= Мир MS Excel/Выбор ближайшего большего числа из таблицы - Мир MS Excel
РастОК Дата: Суббота, 23.11.2013, 13:56 | Сообщение № 1
Привет народ.
Возникла такая задача. Есть ячейка с числом (А1) это число переменное, естьтаблица (ниже) прям под числом набор значений. Нужно, чтобы в ячейке В-1 (красной заливкой) выдавалось значение из этого списка первое большее чем заданное число в ячейке (А1). На примере стоит число 2,3 нужно, чтобы в ячейке В2 выдалось первое большее значение из таблицы (это число 2,54). Как это сделать?
P.S. Писать условие "если" на каждое из чисел нецелесообразно. Сделать цикл, что если число меньше того, которое в ячейке, то делать смещение и снова проверять условие я не знаю как.
К сообщению приложен файл: 5054616.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал РастОК - Суббота, 23.11.2013, 14:04
СообщениеПривет народ.
Автор - РастОК
Дата добавления - 23.11.2013 в 13:56
Pelena Дата: Суббота, 23.11.2013, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Вариант
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A1;A2:A18;0));ИНДЕКС(A2:A18;ПОИСКПОЗ(A1;A2:A18)+1);ИНДЕКС(A2:A18;ПОИСКПОЗ(A1;A2:A18;0)))
Это на случай, если при вводе 2,54 должно получаться 2,54
СообщениеВариант
Дата добавления - 23.11.2013 в 14:39
KuklP Дата: Суббота, 23.11.2013, 14:44 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Public Function f(l#, r As Range) As Double
     Dim t#, c As Range
     t = Application.Max(r)
     For Each c In r.Cells
         If (c.Value > l) And (t > c.Value) Then t = c.Value
     f = t
End Function
     Dim t#, c As Range
     f = t
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.11.2013 в 14:44
Michael_S Дата: Суббота, 23.11.2013, 14:50 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
=МИН(ЕСЛИ(A2:A18>=A1;A2:A18))
Формула массива (Ctrl+Shift+Enter)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.11.2013 в 14:50
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.11.2013, 14:55 | Сообщение № 5
В столбце А стоит округление до второго знака, поэтому можно и так
=ИНДЕКС(B2:B18;ПОИСКПОЗ(A1-0,001;A2:A18)+1)
СообщениеВ столбце А стоит округление до второго знака, поэтому можно и так
Дата добавления - 23.11.2013 в 14:55
Nic70y Дата: Суббота, 23.11.2013, 20:13 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
Вариант:
=НАИМЕНЬШИЙ(A2:A18;СЧЁТЕСЛИ(A2:A18;"<="&A1)+ЕНД(ПОИСКПОЗ(A1;A2:A18;0)))
СообщениеВариант:
Дата добавления - 23.11.2013 в 20:13
AlexM Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 15:28 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
=ВПР(;(A2:A18<A1)+{0;1}*B2:B18;2;)
СообщениеЕще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.11.2013 в 15:28
РастОК Дата: Понедельник, 25.11.2013, 12:11 | Сообщение № 8
Спасибо, больше всего понравилась ваша формула.
Также понравилась формула
но она более длинная, зато работает на значениях с любой точностью.
Автор - РастОК
Дата добавления - 25.11.2013 в 12:11
Jounts Дата: Четверг, 06.03.2014, 12:23 | Сообщение № 9
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Есть зависимость диаметра от мощности и от материала, при этом необходимо учитывать диаметры по сортаменту.
Нужно определить диаметр по мощности (сделал интерполяцией (стащил код VBA)) и по материалу, округлением до ближайшего стандартного размера.
С округлением не могу разобраться.
Заранее благодарю.
P.S. Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 17021986.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jounts - Четверг, 06.03.2014, 12:24
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста.
Заранее благодарю.
Автор - Jounts
Дата добавления - 06.03.2014 в 12:23
Jounts Дата: Четверг, 06.03.2014, 13:51 | Сообщение № 10
Задачу решил, кому интересно решение во вложении.
К сообщению приложен файл: 6013265.xls (38.5 Kb)
Автор - Jounts
Дата добавления - 06.03.2014 в 13:51
