= Мир MS Excel/Трансформация одной таблицы в другую - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
rafsit61 Дата: Вторник, 19.11.2013, 01:40 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Excel 360
Hugo,
Может такой вариант - храним все записи, и старые тоже (раз в год можно делать ревизию), а при формировании карточек берём только самые свежие.
И я бы поменял вид этих карточек - название улицы писал в одной строке с адресом. Т.к. сейчас если одна улица и куча адресов - то на карточку влезет максимальное количество адресов, а если наоборот (на каждую улицу по одному адресу) - то наоборот. Думаю это неправильно.
Насчёт название улицы в одной строке я предлагал вариант выше
Да, ещё хотел спросить, Как вы думаете,если добавить дополнительные столбцы в табл. N1-XX (K и R), см. лист Сводная(3). И дополнительные по этим столбцам, можно забить название улицы и тогда строки в обеих таблицах будут одинаковы по содержанию,а в таблице N1-01 её не будет видно колонка слишком узкая (См. Например:K6, R21) , поэтому внешний вид N1-01 сохраняется, зато удобнее копировать. Но проблема как её выделить в виде шапки над своей мини группы, Хотя она тоже забита в столбцах ( K и R), Но её видно, потому-что следующие ячейки в строке пустые.
К сообщению приложен файл: 1926793.xlsx(64Kb)
а в две колонке - адресов так больше вмещается при приемлемом размере шрифта, да и от стандартной формы бланка нельзя отходить
СообщениеHugo,
Автор - rafsit61
Дата добавления - 19.11.2013 в 01:40
  • Страница 2 из 2
