Скопировать только определенное кол-во текста с ячейки в яче
vadim67
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 20:58 |
20% ±
Ноутбук ACER Aspire E1-522-12502G32MNKK (NX.M81EU.008) AMD Dual-Core E1-2500 (1.4GHz), 2048Mb DDRIII, 320Gb SATA (5400rpm), DVD-SuperMulti, 15.6"HD (1366х768), AMD Radeon HD 8240, LAN 10/100/1000, CR5in1, Dual Camera, Linux, Li-Ion 4 cell, 2.4kg, чорний необходимо скопировать только Ноутбук ACER Aspire E1-522-12502G32MNKK тест в ячейке, который нужно скопировать в другую выделенный жирным, есть функция = скопировать из А1 в В1 текст, который только выделенный?
Ноутбук ACER Aspire E1-522-12502G32MNKK (NX.M81EU.008) AMD Dual-Core E1-2500 (1.4GHz), 2048Mb DDRIII, 320Gb SATA (5400rpm), DVD-SuperMulti, 15.6"HD (1366х768), AMD Radeon HD 8240, LAN 10/100/1000, CR5in1, Dual Camera, Linux, Li-Ion 4 cell, 2.4kg, чорний необходимо скопировать только Ноутбук ACER Aspire E1-522-12502G32MNKK тест в ячейке, который нужно скопировать в другую выделенный жирным, есть функция = скопировать из А1 в В1 текст, который только выделенный?vadim67
Сообщение Ноутбук ACER Aspire E1-522-12502G32MNKK (NX.M81EU.008) AMD Dual-Core E1-2500 (1.4GHz), 2048Mb DDRIII, 320Gb SATA (5400rpm), DVD-SuperMulti, 15.6"HD (1366х768), AMD Radeon HD 8240, LAN 10/100/1000, CR5in1, Dual Camera, Linux, Li-Ion 4 cell, 2.4kg, чорний необходимо скопировать только Ноутбук ACER Aspire E1-522-12502G32MNKK тест в ячейке, который нужно скопировать в другую выделенный жирным, есть функция = скопировать из А1 в В1 текст, который только выделенный?Автор - vadim67 Дата добавления - 09.12.2013 в 20:58
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:02 |
Нет, нету В Excel, по крайней мере нет
Нет, нету В Excel, по крайней мере нет Serge_007
Сообщение Нет, нету В Excel, по крайней мере нет Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.12.2013 в 21:02
vadim67
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:06 |
20% ±
а если не выделенный, а скопировать с ячейки 1 в ячейку 2 только 20 символов?
а если не выделенный, а скопировать с ячейки 1 в ячейку 2 только 20 символов? vadim67
Сообщение а если не выделенный, а скопировать с ячейки 1 в ячейку 2 только 20 символов? Автор - vadim67 Дата добавления - 09.12.2013 в 21:06
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:11 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.12.2013 в 21:11
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:12 |
Почитайте про функцию ЛЕВСИМВ(). Более конкретный ответ при наличии файла с примером таблицы
Почитайте про функцию ЛЕВСИМВ(). Более конкретный ответ при наличии файла с примером таблицы Pelena
Сообщение Почитайте про функцию ЛЕВСИМВ(). Более конкретный ответ при наличии файла с примером таблицы Автор - Pelena Дата добавления - 09.12.2013 в 21:12
vadim67
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 21:24 |
20% ±
ЛЕВСИМВ - то что надо. всем СПС жаль чтоб эксель не умеет распозновать в ячейке форматированый теест от неформатированого
ЛЕВСИМВ - то что надо. всем СПС жаль чтоб эксель не умеет распозновать в ячейке форматированый теест от неформатированогоvadim67
Сообщение ЛЕВСИМВ - то что надо. всем СПС жаль чтоб эксель не умеет распозновать в ячейке форматированый теест от неформатированогоАвтор - vadim67 Дата добавления - 09.12.2013 в 21:24
jakim
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:49 |
Если необходимо удалить часть текста с первой "(" и все, что находится после -Ctrl-h найти (* и заменить на "".
jakim
Сообщение Если необходимо удалить часть текста с первой "(" и все, что находится после -Ctrl-h найти (* и заменить на "".
Автор - jakim Дата добавления - 09.12.2013 в 22:49
AndreTM
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:46 |
2003 & 2010
=ЛЕВБ(A1;НАЙТИ("(";A1)-2)
AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Код
Автор - AndreTM Дата добавления - 09.12.2013 в 23:46
vadim67
Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:06 |
20% ±
кидаю пример, чтоб было понятней
кидаю пример, чтоб было понятней vadim67
Сообщение кидаю пример, чтоб было понятней Автор - vadim67 Дата добавления - 10.12.2013 в 13:06
китин
Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:10 |
так вот такКод
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(")";A1))
так вот такКод
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.12.2013, 13:11
Сообщение так вот такКод
Автор - китин Дата добавления - 10.12.2013 в 13:10
vadim67
Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:52 |
20% ±
спасибо, получилось! можете расшифровать Код
ПОИСК(")" - что именно ищет? но, как всегда есть строки, которые не хотят форматироваться по такому примеру, кидаю
ПОИСК(")" - что именно ищет? но, как всегда есть строки, которые не хотят форматироваться по такому примеру, кидаю vadim67
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 10.12.2013, 21:15
Сообщение спасибо, получилось! можете расшифровать Код
ПОИСК(")" - что именно ищет? но, как всегда есть строки, которые не хотят форматироваться по такому примеру, кидаю Автор - vadim67 Дата добавления - 10.12.2013 в 13:52
китин
Дата: Вторник, 10.12.2013, 14:00 |
а ищет он обратную скобку в ваших текстах.там где #ЗНАЧ там ее нетути(скобки)а там где скпировалось не только выделенное там ) стоит не втом месте,как в вашем примере ЗЫ.ежели в выделенных текстах структура всегда одинаковая(то есть если они заканчиваются всегда только так:-WH;-BK.то есть дефис и 2-3 буквы)то можно так сваятьКод
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК("-";A1)+3)
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 10.12.2013, 14:08
Сообщение ПОИСК(")" - что именно ищет?
Автор - китин Дата добавления - 10.12.2013 в 14:00
RAN
Дата: Вторник, 10.12.2013, 14:24 |
[vba]Код
Function ЖирныйМяв(r As Range) Dim i& For i = 1 To Len(r) If r.Characters(i).Font.Bold = False Then ЖирныйМяв = Trim$(Left$(r, i)) Exit For End If Next End Function
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 10.12.2013, 17:54
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 10.12.2013 в 14:24
vadim67
Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:47 |
20% ±
RAN я новичок, потому для меня не понятно, где создать эту функцию (
RAN я новичок, потому для меня не понятно, где создать эту функцию ( vadim67
Сообщение RAN я новичок, потому для меня не понятно, где создать эту функцию ( Автор - vadim67 Дата добавления - 10.12.2013 в 15:47
Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:50 |
Сообщение Почитайте здесь Автор - Pelena Дата добавления - 10.12.2013 в 15:50
RAN
Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:52 |
Сообщение № 16
Создавать нигде не нужно, она уже создана. А вставлять и использовать так.
Создавать нигде не нужно, она уже создана. А вставлять и использовать так. RAN
Сообщение Создавать нигде не нужно, она уже создана. А вставлять и использовать так. Автор - RAN Дата добавления - 10.12.2013 в 17:52
vadim67
Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:20 |
Сообщение № 17
20% ±
вставил новую строку в 9534781.xls(33Kb) протянул, показало ошибку ИМЯ
вставил новую строку в 9534781.xls(33Kb) протянул, показало ошибку ИМЯ vadim67
Сообщение вставил новую строку в 9534781.xls(33Kb) протянул, показало ошибку ИМЯ Автор - vadim67 Дата добавления - 10.12.2013 в 18:20
RAN
Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:25 |
Сообщение № 18
Тянем - потянем... Может показать соизволите? Или, на крайний случай, макросы включить?
Тянем - потянем... Может показать соизволите? Или, на крайний случай, макросы включить? RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 10.12.2013, 18:28
Сообщение Тянем - потянем... Может показать соизволите? Или, на крайний случай, макросы включить? Автор - RAN Дата добавления - 10.12.2013 в 18:25
vadim67
Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:09 |
Сообщение № 19
20% ±
включил макросы все ок. надеюсь последний вопрос, как перенести Ваш макрос в свою книгу? где они храняться или как копируются?
включил макросы все ок. надеюсь последний вопрос, как перенести Ваш макрос в свою книгу? где они храняться или как копируются? vadim67
Сообщение включил макросы все ок. надеюсь последний вопрос, как перенести Ваш макрос в свою книгу? где они храняться или как копируются? Автор - vadim67 Дата добавления - 10.12.2013 в 19:09
RAN
Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:22 |
Сообщение № 20
