Создание формулы деления с условиями
Abramovio
Дата: Среда, 04.12.2013, 19:01 |
Суть проблемы такова ) Начальник на работе дал такое задание. Допустим у нас Есть большой рулон длиной 21000 метров, его надо разрезать на малые рулоны длиной от 3000 до 2000 метров. Так вот как сделать так чтобы про вводе 21000 считалось автоматом какое количество рулонов получится и какой длины при критериях длины (от 3000 до 2000 метров), и желательно чтобы в приоритете были числа 3000,2500, 2000 метров.
Суть проблемы такова ) Начальник на работе дал такое задание. Допустим у нас Есть большой рулон длиной 21000 метров, его надо разрезать на малые рулоны длиной от 3000 до 2000 метров. Так вот как сделать так чтобы про вводе 21000 считалось автоматом какое количество рулонов получится и какой длины при критериях длины (от 3000 до 2000 метров), и желательно чтобы в приоритете были числа 3000,2500, 2000 метров. Abramovio
Сообщение Суть проблемы такова ) Начальник на работе дал такое задание. Допустим у нас Есть большой рулон длиной 21000 метров, его надо разрезать на малые рулоны длиной от 3000 до 2000 метров. Так вот как сделать так чтобы про вводе 21000 считалось автоматом какое количество рулонов получится и какой длины при критериях длины (от 3000 до 2000 метров), и желательно чтобы в приоритете были числа 3000,2500, 2000 метров. Автор - Abramovio Дата добавления - 04.12.2013 в 19:01
Дата: Среда, 04.12.2013, 19:06 |
7 рулонов по 3000 метров
7 рулонов по 3000 метров Pelena
Сообщение 7 рулонов по 3000 метров Автор - Pelena Дата добавления - 04.12.2013 в 19:06
SkyPro
Дата: Среда, 04.12.2013, 19:12 |
Так? [offtop]Взял из темы "сумму по номиналу". Решали пару месяцев назад.
Так? [offtop]Взял из темы "сумму по номиналу". Решали пару месяцев назад. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 04.12.2013, 19:13
Сообщение Так? [offtop]Взял из темы "сумму по номиналу". Решали пару месяцев назад. Автор - SkyPro Дата добавления - 04.12.2013 в 19:12
Abramovio
Дата: Среда, 04.12.2013, 22:49 |
SkyPro, примерно так но есть небольшой нюанс, допустим в программу вобью длину больного рулона 5000 метров а критерии мелких рулонов все те же от 3000 до 2000 тысяч. Программа тогда выдаст один рулон 3000 метров а другой 2000 метров, но мне надо что бы все рулоны были одинаковой длиной то есть по 2500 метров в этом случие.
SkyPro, примерно так но есть небольшой нюанс, допустим в программу вобью длину больного рулона 5000 метров а критерии мелких рулонов все те же от 3000 до 2000 тысяч. Программа тогда выдаст один рулон 3000 метров а другой 2000 метров, но мне надо что бы все рулоны были одинаковой длиной то есть по 2500 метров в этом случие. Abramovio
Сообщение отредактировал Abramovio - Среда, 04.12.2013, 22:49
Сообщение SkyPro, примерно так но есть небольшой нюанс, допустим в программу вобью длину больного рулона 5000 метров а критерии мелких рулонов все те же от 3000 до 2000 тысяч. Программа тогда выдаст один рулон 3000 метров а другой 2000 метров, но мне надо что бы все рулоны были одинаковой длиной то есть по 2500 метров в этом случие. Автор - Abramovio Дата добавления - 04.12.2013 в 22:49
Дата: Среда, 04.12.2013, 22:55 |
Abramovio , чтобы не играть в угадай-ку, приложите файл с несколькими конкретными примерами: что должно получится при разных исходных данных
Abramovio , чтобы не играть в угадай-ку, приложите файл с несколькими конкретными примерами: что должно получится при разных исходных данныхPelena
Сообщение Abramovio , чтобы не играть в угадай-ку, приложите файл с несколькими конкретными примерами: что должно получится при разных исходных данныхАвтор - Pelena Дата добавления - 04.12.2013 в 22:55
Abramovio
Дата: Среда, 04.12.2013, 23:18 |
Pelena ,Вот файл с 3 разными примерами и значениями. только это дожно все автоматом считаться )
Pelena ,Вот файл с 3 разными примерами и значениями. только это дожно все автоматом считаться )Abramovio
Сообщение Pelena ,Вот файл с 3 разными примерами и значениями. только это дожно все автоматом считаться )Автор - Abramovio Дата добавления - 04.12.2013 в 23:18
Дата: Среда, 04.12.2013, 23:49 |
Вариант
Сообщение Вариант Автор - Pelena Дата добавления - 04.12.2013 в 23:49
AlexM
Дата: Четверг, 05.12.2013, 01:45 |
Еще вариант Длина рулона Код
=ЦЕЛОЕ(ИНДЕКС($B3/СТРОКА($1:$99);ПОИСКПОЗ(;--($B3/СТРОКА($1:$99)>3000);-1)))
или Код
=ИНДЕКС($B3/СТРОКА($1:$99);ПОИСКПОЗ(;--($B3/СТРОКА($1:$99)>3000);-1))
целое сделать форматом ячейки Количество рулонов Код
=ПОИСКПОЗ(;--($B3/СТРОКА($1:$99)>3000);-1)
Все формулы массива
или Код
Все формулы массива AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 05.12.2013, 01:48
Сообщение Еще вариант Длина рулона Код
или Код
Все формулы массива Автор - AlexM Дата добавления - 05.12.2013 в 01:45
Abramovio
Дата: Четверг, 05.12.2013, 07:47 |
AlexM,Pelena, большое спасибо
Сообщение AlexM,Pelena, большое спасибо Автор - Abramovio Дата добавления - 05.12.2013 в 07:47
Abramovio
Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:33 |
Pelena, нашел маленький нюанс. в формуле прописан только один критерий не больше 3000м. но нет второго не меньше 2000 м. так получается ошибка если набрать большой рулон 3500 м он выдает 2 рулона по 1750 м. Вот пример
Pelena, нашел маленький нюанс. в формуле прописан только один критерий не больше 3000м. но нет второго не меньше 2000 м. так получается ошибка если набрать большой рулон 3500 м он выдает 2 рулона по 1750 м. Вот пример Abramovio
Сообщение Pelena, нашел маленький нюанс. в формуле прописан только один критерий не больше 3000м. но нет второго не меньше 2000 м. так получается ошибка если набрать большой рулон 3500 м он выдает 2 рулона по 1750 м. Вот пример Автор - Abramovio Дата добавления - 05.12.2013 в 09:33
Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:37 |
И что должно получиться при исходной длине 3500 м?
И что должно получиться при исходной длине 3500 м? Pelena
Сообщение И что должно получиться при исходной длине 3500 м? Автор - Pelena Дата добавления - 05.12.2013 в 09:37
Abramovio
Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:49 |
Pelena, 2000 рулон и остаток 1500
Сообщение Pelena, 2000 рулон и остаток 1500 Автор - Abramovio Дата добавления - 05.12.2013 в 09:49
Abramovio
Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:50 |
Pelena, либо 3000 и остаток 500
Сообщение Pelena, либо 3000 и остаток 500 Автор - Abramovio Дата добавления - 05.12.2013 в 09:50
Abramovio
Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:53 |
Парни, принес начальнику и он мне следующие объяснил, показываю вам в файле excel, там же пример расчета рулона и что должно получится.
Парни, принес начальнику и он мне следующие объяснил, показываю вам в файле excel, там же пример расчета рулона и что должно получится. Abramovio
К сообщению приложен файл:
Beta.xlsx
(9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Abramovio - Четверг, 05.12.2013, 10:54
Сообщение Парни, принес начальнику и он мне следующие объяснил, показываю вам в файле excel, там же пример расчета рулона и что должно получится. Автор - Abramovio Дата добавления - 05.12.2013 в 10:53
AlexM
Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:39 |
А если остаток 1800?
А если остаток 1800? AlexM
Сообщение А если остаток 1800? Автор - AlexM Дата добавления - 05.12.2013 в 11:39
AlexM
Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:18 |
Сообщение № 16
Да уж. Формула такая получилась, что уже не вспомню как сделал. Формула массива для ячейки В4 Код
=ЕСЛИ((B$2-СУММ(B$3:B3))%>=(29+ПОИСКПОЗ(МАКС(10*ОСТАТ(B$2%/(29+СТРОКА($1:$3));1)*(29+СТРОКА($1:$3)));10*ОСТАТ(B$2%/(29+СТРОКА($1:$3));1)*(29+СТРОКА($1:$3));));100*(29+ПОИСКПОЗ(МАКС(10*ОСТАТ(B$2%/(29+СТРОКА($1:$3));1)*(29+СТРОКА($1:$3)));10*ОСТАТ(B$2%/(29+СТРОКА($1:$3));1)*(29+СТРОКА($1:$3));));B$2-СУММ(B$3:B3))
Дополнение. Формулу можно сократить убрав в четырех местах 10*
Дополнение. Формулу можно сократить убрав в четырех местах 10* AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 05.12.2013, 13:19
Сообщение Да уж. Формула такая получилась, что уже не вспомню как сделал. Формула массива для ячейки В4 Код
Дополнение. Формулу можно сократить убрав в четырех местах 10* Автор - AlexM Дата добавления - 05.12.2013 в 12:18
AlexM
Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:16 |
Сообщение № 17
Немного ужал формулу. Код
=ЕСЛИ((C$2-СУММ(C$3:C3))%>МАКС(ОСТАТ(C$2%/(29+СТРОКА($1:$3));1)*(29+СТРОКА($1:$3)));100*(29+ПОИСКПОЗ(МАКС(ОСТАТ(C$2%/(29+СТРОКА($1:$3));1)*(29+СТРОКА($1:$3)));ОСТАТ(C$2%/(29+СТРОКА($1:$3));1)*(29+СТРОКА($1:$3));));C$2-СУММ(C$3:C3))
Что теперь начальник скажет?
Что теперь начальник скажет? AlexM
Сообщение Немного ужал формулу. Код
Что теперь начальник скажет? Автор - AlexM Дата добавления - 06.12.2013 в 10:16
