Как сделать формулу выбора по трем критериям.
Griko
Дата: Среда, 04.12.2013, 12:49 |
Здесь я нашел способ выбора результата из таблицы по трем критериям http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-1, но почему то выдает не те результаты. В файле мои старания которые пока не дали результата. Прошу помощи.
Сообщение Здесь я нашел способ выбора результата из таблицы по трем критериям http://www.excelworld.ru/publ....-1-0-1, но почему то выдает не те результаты. В файле мои старания которые пока не дали результата. Прошу помощи. Автор - Griko Дата добавления - 04.12.2013 в 12:49
SkyPro
Дата: Среда, 04.12.2013, 13:00 |
если нет повторяющихся пар в столбцах, то формулой массива:Код
=ИНДЕКС($C$4:$G$15;СУММ(($A$4:$A$15=J4)*($B$4:$B$15=J5)*СТРОКА(A1:A12));СУММ(($C$3:$G$3=$J$6)*СТОЛБЕЦ($A$3:$E$3)))
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение если нет повторяющихся пар в столбцах, то формулой массива:Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 04.12.2013 в 13:00
китин
Дата: Среда, 04.12.2013, 13:01 |
а зачем вы 1 поставили ПОИСКПОЗ в тип сопоставления?нолик надо было ставить и все считается
а зачем вы 1 поставили ПОИСКПОЗ в тип сопоставления?нолик надо было ставить и все считается китин
Сообщение а зачем вы 1 поставили ПОИСКПОЗ в тип сопоставления?нолик надо было ставить и все считается Автор - китин Дата добавления - 04.12.2013 в 13:01
SkyPro
Дата: Среда, 04.12.2013, 13:02 |
китин , а я тут голову ломал
китин , а я тут голову ломал SkyPro
Сообщение китин , а я тут голову ломал Автор - SkyPro Дата добавления - 04.12.2013 в 13:02
Griko
Дата: Среда, 04.12.2013, 13:29 |
китин, А если входящая информация приблизительная допустим не 500, а 495, но результат должен показываться как 500, что тогда делать?
китин, А если входящая информация приблизительная допустим не 500, а 495, но результат должен показываться как 500, что тогда делать? Griko
Сообщение китин, А если входящая информация приблизительная допустим не 500, а 495, но результат должен показываться как 500, что тогда делать? Автор - Griko Дата добавления - 04.12.2013 в 13:29
Дата: Среда, 04.12.2013, 14:17 |
У Вас точно в А10 значение 1200, а не 1000? Если Вы отсортируете столбцы А и В по возрастанию (или как у Вас, кроме А10), то можно так Код
=ИНДЕКС(C4:G15;МИН(ЕСЛИ((A4:A15>=J4)*(B4:B15>=J5);СТРОКА(A4:A15)-3));МИН(ЕСЛИ(G3:JC3>=J6;СТОЛБЕЦ(C3:G3))))
Сообщение У Вас точно в А10 значение 1200, а не 1000? Если Вы отсортируете столбцы А и В по возрастанию (или как у Вас, кроме А10), то можно так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.12.2013 в 14:17
vikttur
Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:57 |
А если 750? какие границы определения значений столбца А?
А если 750? какие границы определения значений столбца А?vikttur
Сообщение не 500, а 495, но результат должен показываться как 500
А если 750? какие границы определения значений столбца А?Автор - vikttur Дата добавления - 05.12.2013 в 10:57
