= Мир MS Excel/функция гиперссылка и ее аргумент ИМЯ - Мир MS Excel
vadosnik Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:21 | Сообщение № 1
Подскажите где может быть ошибка в нижеуказанной формуле, суть ее в том, что бы из другой книги по функции ГИПЕРССЫЛКА в ячейку возвращалось найденное значение путем функции ИНДЕКС...ПОИСКПОЗ(), если в данной функции ИСКОМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ является конкретные ячейки $B$5&$C$5&DB$5 (например), то все нормально работает, как только я пишу что это ссылки [@Название]&[@ИНН]&[@Продукт] то функция не работает.
=ГИПЕРССЫЛКА("C:\Users\vadim\Desktop\2013 Отчет по продажам СМ.xlsx";ИНДЕКС('2013 Отчет по продажам СМ.xlsx'!Таблица3[СумОпл];ПОИСКПОЗ('[2013 Отчет по продажам СМ.xlsx]Регистрации'![@Название]&'[2013 Отчет по продажам СМ.xlsx]Регистрации'![@ИНН]&'[2013 Отчет по продажам СМ.xlsx]Регистрации'![@Продукт];'2013 Отчет по продажам СМ.xlsx'!Таблица3[Название]&'2013 Отчет по продажам СМ.xlsx'!Таблица3[ИНН]&'2013 Отчет по продажам СМ.xlsx'!Таблица3[Продукт];0)))
Первоначальный вывод сама формула работает, но где то есть ошибка в написании и я не могу найти ее
Автор - vadosnik
Дата добавления - 15.11.2013 в 12:21
Serge_007 Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:00 | Сообщение № 2
Читайте правила
Пункты 2 и 3 - выучить наизусть
СообщениеЧитайте правила
Дата добавления - 15.11.2013 в 23:00
Pelena Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:25 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Функции ИНДЕКС()/ПОИСКПОЗ() разве работают с закрытыми книгами?
СообщениеФункции ИНДЕКС()/ПОИСКПОЗ() разве работают с закрытыми книгами?
Дата добавления - 15.11.2013 в 23:25
The_Prist Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:39 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
Pelena, кстати да - работают. Как и ВПР. Там даже в аргументах значится "массив", а не диапазон. Это означает, что функция воспринимает аргумент как Variant и хранит как массив значений. И обращается в дальнейшем как к массиву. А хранят массивы функции как правило внутри файла, что и позволяет работать с ними при закрытом источнике. Точнее, вычислять результат.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеPelena, кстати да - работают. Как и ВПР. Там даже в аргументах значится "массив", а не диапазон. Это означает, что функция воспринимает аргумент как Variant и хранит как массив значений. И обращается в дальнейшем как к массиву. А хранят массивы функции как правило внутри файла, что и позволяет работать с ними при закрытом источнике. Точнее, вычислять результат.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 15.11.2013 в 23:39
Serge_007 Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:44 | Сообщение № 5
В ВПР правда второй аргумент называется Таблица, однако сути это не меняет - всё тот же массив
Также и СУММПРОИЗВ, ПРОСМОТР и др. работают
СообщениеВ ВПР правда второй аргумент называется Таблица, однако сути это не меняет - всё тот же массив
Дата добавления - 15.11.2013 в 23:44
Pelena Дата: Пятница, 15.11.2013, 23:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Спасибо за разъяснения!
Действительно, второй аргумент гиперссылки вытаскивается из закрытого файла, но сама гиперссылка при этом не работает, хотя если файл открыт (свёрнут), то он разворачивается (открывается как бы)
СообщениеСпасибо за разъяснения!
Дата добавления - 15.11.2013 в 23:54
The_Prist Дата: Суббота, 16.11.2013, 00:01 | Сообщение № 7
Репутация: 22 ±
Потому что. В принципе массив не может содержать адресацию, применяему внутри объекта Таблица.
Может надо все же использовать ссылки не "2013 Отчет по продажам СМ.xlsx'!Таблица3[СумОпл]", а полный путь и адрес ячеек? Раз работает - значит не просто так оно именно так работать. Ведь в данном виде - нет полного пути к файлу - есть только имя файла, листа и заголовка таблицы.
Сообщение отредактировал The_Prist - Суббота, 16.11.2013, 00:05
СообщениеПотому что. В принципе массив не может содержать адресацию, применяему внутри объекта Таблица.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 16.11.2013 в 00:01
Pelena Дата: Суббота, 16.11.2013, 00:12 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Я пробовала смоделировать вообще без объекта ТАБЛИЦА. И полный путь использовала.
Получилось вот ещё как: если я вычисление второго аргумента через ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ произвожу в отдельной ячейке, а в функции ГИПЕРССЫЛКА на эту ячейку ссылаюсь, то всё работает. Но это, наверное, не выход...
СообщениеЯ пробовала смоделировать вообще без объекта ТАБЛИЦА. И полный путь использовала.
Дата добавления - 16.11.2013 в 00:12
The_Prist Дата: Суббота, 16.11.2013, 00:24 | Сообщение № 9
Репутация: 22 ±
Да, тоже попробовал и в том же варианте: в отдельной ячейке и без неё. будем подумать :-)
СообщениеДа, тоже попробовал и в том же варианте: в отдельной ячейке и без неё. будем подумать :-)
Автор - The_Prist
Дата добавления - 16.11.2013 в 00:24
Pelena Дата: Суббота, 16.11.2013, 00:26 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
Можно вообще обойтись без функции ГИПЕРССЫЛКА()
В ячейку вывести нужное значение, а гиперссылку задать штатными средствами Excel
СообщениеМожно вообще обойтись без функции ГИПЕРССЫЛКА()
Дата добавления - 16.11.2013 в 00:26
vadosnik Дата: Понедельник, 18.11.2013, 10:48 | Сообщение № 11
Читайте правила
А что с ними в наименовании темы вроде нет ошибок, то что не прикрепил пример так он тут не нужен, так как сама формула работает с конкретной ячейкой, не работает только в том случае если в функции ПОИСКПОЗ в качестве ИСКОМОГО ЗНАЧЕНИЯ стоит ссылка[@...]
Читайте правила
Автор - vadosnik
Дата добавления - 18.11.2013 в 10:48
vadosnik Дата: Среда, 20.11.2013, 09:07 | Сообщение № 12
Во вложении два файла-примеры.
Из него видно что при установке определенной ячейки, все работает, как только идут ссылки, то не работает. 1 перед знаком "=" для того что бы сохранить можно было файл
К сообщению приложен файл: 9938379.xlsx (33.2 Kb) · 2578972.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеВо вложении два файла-примеры.
Автор - vadosnik
Дата добавления - 20.11.2013 в 09:07
Pelena Дата: Среда, 20.11.2013, 10:31 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
Вы как-то странно используете функцию ПОИСКПОЗ(). Первый аргумент - это искомое значение. В Вашем случае искомое значение - это сцепленные ячейки B2&D2&F2 на ЭТОМ ЖЕ листе, где формула, поэтому ссылки на исходный файл вообще ник чему, а вот второй аргумент - да - это ссылки на столбцы исходной таблицы.
Посмотрите вариант в файле
[p.s.]Если у вас все ссылки ведут на один и тот же файл, то какой смысл в функции ГИПЕРССЫЛКА (см. пост №10)[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 0347300.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеВы как-то странно используете функцию ПОИСКПОЗ(). Первый аргумент - это искомое значение. В Вашем случае искомое значение - это сцепленные ячейки B2&D2&F2 на ЭТОМ ЖЕ листе, где формула, поэтому ссылки на исходный файл вообще ник чему, а вот второй аргумент - да - это ссылки на столбцы исходной таблицы.
Дата добавления - 20.11.2013 в 10:31
vadosnik Дата: Среда, 20.11.2013, 11:25 | Сообщение № 14
Pelena, Возможно мы не поняли друг друга.
Файл 9938379.xlsx это файл "Отчет" откуда должны приходить данные
Файл 2578972.xlsx это файл "ЗП" где находятся сами формулы
И мне нужно что бы из файла Отчет по гиперссылке данные переходили в файл ЗП. а точнее только сумма оплаты и сцепленные ячейки находятся в файле Отчет.
То что Вы предлагаете в файле, это для очень простых решений. Сам файл Отчет меняется, а именно туда добавляются строки с новыми оплатами.
То есть приходит оплата, наименование компании в Отчете совпало с той которая находиться в файле ЗП и сама сумма оплаты перешла по гиперссылке в файл ЗП
СообщениеPelena, Возможно мы не поняли друг друга.
Автор - vadosnik
Дата добавления - 20.11.2013 в 11:25
Pelena Дата: Среда, 20.11.2013, 12:30 | Сообщение № 15
Репутация: 4659 ±
Зачем по гиперссылке??!!
Функции ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ прекрасно вытянут Вашу сумму из закрытого файла (см. в моём примере скрытый столбец S)
Дата добавления - 20.11.2013 в 12:30
vadosnik Дата: Среда, 20.11.2013, 14:02 | Сообщение № 16
тогда особо и гиперссылка особо не нужна.
Только ИСКОМОЕ ЗНАЧЕНИЕ в функции ПОИСКПОЗ разве не должно быть из таблицы, где данные?
и второй вопрос
если вместо конкретной ячейки B2&D2&F2 можно ставить [@Название]&[@ИНН]&[@Продукт]?
Сообщениетогда особо и гиперссылка особо не нужна.
и второй вопрос
Автор - vadosnik
Дата добавления - 20.11.2013 в 14:02
Pelena Дата: Среда, 20.11.2013, 14:12 | Сообщение № 17
Репутация: 4659 ±
vadosnik, мои формулы правильно считают? Это ответ на вопрос.
Зачем? При протягивании формулы вниз ссылки на эти ячейки будут меняться в соответствии со строкой. Это во-первых, а во-вторых, искомое значение надо брать из таблицы ЗП
Дата добавления - 20.11.2013 в 14:12
