Посчитать сумму
Maksim156 |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 13:30 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2003 | |
Как посчитать сумму в ячейке D3 если все объемы должны стоять в одной ячейке С3
Как посчитать сумму в ячейке D3 если все объемы должны стоять в одной ячейке С3Maksim156
| Ответить
Vinkelman |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:04 |
Сообщение № 2 |
 2003 - 2010 | |
Maksim156, неправильно сформирована таблица. Если совсем просто, то так, можно универсальнее с условиями: если сгон, то...
Maksim156, неправильно сформирована таблица. Если совсем просто, то так, можно универсальнее с условиями: если сгон, то...Vinkelman
| Ответить
Maksim156 |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:08 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2003 | |
Vinkelman, ну так бы я и сам сделал) нужно что бы объемы стояли в одной ячейке
Vinkelman, ну так бы я и сам сделал) нужно что бы объемы стояли в одной ячейкеMaksim156
| Ответить
Vinkelman |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:19 |
Сообщение № 4 |
 2003 - 2010 | |
Maksim156, можно так.
| Ответить
vikttur |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:20 |
Сообщение № 5 |
все объемы должны стоять в одной ячейке С3 Вот это как раз - проблемы в будущем. Кто мешает формировать данные правильно?
все объемы должны стоять в одной ячейке С3 Вот это как раз - проблемы в будущем. Кто мешает формировать данные правильно?vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 05.12.2013, 14:23 |
| Ответить
Maksim156 |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:22 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2003 | |
Vinkelman, спасибо, вроде бы то что нужно. Осталось понять как это работает)
Vinkelman, спасибо, вроде бы то что нужно. Осталось понять как это работает)Maksim156
| Ответить
Maksim156 |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:25 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2003 | |
Вот это как раз - гпроблемы в будущем. Кто мешает формировать данные правильно? нельзя добавлять больше строчек потому что эта сумма будет ссылаться в другой фаил экселя, как можно избежать проблем в будущем?
Вот это как раз - гпроблемы в будущем. Кто мешает формировать данные правильно? нельзя добавлять больше строчек потому что эта сумма будет ссылаться в другой фаил экселя, как можно избежать проблем в будущем?Maksim156
| Ответить
Maksim156 |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:38 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2003 | |
формула хорошая но подходит только если стоит число с одним знаком, если встанет 11 или 34,54 то не считает
формула хорошая но подходит только если стоит число с одним знаком, если встанет 11 или 34,54 то не считаетMaksim156
| Ответить
vikttur |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:40 |
Сообщение № 9 |
Код =СУММ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(C3;СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";90));1+90*(СТРОКА(1:4)-1);90)*ТРАНСП(I3:L3)) Тоже хорошая, но формула массива и нужно добавлять определение количества значений. Вручную количество в: СТРОКА(1:4)
Код =СУММ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(C3;СИМВОЛ(10);ПОВТОР(" ";90));1+90*(СТРОКА(1:4)-1);90)*ТРАНСП(I3:L3)) Тоже хорошая, но формула массива и нужно добавлять определение количества значений. Вручную количество в: СТРОКА(1:4)vikttur
| Ответить
Maksim156 |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:44 |
Сообщение № 10 |
 Excel 2003 | |
vikttur, можно формулу в экселе посмотреть? так трудно понять как работает
vikttur, можно формулу в экселе посмотреть? так трудно понять как работаетMaksim156
| Ответить
vikttur |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:49 |
Сообщение № 11 |
Вставить. Войти в строку формул. Нажать Ctrl+Shift+Enter. Формула должна обрамиться фигурными скобками (формула массива).
Вставить. Войти в строку формул. Нажать Ctrl+Shift+Enter. Формула должна обрамиться фигурными скобками (формула массива).vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 05.12.2013, 14:51 |
| Ответить
Maksim156 |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:52 |
Сообщение № 12 |
 Excel 2003 | |
vikttur, спасибо
| Ответить
Vinkelman |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:54 |
Сообщение № 13 |
 2003 - 2010 | |
Праильно пишет vikttur: Цитата Вот это как раз - проблемы в будущем. Кто мешает формировать данные правильно? Проблем будет больше, формулы сложнее, может макрос придётся писать... Проще изменить файлы.
Праильно пишет vikttur: Цитата Вот это как раз - проблемы в будущем. Кто мешает формировать данные правильно? Проблем будет больше, формулы сложнее, может макрос придётся писать... Проще изменить файлы.Vinkelman
| Ответить
