= Мир MS Excel/Как сделать одну главную страницу с перечнем всех заказов? - Мир MS Excel
kepkst Дата: Среда, 27.11.2013, 09:27 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Обращаюсь за помощью.
Имеется книга EXEL2010 в которой для каждого нового заказа создаётся новая страница методом копирования и вставки.
В книге прописан макрос, который переименовывает страницу в соответствии со значением ячейки A1 - это номер заказа.
Со временем накапливается несколько сотен заказов и затруднительно найти определённый заказ.
Необходимо сделать одну главную страницу ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗОВ и сделать так, чтобы в ней при создании нового заказа/новой страницы появлялась бы новая
строчка с гиперссылкой на вновь созданную страницу/заказ и выводилась общая информация по этому заказу (дата, ФИО, номер накладной, статус заказа и прочее), как в моём примере.
Возможно ли такое реализовать и как?
Спасибо.
Евгений.
К сообщению приложен файл: 5349593.xls (75.5 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst - Среда, 27.11.2013, 09:34
Спасибо.
Евгений.
Автор - kepkst
Дата добавления - 27.11.2013 в 09:27
Формуляр Дата: Среда, 27.11.2013, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Модифицировал немного решение Serge_007 отсюда
Макрос тоже лучше поправить:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
      If Target.Row = 1 And Target.Column = 1 Then ActiveSheet.Name = [A1].Text
А ещё лучше прикрепить к листу через WorkSheet_Change() раз уж
К сообщению приложен файл: 9066376.xls (89.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 27.11.2013, 11:58
СообщениеМодифицировал немного решение Serge_007 отсюда
Автор - Формуляр
Дата добавления - 27.11.2013 в 11:55
kepkst Дата: Среда, 27.11.2013, 12:21 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Спасибо большое, Serge_007.
Сейчас, к сожалению не могу посмотреть, сегодня целый день на колесах.
через два три часа скачаю и посмотрю Ваш вариант.
Пишу с мобильника...
СообщениеСпасибо большое, Serge_007.
Автор - kepkst
Дата добавления - 27.11.2013 в 12:21
kepkst Дата: Среда, 27.11.2013, 15:37 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Проверил. Всё работает отлично: создаю три новых листа - они успешно появляются на главной странице,
но когда я создаю новый четвёртый и далее лист (с текстом заказа) - он не появляется на главной странице.
Что я должен сделать? Объясните чайнику :)
В Диспетчере имён вижу:
ЛИСТ.СПИСОК в поле значение: =ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(ЛИСТЫ;СТРОКА(#ССЫЛКА!R[-2]C[-1]));"]";"]'")
и в
СПИСОК в поле значение: =ИНДЕКС(ЛИСТ.ИМЯ;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЛИСТЫ;"[SheetList2.xls]"&#ССЫЛКА!R3C8:R16C8;0));СТРОКА(#ССЫЛКА!R1:R13));СТРОКА(#ССЫЛКА!R[-2]C[-1])))
Вот это: "#ССЫЛКА!" нужно исправить, что там должно быть?
Сообщение отредактировал kepkst - Среда, 27.11.2013, 16:47
СообщениеПроверил. Всё работает отлично: создаю три новых листа - они успешно появляются на главной странице,
и в
Автор - kepkst
Дата добавления - 27.11.2013 в 15:37
Формуляр Дата: Среда, 27.11.2013, 16:54 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
В русских формулах ничего не понимаю.
Покажите лучше файл.
СообщениеВ русских формулах ничего не понимаю.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 27.11.2013 в 16:54
kepkst Дата: Среда, 27.11.2013, 17:11 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Файл Ваш, 9066376.xls(90Kb) из Сообщение № 2.
СообщениеФайл Ваш, 9066376.xls(90Kb) из Сообщение № 2.
Автор - kepkst
Дата добавления - 27.11.2013 в 17:11
Формуляр Дата: Среда, 27.11.2013, 17:25 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
У меня всё добавляется и работает без ошибок.
Именованные переменные СПИСОК, ЛИСТОВ, ЛИСТ.СПИСОК не используются - можно удалить.
Формулы на новые строчки протянуть не забыли? :)
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 27.11.2013, 17:26
СообщениеУ меня всё добавляется и работает без ошибок.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 27.11.2013 в 17:25
kepkst Дата: Среда, 27.11.2013, 17:31 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
Следующий вопрос ( по порядку):
1) Я скачал Ваш файл, открываю его вижу см. скрин 1
2) Добавляю три страницы с именами 111, 222 и 333, вижу см. скрин 2 - всё работает, страницы появляются в главном списке.
3) Добавляю ещё две страницы с именами 444 и 555, вижу см. скрин 3 - страницы не появляются в главном списке.
К сообщению приложен файл: 5478783.jpg (71.9 Kb)
СообщениеСледующий вопрос ( по порядку):
Автор - kepkst
Дата добавления - 27.11.2013 в 17:31
kepkst Дата: Среда, 27.11.2013, 17:32 | Сообщение № 9
Замечаний: 80% ±
ЗАБЫЛ, чайник!
Сейчас сделаю... и отпишусь.
Протянул. Всё работает.
Спасибо Вам большое!
Сообщение отредактировал kepkst - Среда, 27.11.2013, 17:33
ЗАБЫЛ, чайник!
Автор - kepkst
Дата добавления - 27.11.2013 в 17:32
kepkst Дата: Среда, 27.11.2013, 17:45 | Сообщение № 10
Замечаний: 80% ±
Теперь можно сделать, чтобы формулы протянуть на 200 строк. но не заполненные строки не отражались (по красивше, чтоб) используя простую формулу:
= ЕСЛИОШИБКА(ГИПЕРССЫЛКА( ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(ЛИСТЫ; СТРОКА()); "]"; "]'") & "'!A1"; ИНДЕКС(ЛИСТ.ИМЯ; СТРОКА()) );"")
Спасибо от всей души! Плюсик в репутацию Вам добавил - это я не забыл).
Сообщение отредактировал kepkst - Среда, 27.11.2013, 17:46
СообщениеТеперь можно сделать, чтобы формулы протянуть на 200 строк. но не заполненные строки не отражались (по красивше, чтоб) используя простую формулу:
Автор - kepkst
Дата добавления - 27.11.2013 в 17:45
kepkst Дата: Среда, 27.11.2013, 18:44 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
Вот ещё один вопрос возник:
Как сделать так, чтобы цвет заливки строки с заказом соответствовал цвету ярлычка страницы заказа.
Имеется в виду, что оператор в ручную заливает ярлычок каждой страницы с заказом определённым цветом (в зависимости от статуса заказа и прочего).
Было бы полезно для наглядности заливать строку на странице с перечнем заказов тем же цветом, который в данный момент на ярлычке страницы с заказом.
Как на скрине.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0347980.jpg (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал kepkst - Среда, 27.11.2013, 18:55
СообщениеВот ещё один вопрос возник:
Как на скрине.
Спасибо.
Автор - kepkst
Дата добавления - 27.11.2013 в 18:44
Pelena Дата: Среда, 27.11.2013, 19:21 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
не имеющий отношения к теме.
Формулами это точно не сделать.
Читаем Правила форума
Дата добавления - 27.11.2013 в 19:21
