= Мир MS Excel/Вмеcто "#Н/Д" - другое значение - Мир MS Excel
Krasnyi Дата: Среда, 11.12.2013, 14:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте. есть формула
=ВПР(RC1;Наличие;2;0)
Если искомое значение не находит, то пишет "#Н/Д", а как сделать так так, чтобы писал "0"?
Тяжело жить на одну зарплату
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 11.12.2013, 20:38
СообщениеЗдравствуйте. есть формула
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:48
Pelena Дата: Среда, 11.12.2013, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
СообщениеСкрыть или заменить значение ошибки
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:55
Krasnyi Дата: Среда, 11.12.2013, 15:16 | Сообщение № 3
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 11.12.2013 в 15:16
gge29 Дата: Среда, 11.12.2013, 21:36 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Усл.форм =ЕОШИБКА(диап Н/Д)формат белый цвет и их не видно
СообщениеУсл.форм =ЕОШИБКА(диап Н/Д)формат белый цвет и их не видно
Автор - gge29
Дата добавления - 11.12.2013 в 21:36
RAN Дата: Среда, 11.12.2013, 22:07 | Сообщение № 5
[offtop]Вопрос - чем закрутить шуруп?
Ответ 1 - отверткой.
Ответ 2 - отвертку отложим, можно взять шило и напильник, заточить шило под отвертку, и закрутить шуруп![/offtop]
beer
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 11.12.2013, 22:26
Сообщение[offtop]Вопрос - чем закрутить шуруп?
beer
Дата добавления - 11.12.2013 в 22:07
Vladimir_ Дата: Четверг, 12.12.2013, 10:25 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
[offtop] Уникально!
Зачем вообще всякие функции и тем более УФ
Всё что не подходит - красим в белый шрифт и заливаем белым цветом. :)
Предварительно правда со всего листа снимаем опцию "сетка" и ничего на этот лист не вводим.
Сообщение отредактировал Vladimir_ - Четверг, 12.12.2013, 10:26
[offtop] Уникально!
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 12.12.2013 в 10:25
китин Дата: Четверг, 12.12.2013, 10:33 | Сообщение № 7
[offtop]все конечно правильно.хотя с другой стороны,ежели у человека 2003 и нет ЕСЛИОШИБКА?может проще,чем городить ЕСЛИ(ЕОШИБКА... поставить в УФ и закрасить?ведь формулка то ровно в 3 раза удлиняется yes :'(
Сообщение[offtop]все конечно правильно.хотя с другой стороны,ежели у человека 2003 и нет ЕСЛИОШИБКА?может проще,чем городить ЕСЛИ(ЕОШИБКА... поставить в УФ и закрасить?ведь формулка то ровно в 3 раза удлиняется yes :'(
Дата добавления - 12.12.2013 в 10:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.12.2013, 10:50 | Сообщение № 8
Проще-то оно проще, но только в том случае, если потом с этими данными ничего больше делать не нужно. А вот если нужно, то обычная СУММ с НД внутри уже превратится в прелестный геморойчик.
Сколько подобных вопросов тут есть уже?
СообщениеПроще-то оно проще, но только в том случае, если потом с этими данными ничего больше делать не нужно. А вот если нужно, то обычная СУММ с НД внутри уже превратится в прелестный геморойчик.
Дата добавления - 12.12.2013 в 10:50
Krasnyi Дата: Четверг, 12.12.2013, 11:56 | Сообщение № 9
Спасибо большое Всем за помощь. отдельное спасибо Бороде, он очень сильно прав. тем более геморойчик мой весит в районе 20 Мгб, и что бы все заработало, обращаюсь к вам всем за помощью.
СообщениеСпасибо большое Всем за помощь. отдельное спасибо Бороде, он очень сильно прав. тем более геморойчик мой весит в районе 20 Мгб, и что бы все заработало, обращаюсь к вам всем за помощью.
Автор - Krasnyi
Дата добавления - 12.12.2013 в 11:56
