= Мир MS Excel/График функции - Мир MS Excel
График функции
Dmitry_Rublevsky Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Построил график функции (см. приложенный файл). Скажите пожалуйста, нужно ли какое-либо условие для X2,x3,x4 (=ЕСЛИ(СЧЁТ($B$5:B7)<=10;B7+$D$3;"") ). Если да, то зачем?
К сообщению приложен файл: _3.xls (45.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Построил график функции (см. приложенный файл). Скажите пожалуйста, нужно ли какое-либо условие для X2,x3,x4 (=ЕСЛИ(СЧЁТ($B$5:B7)<=10;B7+$D$3;"") ). Если да, то зачем?
Автор - Dmitry_Rublevsky
Дата добавления - 03.12.2013 в 17:14
Pelena Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Это условие ставится для того, чтобы количество х не превысило 10.
Нужно или нет, решать Вам
СообщениеЭто условие ставится для того, чтобы количество х не превысило 10.
Дата добавления - 03.12.2013 в 17:19
Dmitry_Rublevsky Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:28 | Сообщение № 3
Pelena, в интернете нашел подобную работу, но с другим графиком. Сделал по аналогии.
Задание - Для функции f(x) составить таблицу значений на заданном интервале [a, b] с шагом h = (b – a)/10 и построить график. Определить максимальное и минимальное значение в таблице значений функции. При изменении значений отрезка [a, b] все должно пересчитываться и график перестраиваться.
Т.е это условие совсем не нужно? у меня нет оговорки, что число аргументов должно быть равно 10. или это связано со знаменателем h = (b – a)/10 ?
СообщениеPelena, в интернете нашел подобную работу, но с другим графиком. Сделал по аналогии.
Дата добавления - 03.12.2013 в 17:28
Dmitry_Rublevsky Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:30 | Сообщение № 4
Преподаватель говорит, чтобы присутствовало свойство массовости. В моём случае могу любое число a и b брать? Ошибок при построении не возникнет?
СообщениеПреподаватель говорит, чтобы присутствовало свойство массовости. В моём случае могу любое число a и b брать? Ошибок при построении не возникнет?
Дата добавления - 03.12.2013 в 17:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:34 | Сообщение № 5
Тогда у Вас всегда будет 10+1=11 значений и формулу с ЕСЛИ не обязательно.
Достаточно просто
=B6+$D$3
Но и неверной ее (формулу) тоже назвать нельзя. Избыточная - да.
СообщениеТогда у Вас всегда будет 10+1=11 значений и формулу с ЕСЛИ не обязательно.
Достаточно просто
=B6+$D$3
Дата добавления - 03.12.2013 в 17:34
Pelena Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
При этом условии гарантировано, что последнее значение х будет равно b, даже если формулу протянуть ниже.
На мой взгляд, можно обойтись и без него, если Вы и так протягиваете формулу именно на 10 ячеек.
Число 10 действительно связано со знаменателем h = (b – a)/10
Ограничений на a и b, вроде нет
СообщениеПри этом условии гарантировано, что последнее значение х будет равно b, даже если формулу протянуть ниже.
Дата добавления - 03.12.2013 в 17:38
Dmitry_Rublevsky Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:44 | Сообщение № 7
Pelena, _Boroda_, благодарю за помощь hands
СообщениеPelena, _Boroda_, благодарю за помощь hands
Дата добавления - 03.12.2013 в 17:44
