Сводная таблица. Умолчания области значений.
RAN
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:00 |
Мяу! Есть рабочий файл. При добавлении поля в область значений по умолчанию вставляется Количество по полю... В то же время в созданном (здесь ) примере по умолчанию вставляется Сумма. Никак не могу найти,где это поправить. PS Нужно - Сумма. PPS Поскольку сводная все равно макросом обрабатывается, можно в макрос и форматирование впмхнуть, но это как-то...
Мяу! Есть рабочий файл. При добавлении поля в область значений по умолчанию вставляется Количество по полю... В то же время в созданном (здесь ) примере по умолчанию вставляется Сумма. Никак не могу найти,где это поправить. PS Нужно - Сумма. PPS Поскольку сводная все равно макросом обрабатывается, можно в макрос и форматирование впмхнуть, но это как-то... RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 23.11.2013, 11:06
Сообщение Мяу! Есть рабочий файл. При добавлении поля в область значений по умолчанию вставляется Количество по полю... В то же время в созданном (здесь ) примере по умолчанию вставляется Сумма. Никак не могу найти,где это поправить. PS Нужно - Сумма. PPS Поскольку сводная все равно макросом обрабатывается, можно в макрос и форматирование впмхнуть, но это как-то... Автор - RAN Дата добавления - 23.11.2013 в 11:00
mechanix85
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:03 |
тоже думал над этой закономерностью, но не понял логики программы
тоже думал над этой закономерностью, но не понял логики программы mechanix85
Сообщение тоже думал над этой закономерностью, но не понял логики программы Автор - mechanix85 Дата добавления - 23.11.2013 в 11:03
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:40 |
Не всегда. Если в область значений добавляется числовое поле, то как раз по умолчанию обычно считается сумма. Изменить можно: ПКМ -- параметры поля
Не всегда. Если в область значений добавляется числовое поле, то как раз по умолчанию обычно считается сумма. Изменить можно: ПКМ -- параметры поляPelena
Сообщение При добавлении поля в область значений по умолчанию вставляется Количество по полю
Не всегда. Если в область значений добавляется числовое поле, то как раз по умолчанию обычно считается сумма. Изменить можно: ПКМ -- параметры поляАвтор - Pelena Дата добавления - 23.11.2013 в 11:40
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:46 |
Если в исходных данных вычисляемого поля только числа (нет текста и пустых ячеек) - то выполняется операция Сумма , в ином случае - Количество
Если в исходных данных вычисляемого поля только числа (нет текста и пустых ячеек) - то выполняется операция Сумма , в ином случае - Количество Serge_007
Сообщение думал над этой закономерностью, но не понял логики программы
Если в исходных данных вычисляемого поля только числа (нет текста и пустых ячеек) - то выполняется операция Сумма , в ином случае - Количество Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.11.2013 в 11:46
RAN
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:49 |
В исходных данных числа и Пусто (Empty). Т.е. в этом случае победить можно только макросом? Собака она злая...
В исходных данных числа и Пусто (Empty). Т.е. в этом случае победить можно только макросом? Собака она злая... RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 23.11.2013, 11:51
Сообщение В исходных данных числа и Пусто (Empty). Т.е. в этом случае победить можно только макросом? Собака она злая... Автор - RAN Дата добавления - 23.11.2013 в 11:49
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:50 |
Да. Или вручную, как написала Елена: Ещё вариант - динамически именованый диапазон, если пустые ячейки взяты в источник данных сводной снизу исходных данных, просто про запас для будующего их заполнения данными
Да. Или вручную, как написала Елена: Ещё вариант - динамически именованый диапазон, если пустые ячейки взяты в источник данных сводной снизу исходных данных, просто про запас для будующего их заполнения даннымиSerge_007
Сообщение в этом случае победить можно только макросом?
Да. Или вручную, как написала Елена: Ещё вариант - динамически именованый диапазон, если пустые ячейки взяты в источник данных сводной снизу исходных данных, просто про запас для будующего их заполнения даннымиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 23.11.2013 в 11:50
RAN
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:53 |
Серж, вручную скучно, полей свыше десятка... И каждый раз, после изменения править...
Серж, вручную скучно, полей свыше десятка... И каждый раз, после изменения править... RAN
Сообщение Серж, вручную скучно, полей свыше десятка... И каждый раз, после изменения править... Автор - RAN Дата добавления - 23.11.2013 в 11:53
RAN
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:54 |
не вариант, однозначно. RAN
Сообщение не вариант, однозначно. Автор - RAN Дата добавления - 23.11.2013 в 11:54
Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:57 |
Тогда только макросом См. вложение, Саня когда-то делал
Тогда только макросом См. вложение, Саня когда-то делалSerge_007
Сообщение каждый раз, после изменения править
Тогда только макросом См. вложение, Саня когда-то делалАвтор - Serge_007 Дата добавления - 23.11.2013 в 11:57
RAN
Дата: Суббота, 23.11.2013, 12:07 |
Ужо понял. Ужо пишу...:)
Ужо понял. Ужо пишу...:) RAN
Сообщение Ужо понял. Ужо пишу...:) Автор - RAN Дата добавления - 23.11.2013 в 12:07
