= Мир MS Excel/Как сделать ссылку на вышестоящую ячейку +1 ? - Мир MS Excel
РастОК Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:51 | Сообщение № 1
Здраствуйте форумчане.
Вопрос до боли банален, но чё-т не получается у меня.
Цель: сделать универсальную ячейку с формулой, которая бы отражала вышестоящую ячейку плюс один, а если ячейка пустая то значение должно стать 1.
Моё решение:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B11)=ИСТИНА;1;B11+1)
Ошибка: В моём случае идёт прямая ссылка на предыдущую ячейку и если ячейка удаляется, то выдаётся ошибка =ЕСЛИ(ЕПУСТО(#ССЫЛКА!)=ИСТИНА;1;#ССЫЛКА!+1)
Моё видение решения: Уйти от прямой ссылки на предыдущую ячейку, а сделать вместо прямой ссылки обращение к текущей ячейке минус одна строка вверх. Как это сделать я не знаю, подскажите пожалуйста.
СообщениеЗдраствуйте форумчане.
Моё решение:
Автор - РастОК
Дата добавления - 19.11.2013 в 12:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:59 | Сообщение № 2
Для ячейки D8
=СУММ(СМЕЩ(D8;-1;);1)
Конечно, для строки номер 1 работать не будет (у нее просто нет строки выше)
СообщениеДля ячейки D8
Дата добавления - 19.11.2013 в 12:59
Rustem Дата: Вторник, 19.11.2013, 13:08 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Попробуйте так:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1))=ИСТИНА;1;ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1)+1)
WMR: R183220163895
Сообщение отредактировал Rustem - Вторник, 19.11.2013, 13:08
СообщениеПопробуйте так:
Автор - Rustem
Дата добавления - 19.11.2013 в 13:08
РастОК Дата: Вторник, 19.11.2013, 13:34 | Сообщение № 4
Ребят, у меня русский ексель, поэтому ваши формулы выдают ошибку. Сейчас попробую покопаться и перебить на русские формулы. Спасибо за ответы. Отпишусь получилось или нет.
Сообщение отредактировал РастОК - Вторник, 19.11.2013, 13:36
СообщениеРебят, у меня русский ексель, поэтому ваши формулы выдают ошибку. Сейчас попробую покопаться и перебить на русские формулы. Спасибо за ответы. Отпишусь получилось или нет.
Автор - РастОК
Дата добавления - 19.11.2013 в 13:34
Pelena Дата: Вторник, 19.11.2013, 13:37 | Сообщение № 5
Репутация: 4671 ±
Проще нажать кнопку с флагом слева от формулы в сообщении
Дата добавления - 19.11.2013 в 13:37
РастОК Дата: Вторник, 19.11.2013, 13:54 | Сообщение № 6
=SUM(OFFSET(D8,-1,),1)
В вашем варианте нельзя ссылаться на текущую ячейку иначе значение в любых случаях будет навно 1. Ссылка должна быть только на отличную ячейку. Но в общем это то решение, что мне нужно, просто нужно ссылаться на промежуточную ячейку (допустим соседнюю) и от неё отталкиваться. Огромаднейшее спасибо)
Автор - РастОК
Дата добавления - 19.11.2013 в 13:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.11.2013, 21:51 | Сообщение № 7
Это кто вам сказал такую глупость? Плюньте ему на лысину.
Вы что, думаете, что я решение написал, а у себя его не проверил, да?
Дата добавления - 19.11.2013 в 21:51
AlexM Дата: Вторник, 19.11.2013, 22:44 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
=ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1)+1
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.11.2013 в 22:44
