Как выбрать: Значения одной колонки больше другой
kawasaki47
Дата: Суббота, 16.11.2013, 13:45 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти в Excel 2010 правильную настройку фильтра таблицы. Нужно выделить из таблицы данные чтобы показать только те строки, в которых значение колонки Е больше значения колонки F. Подробно на картинке
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти в Excel 2010 правильную настройку фильтра таблицы. Нужно выделить из таблицы данные чтобы показать только те строки, в которых значение колонки Е больше значения колонки F. Подробно на картинке kawasaki47
Сообщение отредактировал kawasaki47 - Суббота, 16.11.2013, 13:53
Сообщение Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти в Excel 2010 правильную настройку фильтра таблицы. Нужно выделить из таблицы данные чтобы показать только те строки, в которых значение колонки Е больше значения колонки F. Подробно на картинке Автор - kawasaki47 Дата добавления - 16.11.2013 в 13:45
китин
Дата: Суббота, 16.11.2013, 13:47 |
ни картинки,ни файла.
ни картинки,ни файла. китин
Сообщение ни картинки,ни файла. Автор - китин Дата добавления - 16.11.2013 в 13:47
китин
Дата: Суббота, 16.11.2013, 14:02 |
УФ вам в помощь и потом фильтр по цвету
УФ вам в помощь и потом фильтр по цвету китин
Сообщение УФ вам в помощь и потом фильтр по цвету Автор - китин Дата добавления - 16.11.2013 в 14:02
kawasaki47
Дата: Суббота, 16.11.2013, 14:07 |
Вот в этом и проблема, где эта кнопка условных фильтров? не как не могу найти, пол дня туплю.
Вот в этом и проблема, где эта кнопка условных фильтров? не как не могу найти, пол дня туплю. kawasaki47
Сообщение Вот в этом и проблема, где эта кнопка условных фильтров? не как не могу найти, пол дня туплю. Автор - kawasaki47 Дата добавления - 16.11.2013 в 14:07
китин
Дата: Суббота, 16.11.2013, 14:10 |
на ПБД .вкладка главная.
на ПБД .вкладка главная. китин
Сообщение отредактировал китин - Суббота, 16.11.2013, 14:13
Сообщение на ПБД .вкладка главная. Автор - китин Дата добавления - 16.11.2013 в 14:10
kawasaki47
Дата: Суббота, 16.11.2013, 14:13 |
Точно, вижу . Большое спасбо!
Сообщение Точно, вижу . Большое спасбо! Автор - kawasaki47 Дата добавления - 16.11.2013 в 14:13
