= Мир MS Excel/Требуется перенести данные при совпадении строк - Мир MS Excel
Doomer Дата: Среда, 20.11.2013, 10:00 | Сообщение № 1
В двух таблицах на одном листе есть данные:
A. Наименование
B. Инвентарный
С. Данные
E. Наименование
F. Инвентарный
G. Данные
Нужно перенести из первой таблицы, при совпадении строк столбца B и F, данные строки столбца C в G.
СообщениеВ двух таблицах на одном листе есть данные:
A. Наименование
B. Инвентарный
С. Данные
E. Наименование
F. Инвентарный
G. Данные
Автор - Doomer
Дата добавления - 20.11.2013 в 10:00
Hugo Дата: Среда, 20.11.2013, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Вы уверены, что нужно именно перенести?
Если не нужно переносить - то ВПР().
Если нужно переносить - то макрос. Или проставить метки той же ВПР() и удалить вручную.
СообщениеВы уверены, что нужно именно перенести?
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2013 в 10:22
Doomer Дата: Среда, 20.11.2013, 10:37 | Сообщение № 3
ВПР() уже пробовал... почему то половину только данных перенес, а другую не хочет. В тупике.
При совпадении инвентарных (B,F) перенести соответствующие данные совпавшего инвентарного B (данные C) в данные (G) соответствующие инвентарному F
При этом перенести не взирая на то есть ли внесенные данные в столбце G или нет
К сообщению приложен файл: 8642650.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеВПР() уже пробовал... почему то половину только данных перенес, а другую не хочет. В тупике.
Автор - Doomer
Дата добавления - 20.11.2013 в 10:37
Doomer Дата: Среда, 20.11.2013, 10:55 | Сообщение № 4
Всё. Разобрался с ВПР... значение в количестве ячеек неверное стояло
СообщениеВсё. Разобрался с ВПР... значение в количестве ячеек неверное стояло
Автор - Doomer
Дата добавления - 20.11.2013 в 10:55
китин Дата: Среда, 20.11.2013, 11:02 | Сообщение № 5
как понял
К сообщению приложен файл: Doomer.xlsx (11.7 Kb)
Сообщениекак понял
Дата добавления - 20.11.2013 в 11:02
