= Мир MS Excel/Итоги по страницам - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Итоги по страницам
Альбина Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:07 | Сообщение № 21
Репутация: 7 ±
Здравствуйте! Огромное Вам спасибо, теперь все работает. Кстати, макрос, который не выполнялся на моем компьютере заработал после переустановки Касперского. Прикрепляю файл с решением.
СообщениеЗдравствуйте! Огромное Вам спасибо, теперь все работает. Кстати, макрос, который не выполнялся на моем компьютере заработал после переустановки Касперского. Прикрепляю файл с решением.
Автор - Альбина
Дата добавления - 06.09.2011 в 09:07
Альбина Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:08 | Сообщение № 22
Репутация: 7 ±
Вот файл
К сообщению приложен файл: Inv.rar (38.8 Kb)
СообщениеВот файл
Автор - Альбина
Дата добавления - 06.09.2011 в 09:08
KuklP Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:17 | Сообщение № 23
Репутация: 486 ±
Вот умница девушка - и отписалась и файл с решением выложила. Всем бы топикстартерам так! Удачи Вам, Альбина.
СообщениеВот умница девушка - и отписалась и файл с решением выложила. Всем бы топикстартерам так! Удачи Вам, Альбина.
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2011 в 09:17
Альбина Дата: Среда, 07.09.2011, 08:18 | Сообщение № 24
Репутация: 7 ±
KuklP, Здравствуйте, еще один вопрос. Можно ли в заголовке сделать не одну строчку а три. Попробовала еще раз вставить строку:
ActiveSheet.PageSetup.RightHeader = i & " стр.___Приложения___"
все равно вывелось один раз.
И еще вопрос, можно ли сделать так, чтобы номер страницы был внутри текста: не 2стр.__Приложения, а стр.2 Приложения. У меня к сожалению не получилось.
СообщениеKuklP, Здравствуйте, еще один вопрос. Можно ли в заголовке сделать не одну строчку а три. Попробовала еще раз вставить строку:
Автор - Альбина
Дата добавления - 07.09.2011 в 08:18
KuklP Дата: Среда, 07.09.2011, 10:07 | Сообщение № 25
Репутация: 486 ±
Здравствуйте. См. файл.
К сообщению приложен файл: 0608356.rar (39.3 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 07.09.2011, 10:10
СообщениеЗдравствуйте. См. файл.
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.09.2011 в 10:07
Альбина Дата: Среда, 07.09.2011, 10:28 | Сообщение № 26
Репутация: 7 ±
Cпасибо!
СообщениеCпасибо!
Автор - Альбина
Дата добавления - 07.09.2011 в 10:28
4132 Дата: Суббота, 10.09.2011, 13:29 | Сообщение № 27
Здравствуйте, уважаемые мастера и профессионалы!
Сразу хочу попросить прощения, что пишу в чужом топике.
Использовал код Сергея, но не могу разобраться.
У меня итоги по странице добавляются, но со второй и далее страниц добавляется еще и пустая верхняя строка.
Подскажите, как убрать эту пустую строку?
Sub Print_Title()
' Макрос записан 22.09.2010 (Sergey)
      Dim a%, b&, d&, e, n&, i&
      e = ActiveSheet.PageSetup.PrintTitleRows
      e = Range(e).Rows.Count
'    On Error Resume Next
      ActiveSheet.Copy Before:=Sheets(2)
      ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
      ActiveSheet.DrawingObjects(1).Text = "Печать"
      ActiveSheet.DrawingObjects(1).OnAction = "Print_INV16"
      a = ActiveSheet.HPageBreaks(1).Location.Row
      b = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      d = a: n = 5: i = 1
      While d < b
          Rows(d - 1).Insert
          Rows(d - 1).Insert
          Cells(d - 1, 2).Value = "ИТОГО ПО СТРАНИЦЕ:"
          ActiveWindow.View = xlNormalView
          ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
          Set ActiveSheet.HPageBreaks(i).Location = Rows(d)
          Cells(d - 1, 17).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(n, 17), Cells(d - 2, 17)).Address(0, 0) & ")"
          Cells(d - 1, 18).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(n, 18), Cells(d - 2, 18)).Address(0, 0) & ")"
          Cells(d - 1, 17).AutoFill Range(Cells(d - 1, 17), Cells(d - 1, 18)), 0
          n = d: i = i + 1
          d = a + d - e - 1
          b = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
      Wend
      Cells(b, 2).Value = "ИТОГО ПО СТРАНИЦЕ:"
      Cells(b, 17).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(n, 17), Cells(b - 2, 17)).Address(0, 0) & ")"
      Cells(b, 18).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(n, 18), Cells(b - 2, 18)).Address(0, 0) & ")"
      Cells(b, 17).AutoFill Range(Cells(b, 17), Cells(b, 18)), 0
Заранее спасибо.
С уважением, Андрей.
P.S. Не судите строго.
К сообщению приложен файл: 6285981.jpg (25.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые мастера и профессионалы!
Sub Print_Title()
      d = a: n = 5: i = 1
      While d < b
          Rows(d - 1).Insert
          Rows(d - 1).Insert
          n = d: i = i + 1
          d = a + d - e - 1
      Wend
Заранее спасибо.
Автор - 4132
Дата добавления - 10.09.2011 в 13:29
4132 Дата: Суббота, 10.09.2011, 13:56 | Сообщение № 28
Ой, ой, ой.
Извините за невнимательность.
Разобрался, лишнее - Rows(d - 1).Insert
      While d < b
          Rows(d - 1).Insert
'        Rows(d - 1).Insert
СообщениеОй, ой, ой.
      While d < b
          Rows(d - 1).Insert
Автор - 4132
Дата добавления - 10.09.2011 в 13:56
Yar Дата: Четверг, 03.04.2014, 15:44 | Сообщение № 29
Группа: Гости
День добрый!
Воспользовался всем вышеописаным - очень помогло. Спасибо большое!
Однако возникла небольшая проблема: в моей таблице строки имеют различную ширину, поэтому на каких-то страницах таблица занимает весь лист (при печати), а на каких-то только верхушку. Возможно ли переписать макрос так, чтобы Строка с "Подитогом" ставилась в конце намеченной печатной страницы, а не каждый раз после определённого кол-ва строк таблицы?
СообщениеДень добрый!
Автор - Yar
Дата добавления - 03.04.2014 в 15:44
Yar Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:07 | Сообщение № 30
Помогите, пожалуйста, если это возможно.
Спасибо!
Вот пример моей таблицы:
К сообщению приложен файл: 4917103.xls (93.5 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста, если это возможно.
Спасибо!
Автор - Yar
Дата добавления - 03.04.2014 в 16:07
  • Страница 2 из 2
