Поиск значений по списку
Николай
Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:52 |
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. Имеется две таблицы. Пример первой Номер телефона 89562533535 9855558888 79852585555 89596962525, 85896569696 78524441525, 9563235522 Пример второй Номер телефона 9855558888 85896569696 и т.д. Теперь к главному: в первой таблице в одной ячейке может быть один, два номера телефона, + еще какой то текст или запятые во второй только 1 телефон в каждой ячейке без лишних символов. Нужно сравнить эти списки что бы понять, какие телефоны из списка1 соответствуют списку2 ВПР не помогает, т.к. в первом может в одной ячейке быть несколько номером + запятые и лишние пробелы, во втором только 1 номер. До меня пользовались ручным поиском. Т.е. нажимаем cntrl+F копируем один из номеров из списка 2 и ищем в списке 1. Но сейчас нужно сравнить сотни телефонов, и в ручную это сделать невозможно. Помогите, пожалуйста.
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. Имеется две таблицы. Пример первой Номер телефона 89562533535 9855558888 79852585555 89596962525, 85896569696 78524441525, 9563235522 Пример второй Номер телефона 9855558888 85896569696 и т.д. Теперь к главному: в первой таблице в одной ячейке может быть один, два номера телефона, + еще какой то текст или запятые во второй только 1 телефон в каждой ячейке без лишних символов. Нужно сравнить эти списки что бы понять, какие телефоны из списка1 соответствуют списку2 ВПР не помогает, т.к. в первом может в одной ячейке быть несколько номером + запятые и лишние пробелы, во втором только 1 номер. До меня пользовались ручным поиском. Т.е. нажимаем cntrl+F копируем один из номеров из списка 2 и ищем в списке 1. Но сейчас нужно сравнить сотни телефонов, и в ручную это сделать невозможно. Помогите, пожалуйста. Николай
Сообщение Всем добрый день. Помогите пожалуйста. Имеется две таблицы. Пример первой Номер телефона 89562533535 9855558888 79852585555 89596962525, 85896569696 78524441525, 9563235522 Пример второй Номер телефона 9855558888 85896569696 и т.д. Теперь к главному: в первой таблице в одной ячейке может быть один, два номера телефона, + еще какой то текст или запятые во второй только 1 телефон в каждой ячейке без лишних символов. Нужно сравнить эти списки что бы понять, какие телефоны из списка1 соответствуют списку2 ВПР не помогает, т.к. в первом может в одной ячейке быть несколько номером + запятые и лишние пробелы, во втором только 1 номер. До меня пользовались ручным поиском. Т.е. нажимаем cntrl+F копируем один из номеров из списка 2 и ищем в списке 1. Но сейчас нужно сравнить сотни телефонов, и в ручную это сделать невозможно. Помогите, пожалуйста. Автор - Николай Дата добавления - 10.12.2013 в 16:52
Николай
Дата: Вторник, 10.12.2013, 16:57 |
Уточнение. В списке2 телефоны всегда начинаются с кода, т.е. без 8 или 7. А в первом списке может быть и с 7 и с 8
Уточнение. В списке2 телефоны всегда начинаются с кода, т.е. без 8 или 7. А в первом списке может быть и с 7 и с 8 Николай
Сообщение Уточнение. В списке2 телефоны всегда начинаются с кода, т.е. без 8 или 7. А в первом списке может быть и с 7 и с 8 Автор - Николай Дата добавления - 10.12.2013 в 16:57
nicholas91
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:19 |
Pelena, вот пример файла. В нем две страницы.
Pelena, вот пример файла. В нем две страницы. nicholas91
Сообщение Pelena, вот пример файла. В нем две страницы. Автор - nicholas91 Дата добавления - 11.12.2013 в 08:19
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:50 |
Условным форматированием подойдет?
Условным форматированием подойдет? Pelena
Сообщение Условным форматированием подойдет? Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 08:50
nicholas91
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:59 |
Pelena, Да супер! Можете поподробнее рассказать про это?
Pelena, Да супер! Можете поподробнее рассказать про это? nicholas91
Сообщение Pelena, Да супер! Можете поподробнее рассказать про это? Автор - nicholas91 Дата добавления - 11.12.2013 в 08:59
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:07 |
Вкладка Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами, смотрим формулу Код
=ЕЧИСЛО(ПРОСМОТР(2;1/ПОИСК(СМЕЩ('Список 2'!$B$1;;;СЧЁТЗ('Список 2'!$B:$B));B3)))
Про работу функции ПРОСМОТР(2;1/ПОИСК(... подробно рассказывала здесь Функция СМЕЩ задает динамический диапазон, чтобы при добавлении номеров на лист2 они автоматически попадали в поиск
Про работу функции ПРОСМОТР(2;1/ПОИСК(... подробно рассказывала здесь Функция СМЕЩ задает динамический диапазон, чтобы при добавлении номеров на лист2 они автоматически попадали в поиск Pelena
Сообщение Вкладка Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами, смотрим формулу Код
Про работу функции ПРОСМОТР(2;1/ПОИСК(... подробно рассказывала здесь Функция СМЕЩ задает динамический диапазон, чтобы при добавлении номеров на лист2 они автоматически попадали в поиск Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 09:07
nicholas91
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:09 |
Pelena, спасибо большое. сейчас буду пробовать. А если не не нужно что бы они автоматически попадали в поиск?, т.е. есть два готовый списка и к ним ничего добавляться уже не будет.
Pelena, спасибо большое. сейчас буду пробовать. А если не не нужно что бы они автоматически попадали в поиск?, т.е. есть два готовый списка и к ним ничего добавляться уже не будет. nicholas91
Сообщение Pelena, спасибо большое. сейчас буду пробовать. А если не не нужно что бы они автоматически попадали в поиск?, т.е. есть два готовый списка и к ним ничего добавляться уже не будет. Автор - nicholas91 Дата добавления - 11.12.2013 в 09:09
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:12 |
Тогда формула упростится, т.е. Вы укажете конкретный диапазон, в Вашем примере 'Список 2'!$B$2:$B$7 Код
=ЕЧИСЛО(ПРОСМОТР(2;1/ПОИСК('Список 2'!$B$2:$B$7;B3)))
Сообщение Тогда формула упростится, т.е. Вы укажете конкретный диапазон, в Вашем примере 'Список 2'!$B$2:$B$7 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 09:12
китин
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:18 |
интересно,а почему я в файле ничего не вижу? а потому?что у меня 2007 и не поддерживает ссылки на другие листы в УФ
интересно,а почему я в файле ничего не вижу? а потому?что у меня 2007 и не поддерживает ссылки на другие листы в УФ китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 11.12.2013, 09:23
Сообщение интересно,а почему я в файле ничего не вижу? а потому?что у меня 2007 и не поддерживает ссылки на другие листы в УФ Автор - китин Дата добавления - 11.12.2013 в 09:18
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:19 |
Совсем ничего?
Сообщение Совсем ничего? Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 09:19
nicholas91
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:20 |
Pelena, В3 - это ячейка с листа 1, где начинается форматирование. Верно?
Pelena, В3 - это ячейка с листа 1, где начинается форматирование. Верно? nicholas91
Сообщение Pelena, В3 - это ячейка с листа 1, где начинается форматирование. Верно? Автор - nicholas91 Дата добавления - 11.12.2013 в 09:20
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:23 |
Верно
Сообщение Верно Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 09:23
китин
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:24 |
Елена совсем ничего.ни одного правила и ни одной формулы
Елена совсем ничего.ни одного правила и ни одной формулы китин
Сообщение Елена совсем ничего.ни одного правила и ни одной формулы Автор - китин Дата добавления - 11.12.2013 в 09:24
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:26 |
А так? Версии до 2010 офиса не позволяют в УФ использовать диапазоны с других листов. Сделала именованный
А так? Версии до 2010 офиса не позволяют в УФ использовать диапазоны с других листов. Сделала именованныйPelena
Сообщение почему я в файле ничего не вижу?
А так? Версии до 2010 офиса не позволяют в УФ использовать диапазоны с других листов. Сделала именованныйАвтор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 09:26
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:33 |
Еще вариант для условного форматирования Код
=ИЛИ(-ЕЧИСЛО(ПОИСК('Список 2'!$B$2:$B$7;B3)))
Кстати, да. Лена вовремя про другой лист напомнила. Файл _2 с именованным диапазоном для Excel<=2007
Кстати, да. Лена вовремя про другой лист напомнила. Файл _2 с именованным диапазоном для Excel<=2007 _Boroda_
Сообщение Еще вариант для условного форматирования Код
Кстати, да. Лена вовремя про другой лист напомнила. Файл _2 с именованным диапазоном для Excel<=2007 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.12.2013 в 09:33
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:35 |
Сообщение № 16
[offtop]Всё время забываю про ИЛИ [/offtop]
[offtop]Всё время забываю про ИЛИ [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]Всё время забываю про ИЛИ [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2013 в 09:35
nicholas91
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:37 |
Сообщение № 17
Всем спасибо большое за помощь! Все работает. Пойду и я теперь работать)
Всем спасибо большое за помощь! Все работает. Пойду и я теперь работать) nicholas91
Сообщение Всем спасибо большое за помощь! Все работает. Пойду и я теперь работать) Автор - nicholas91 Дата добавления - 11.12.2013 в 09:37
китин
Дата: Среда, 11.12.2013, 09:57 |
Сообщение № 18
Елена,Саша спасибо увидел
Елена,Саша спасибо увидел китин
Сообщение Елена,Саша спасибо увидел Автор - китин Дата добавления - 11.12.2013 в 09:57
rsilver
Дата: Четверг, 25.05.2017, 18:21 |
Сообщение № 19
Подскажите пожалуйста формулу, если необходимо искать текстовые строки... к примеру есть два списка (или столбца): Список1 и Список2 - каждый содержит несколько слов, разделенных пробелами. Задача выделить ячейки из Списка1, в которых есть фразы из Списка2. Указанная в этой беседе формула к сожалению работает только с цифрами...
Подскажите пожалуйста формулу, если необходимо искать текстовые строки... к примеру есть два списка (или столбца): Список1 и Список2 - каждый содержит несколько слов, разделенных пробелами. Задача выделить ячейки из Списка1, в которых есть фразы из Списка2. Указанная в этой беседе формула к сожалению работает только с цифрами... rsilver
Сообщение Подскажите пожалуйста формулу, если необходимо искать текстовые строки... к примеру есть два списка (или столбца): Список1 и Список2 - каждый содержит несколько слов, разделенных пробелами. Задача выделить ячейки из Списка1, в которых есть фразы из Списка2. Указанная в этой беседе формула к сожалению работает только с цифрами... Автор - rsilver Дата добавления - 25.05.2017 в 18:21
Дата: Четверг, 25.05.2017, 18:37 |
Сообщение № 20
rsilver , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
rsilver , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрытаPelena
Сообщение rsilver , прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрытаАвтор - Pelena Дата добавления - 25.05.2017 в 18:37
