= Мир MS Excel/Значение из последней заполненной ячейки - Мир MS Excel
RAN Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:05 | Сообщение № 1
Мяу!
Помогите дописать формулу (динамически определить столбец).
К сообщению приложен файл: 2349526.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеМяу!
Дата добавления - 25.11.2013 в 14:05
Nic70y Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ИНДЕКС(G$3:M$4;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$4;0);МАКС(ЕСЛИ(A3=F$3:F$4;ЕСЛИ(G$3:M$4<>"";СТОЛБЕЦ(G$3:M$4))))-6)
массивная пойдет?
массивная пойдет?
Дата добавления - 25.11.2013 в 14:37
AlexM Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:45 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Обычная формула (не массивная)
=ВПР(A3;$F$3:$M$4;СЧЁТЗ(ИНДЕКС($F$3:$M$4;ПОИСКПОЗ(A3;$F$3:$F$4;);)))
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 25.11.2013, 14:48
СообщениеОбычная формула (не массивная)
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.11.2013 в 14:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.11.2013, 14:49 | Сообщение № 4
С учетом того, что там цены. Тоже обычная. И работает в случае, если есть пустые значения.
=1/ПРОСМОТР(2;ИНДЕКС(1/G$3:M$4;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$4;);))
К сообщению приложен файл: 2349526_2.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеС учетом того, что там цены. Тоже обычная. И работает в случае, если есть пустые значения.
Дата добавления - 25.11.2013 в 14:49
Nikkei Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:19 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Монстр, конечно, и пропуски не учтет, но тоже работает.
=OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(MATCH(A3,F3:F4,0)+ROW(F3)-1,COLUMN(F3))),,COUNTA(F3:M3)-1)
К сообщению приложен файл: Otv1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеМонстр, конечно, и пропуски не учтет, но тоже работает.
Автор - Nikkei
Дата добавления - 25.11.2013 в 18:19
Wasilich Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:56 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Если построчно, и так можно:
=ИНДЕКС(G3:M3;ПОИСКПОЗ(1E+306;G3:M3;1))
если сюда заглянуть.
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 25.11.2013, 19:09
СообщениеЕсли построчно, и так можно:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 25.11.2013 в 18:56
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:47 | Сообщение № 7
А если сюда?
А если сюда?
Дата добавления - 25.11.2013 в 19:47
RAN Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:53 | Сообщение № 8
Всем спасибо.
Остановлюсь, пожалуй на формуле Алекса. Она мне как-то ближе.
Саш, разжуй, плз, работу твоей формулы.
Почему это
в ячейке возвращает число, а внутри ПРОСМОТРа - массив?
А уж почему ПРОСМОТР вместо 1 (ближайшего меньшего) вытягивает 0,25 - вообще не понял.
PS Я искал. Честно... Но поиск только макросы выдал. А кузнец нам не нужен. :(
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 25.11.2013, 20:34
СообщениеВсем спасибо.
Почему это
Дата добавления - 25.11.2013 в 19:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.11.2013, 22:36 | Сообщение № 9
Жую (мням-мням):
1. Ну, с ПОИСКПОЗ, я думаю, понятно – ищет номер строки
2. 1/G$3:M$4 – там, где нули или пусто даст ошибку #ДЕЛ/0!, а где не нули – число, обратное стоимости. Делается так для того, чтобы ошибку получить.
3. ИНДЕКС(1/G$3:M$4;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$4;);) – из массива 2. выковыриваем строку 1., а дальше хитрость – если у ИНДЕКСА оба аргумента числа или один из аргументов опущен (если первым аргументом выступает строка или столбец), то ИНДЕКС показывает нам то, что находится на пересечении указанных строки и столбца, а вот если один из аргументов ИНДЕКСа равен нулю (или, что однохренственно, стоит точка с запятой, а за ней ничего нет – как у меня), то ИНДЕКС радует нас массивом. То есть, ИНДЕКС(A1:C5;3;0) даст нам массив А3;В3;С3. В нашей формуле мы получаем (если смотреть в моем файле) массив {1;1/2;1/3;1/2;#ДЕЛ/0!;1/6;#ДЕЛ/0!}
4. ПРОСМОТР из массива с ошибками ведет себя не совсем так, как написано в справке (там про ошибки скромно умалчивают) – она просто тупо выдает самое последнее значение из просматриваемого вектора, не являющееся ошибкой. То есть, для нас – 1/6
5. Остается только перевернуть найденную 1/6-ю обратно с головы на ноги, что мы и делаем, деля единицу на 1/6 – 1/ 1/6=6
Жую (мням-мням):
Дата добавления - 25.11.2013 в 22:36
RAN Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:20 | Сообщение № 10
Выплыл минус. Не работает, если последнее значение 0.
Дата добавления - 26.11.2013 в 09:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:25 | Сообщение № 11
Читаем внимательно:
Цена не может быть нулем.
Читаем внимательно:
Дата добавления - 26.11.2013 в 09:25
Матраскин Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:56 | Сообщение № 12
Репутация: 81 ±
20xx
вот зачем в банках при открытии счёта просят пару рублей.. "цена" не может быть 0 !!! макрос ломается...одной загадкой меньше :p
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 26.11.2013, 09:57
Сообщениевот зачем в банках при открытии счёта просят пару рублей.. "цена" не может быть 0 !!! макрос ломается...одной загадкой меньше :p
Автор - Матраскин
Дата добавления - 26.11.2013 в 09:56
