= Мир MS Excel/Стиль ячейки с постоянным значением - Мир MS Excel
squadgazzz Дата: Понедельник, 02.12.2013, 12:59 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Возможно ли создать стиль ячейки, чтобы при применении этого стиля в ячейке прописывался тот текст, который я указал в самом стиле.
Например, сделать сразу ячейку красной с текстом "блаблаблаблабла".
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 02.12.2013 в 12:59
китин Дата: Понедельник, 02.12.2013, 13:06 | Сообщение № 2
а УФ не подойдет?ячейка содержит "блаблаблаблабла".заливка красная
Сообщениеа УФ не подойдет?ячейка содержит "блаблаблаблабла".заливка красная
Дата добавления - 02.12.2013 в 13:06
squadgazzz Дата: Понедельник, 02.12.2013, 13:11 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
а УФ не подойдет?
сорри, что за УФ?
а УФ не подойдет?
сорри, что за УФ?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 02.12.2013 в 13:11
китин Дата: Понедельник, 02.12.2013, 14:04 | Сообщение № 4
условное форматирование.вкладка главная.задаете условие и вуаля
Сообщениеусловное форматирование.вкладка главная.задаете условие и вуаля
Дата добавления - 02.12.2013 в 14:04
squadgazzz Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:50 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
условие
не понял какое правило именно нужно создавать?
условие
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 02.12.2013 в 15:50
китин Дата: Понедельник, 02.12.2013, 16:01 | Сообщение № 6
условное форматирование.вкладка главная,создать правило.форматировать только ячейки которые содержат.текст.содержит."блаблаблаблабла".
и выбираете форматы.или цвет шрифта или заливку.ОК.и всё.
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 02.12.2013, 16:01
Сообщениеусловное форматирование.вкладка главная,создать правило.форматировать только ячейки которые содержат.текст.содержит."блаблаблаблабла".
Дата добавления - 02.12.2013 в 16:01
squadgazzz Дата: Понедельник, 02.12.2013, 16:03 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
вы меня не так поняли.
имело в виду, чтобы автоматом вбивать в ячейку не только цвет её и форму, но и текст.
есть пустая ячейка. нажал кнопку - стала красной например и написано "привет". так можно?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 02.12.2013 в 16:03
Pelena Дата: Понедельник, 02.12.2013, 17:37 | Сообщение № 8
Репутация: 4656 ±
Запишите перечисленные действия макрорекодером и повесьте получившийся макрос на кнопку
Дата добавления - 02.12.2013 в 17:37
squadgazzz Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:53 | Сообщение № 9
Замечаний: 80% ±
ок. а можно подробнее как это сделать?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 02.12.2013 в 20:53
RAN Дата: Понедельник, 02.12.2013, 22:02 | Сообщение № 10
Можно.
Нажать F1, нажать Макросы, нажать Создание макросов, прочитать. :)
СообщениеМожно.
Дата добавления - 02.12.2013 в 22:02
squadgazzz Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:09 | Сообщение № 11
Замечаний: 80% ±
как-то не получается.
записываю макрос - беру ячейку заполняю её словом которое мне нужно, ставлю цвет фона который мне нужен. останавливаю запись.
далее применяю макрос на другую ячейку, текст заполняется, причем криво, а цвет фона не меняется.
что не так-то?
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 03.12.2013, 21:12
Сообщениекак-то не получается.
что не так-то?
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:09
squadgazzz Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:15 | Сообщение № 12
Замечаний: 80% ±
вот такая хрень получилась
Sub Выполняется()
' Выполняется Макрос
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "выполняется"
      Range("A1").Select
      With Selection.Interior
          .Pattern = xlSolid
          .PatternColorIndex = xlAutomatic
          .ThemeColor = xlThemeColorDark1
          .TintAndShade = -4.99893185216834E-02
          .PatternTintAndShade = 0
      With Selection
          .HorizontalAlignment = xlCenter
          .VerticalAlignment = xlBottom
          .WrapText = False
          .Orientation = 0
          .AddIndent = False
          .IndentLevel = 0
          .ShrinkToFit = False
          .ReadingOrder = xlContext
          .MergeCells = False
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 03.12.2013, 21:15
Сообщениевот такая хрень получилась
Sub Выполняется()
      Range("A1").Select
          .Pattern = xlSolid
      With Selection
          .WrapText = False
          .Orientation = 0
          .AddIndent = False
          .IndentLevel = 0
          .MergeCells = False
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:41 | Сообщение № 13
Репутация: 6656 ±
Sub tt()
     Selection.Value = "Привет"
     Selection.Interior.Color = 255
Sub tt()
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:41
squadgazzz Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:53 | Сообщение № 14
Замечаний: 80% ±
спасибо большое!
Сообщение отредактировал squadgazzz - Вторник, 03.12.2013, 21:56
Сообщениеспасибо большое!
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 03.12.2013 в 21:53
squadgazzz Дата: Вторник, 17.12.2013, 10:27 | Сообщение № 15
Замечаний: 80% ±
Снова вопрос.
У некоторых ячеек стоит формула "=СЕГОДНЯ()". Когда кликаю на них, вбивается автоматически дата сегодняшняя. Но если зайду на следующий день, то дата меняется.
Что нужно сделать, чтобы дата не изменялась?
И ещё, какой код прописать в макрос, чтобы тот очищал ячейку от текста и заливки? Заливку нужно не белую, а именно удалить её.
[moder]Все в сад! Там (в верхнем левом углу) есть кнопка "Правила". Читаем, а потом приходим обратно.
СообщениеСнова вопрос.
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 17.12.2013 в 10:27
