит.
СообщениеНепонатно другое, как мне дать понять, что функция поиска максимального значения должна забирать именно значение второго и третьего импульсов, при этом пропускать первый. А когда третьего нет, то он как бы 0, в этом случае эта функция вообще не подходит.
Автор - imsergeys
Дата добавления - 15.11.2013 в 11:49
Pelena Дата: Пятница, 15.11.2013, 11:54 | Сообщение № 4
Репутация: 4423 ±
Покажите
Покажите
Дата добавления - 15.11.2013 в 11:54
SkyPro Дата: Пятница, 15.11.2013, 11:57 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Так глядишь и файл приложите. И нормально вопрос сформулируете.
А пока можно вот так:
МАКС(Эти не считай, а эти считай)
А начать стоило бы с этого: http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1
PS: Все, что кажется очевидным для вас, не обязательно является таковым для остальных.
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 15.11.2013, 12:02
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.11.2013 в 11:57
imsergeys Дата: Пятница, 15.11.2013, 19:22 | Сообщение № 6
Файл весит 400кб, прикрепить можно только 100, так что залил на яндекс диск. Вот прямая ссылка: http://yadi.sk/d/lpDZVbWVCjwLZ
В трех словах, это данные, полученные с осциллографа через АЦП. Каждое число - это координата y. Импульсы идут по три, первый из них не значимый. А вот второй и третий импульсы играют роль в обработке. Их максимумы мне нужно записать в два отдельных столбца для дальнейших расчетов. Дополнительная проблема состоит в том, что третий импульс не всегда есть.
Как я считаю, МАКС не подходит потому что третий импульс может сдвигаться как влево, так и вправо. Это означает, что нельзя автоматически задать какое-то число подряд идущих значений, из которых будет выбрано наибольшее. Опять же, что делать со вторым по величине значением, оно может быть как у первого импульса, так и у третьего. Нужно какое-то дополнительное условие, чтобы это максимальное значение искалось после первого максимума, но при этом, если нет третьего импульса, не затрагивало первый импульс следующей серии. В общем, ломаю голову весь день, пока не придумал как это сделать..
СообщениеФайл весит 400кб, прикрепить можно только 100, так что залил на яндекс диск. Вот прямая ссылка: http://yadi.sk/d/lpDZVbWVCjwLZ
Автор - imsergeys
Дата добавления - 15.11.2013 в 19:22
SkyPro Дата: Пятница, 15.11.2013, 19:34 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Там написано какой файл примера нужен. Для чего он нужен. И какой он длжен быть.
Вы же мало того, что не прочли правила, так еще и нарушили их.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 15.11.2013 в 19:34
