= Мир MS Excel/Не отображается видимая часть ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Не отображается видимая часть ячейки (Иное)
Владимир Дата: Четверг, 21.11.2013, 16:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Проблема вот в чем, у нас артикула имеют такой вид 12345/56 12345 это номер модели а 56 ее размер, так вот когда я выгружаю с бухгалтерской программы данные в эксель то в клеточке они видны как 12345/56 но в командной строке только 12345 когда захожу в формат ячейки там он выставлен в таком виде 0"/56";[Красный]-0"/56". Вообщем артикул глазу виден а экселю нет, как сделать так что бы в командной строке было тоже 12345/56 Спасибо.
СообщениеПроблема вот в чем, у нас артикула имеют такой вид 12345/56 12345 это номер модели а 56 ее размер, так вот когда я выгружаю с бухгалтерской программы данные в эксель то в клеточке они видны как 12345/56 но в командной строке только 12345 когда захожу в формат ячейки там он выставлен в таком виде 0"/56";[Красный]-0"/56". Вообщем артикул глазу виден а экселю нет, как сделать так что бы в командной строке было тоже 12345/56 Спасибо.
Автор - Владимир
Дата добавления - 21.11.2013 в 16:49
Pelena Дата: Четверг, 21.11.2013, 16:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4423 ±
Формулой
=A1&"/56"
СообщениеФормулой
=A1&"/56"
Дата добавления - 21.11.2013 в 16:58
гости Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:05 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Хээ, а нет это если бы у меня было бы 2 столбика, то тогда бы так прокотило, а так в ячейке я вижу 12345/56 а в строке которая в самом верху она отображается как 12345 без 56, а таких значений у меня больше 10000, те она отображается только за счет формата ячейки 0"/56";[Красный]-0"/56"
СообщениеХээ, а нет это если бы у меня было бы 2 столбика, то тогда бы так прокотило, а так в ячейке я вижу 12345/56 а в строке которая в самом верху она отображается как 12345 без 56, а таких значений у меня больше 10000, те она отображается только за счет формата ячейки 0"/56";[Красный]-0"/56"
Автор - гости
Дата добавления - 21.11.2013 в 17:05
gling Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:29 | Сообщение № 4
Репутация: 678 ±
Может есть смысл растянуть командную строку. Не могут данные потеряться, они или в соседней ячейке или в соседней строке. Где они? Возможно в той же ячейке, только ниже.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 21.11.2013 в 17:29
vovaatg11 Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:54 | Сообщение № 5
Не могу понять че не добавляется
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (13.1 Kb)
Владимир
СообщениеНе могу понять че не добавляется
Автор - vovaatg11
Дата добавления - 21.11.2013 в 17:54
Pelena Дата: Четверг, 21.11.2013, 17:59 | Сообщение № 6
Репутация: 4423 ±
Так в столбце С ведь у Вас нормально отображается артикул?
Они добавлены через формат ячейки
СообщениеТак в столбце С ведь у Вас нормально отображается артикул?
Дата добавления - 21.11.2013 в 17:59
vovaatg11 Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:06 | Сообщение № 7
Отображается да, но в строке, если посмотреть не первые 3-4 артикула, это я сам в ручную исправил, а остальные, тыцните где то в середине
Владимир
СообщениеОтображается да, но в строке, если посмотреть не первые 3-4 артикула, это я сам в ручную исправил, а остальные, тыцните где то в середине
Автор - vovaatg11
Дата добавления - 21.11.2013 в 18:06
vovaatg11 Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:09 | Сообщение № 8
Короче говоря для чего это нужно, когда я строю таблицу, эксель берет и суммирует данные по артиклу без учета размера, получается так арт 12345 имеет 5-6 размеров 12345/56 12345/62 12345/68 ну и тд, а при построении таблицы для него это все 12345 без размеров(
Владимир
СообщениеКороче говоря для чего это нужно, когда я строю таблицу, эксель берет и суммирует данные по артиклу без учета размера, получается так арт 12345 имеет 5-6 размеров 12345/56 12345/62 12345/68 ну и тд, а при построении таблицы для него это все 12345 без размеров(
Автор - vovaatg11
Дата добавления - 21.11.2013 в 18:09
vovaatg11 Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:30 | Сообщение № 9
Ребят ну помогите please работа встала
Владимир
СообщениеРебят ну помогите please работа встала
Автор - vovaatg11
Дата добавления - 21.11.2013 в 18:30
Pelena Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:46 | Сообщение № 10
Репутация: 4423 ±
То есть Вам надо вытащить символы /размер из формата ячейки и прицепить к артикулу?
Думаю, это только макросу под силу.
Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
СообщениеТо есть Вам надо вытащить символы /размер из формата ячейки и прицепить к артикулу?
Дата добавления - 21.11.2013 в 18:46
Rurik56 Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:46 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
vovaatg11, поменяйте формат на общий, нет ошибся.
Сообщение отредактировал Rurik56 - Четверг, 21.11.2013, 18:49
Сообщениеvovaatg11, поменяйте формат на общий, нет ошибся.
Автор - Rurik56
nilem Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:27 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
vovaatg11,
что-то вроде этого должно помочь
ActiveCell.Offset(1) = ActiveCell.Text
какой-нибудь файлик бы с примером (по ссылке выше файл не открывается)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеvovaatg11,
Автор - nilem
Дата добавления - 21.11.2013 в 22:27
Pelena Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:38 | Сообщение № 13
Репутация: 4423 ±
Файл перевложила, видно при переносе темы потерялся
Дата добавления - 21.11.2013 в 22:38
SkyPro Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:46 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Sub plus56()
Dim rCell As Range, txt$
On Error Resume Next
For Each rCell In Range("G1:G" & [G65535].End(xlUp).Row)
txt = rCell.NumberFormat
If InStr(1, txt, "/") <> 0 Then
rCell.Offset(0, 1).Value = rCell & Mid(txt, InStr(1, txt, "/"), InStr(InStr(1, txt, "/"), txt, Chr(34)) - InStr(1, txt, "/"))
skypro1111@gmail.com
Sub plus56()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.11.2013 в 22:46
nilem Дата: Пятница, 22.11.2013, 08:55 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
or
Sub plus56_2()
Dim rCell As Range
For Each rCell In Range("G1", Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp))
     rCell(1, 2).Value = rCell.Text
Сообщениеor
Sub plus56_2()
Dim rCell As Range
Автор - nilem
Дата добавления - 22.11.2013 в 08:55
SkyPro Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:28 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Главное видел, что Николай предложил через text это сделать, но захотелось велосипед изобрести и даже не попробовал этот вариант :D
СообщениеГлавное видел, что Николай предложил через text это сделать, но захотелось велосипед изобрести и даже не попробовал этот вариант :D
Автор - SkyPro
Дата добавления - 22.11.2013 в 09:28
vovaatg11 Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:59 | Сообщение № 17
Пасиб всем большое
Владимир
СообщениеПасиб всем большое
Автор - vovaatg11
Дата добавления - 22.11.2013 в 11:59
