= Мир MS Excel/Сводная таблица. Умолчания области значений. - Мир MS Excel
RAN Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:00 | Сообщение № 1
Мяу!
Есть рабочий файл. При добавлении поля в область значений по умолчанию вставляется Количество по полю...
В то же время в созданном (здесь) примере по умолчанию вставляется Сумма.
Никак не могу найти,где это поправить.
PS Нужно - Сумма.
PPS Поскольку сводная все равно макросом обрабатывается, можно в макрос и форматирование впмхнуть, но это как-то...
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 23.11.2013, 11:06
СообщениеМяу!
PS Нужно - Сумма.
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:00
mechanix85 Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
тоже думал над этой закономерностью, но не понял логики программы
Сообщениетоже думал над этой закономерностью, но не понял логики программы
Автор - mechanix85
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:03
Pelena Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:40 | Сообщение № 3
Не всегда. Если в область значений добавляется числовое поле, то как раз по умолчанию обычно считается сумма. Изменить можно: ПКМ -- параметры поля
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:40
Serge_007 Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:46 | Сообщение № 4
Если в исходных данных вычисляемого поля только числа (нет текста и пустых ячеек) - то выполняется операция Сумма, в ином случае - Количество
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:46
RAN Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:49 | Сообщение № 5
В исходных данных числа и Пусто (Empty).
Т.е. в этом случае победить можно только макросом?
Собака она злая... :(
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 23.11.2013, 11:51
СообщениеВ исходных данных числа и Пусто (Empty).
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:49
Serge_007 Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:50 | Сообщение № 6
Да. Или вручную, как написала Елена:
Ещё вариант - динамически именованый диапазон, если пустые ячейки взяты в источник данных сводной снизу исходных данных, просто про запас для будующего их заполнения данными
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:50
RAN Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:53 | Сообщение № 7
Серж, вручную скучно, полей свыше десятка...
И каждый раз, после изменения править...
СообщениеСерж, вручную скучно, полей свыше десятка...
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:53
RAN Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:54 | Сообщение № 8
Ещё вариант
не вариант, однозначно.
Ещё вариант
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:54
Serge_007 Дата: Суббота, 23.11.2013, 11:57 | Сообщение № 9
Тогда только макросом :)
См. вложение, Саня когда-то делал
К сообщению приложен файл: Summary_withMac.xlsm (93.4 Kb)
Дата добавления - 23.11.2013 в 11:57
RAN Дата: Суббота, 23.11.2013, 12:07 | Сообщение № 10
Ужо понял. Ужо пишу...:)
СообщениеУжо понял. Ужо пишу...:)
Дата добавления - 23.11.2013 в 12:07
