= Мир MS Excel/Разнесение данных из одной общей таблицы в несколько других - Мир MS Excel
Monya Дата: Четверг, 12.12.2013, 17:55 | Сообщение № 1
Добрый день, господа.
Прошу помочь организовать разнесение данных из одной общей таблицы в несколько других.
В верхней таблице ежедневно вставляются данные статистики за прошедший день.
Количество людей в статистике за прошедший день может меняться. Могут быть не все из тех для кого есть таблицы ниже.
В данный момент разнесение данных в таблицы по сотрудникам производится копированием вручную.
Как сделать чтобы программа для каждого из людей в первой таблице искала по ФИО его таблицу и вставила данные в строку с датой, которая указана в ячейке B1. Например по нажатии на кнопку.
Заранее благодарен.
Дмитрий
К сообщению приложен файл: example.xlsx (69.2 Kb)
СообщениеДобрый день, господа.
Заранее благодарен.
Дмитрий
Автор - Monya
Дата добавления - 12.12.2013 в 17:55
Hugo Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:26 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Option Explicit
Sub tt()
            Dim a(), i&, t$, x&
            With CreateObject("Scripting.Dictionary"): .comparemode = 1
                a = [a1].CurrentRegion.Value
                For i = 2 To UBound(a): .Item(a(1, 2) & "|" & a(i, 3)) = i: Next
                For i = UBound(a) To Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp)(2).Row
                    t = Cells(i, 2) & "|" & Cells(i, 3)
                    If .exists(t) Then
                        For x = 4 To UBound(a, 2): Cells(i, x) = a(.Item(t), x): Next
Да, между верхней таблицей и первой нижней обязательно должна быть хотя бы одна полностью пустая строка!
И данные верхней таблицы должны быть как в примере одним сплошным блоком.
Иначе нужно иначе определять диапазон для массива a(), например так:
a = [a1:x24].Value
Тогда весь код будет чуть другим:
Option Explicit
Sub tt()
      Dim a(), i&, t$, x&
          a = [a1:x24].Value
          If Len(Trim(a(i, 3))) Then .Item(a(1, 2) & "|" & a(i, 3)) = i
              If .exists(t) Then
Option Explicit
Sub tt()
            Dim a(), i&, t$, x&
                    If .exists(t) Then
a = [a1:x24].Value
Option Explicit
Sub tt()
      Dim a(), i&, t$, x&
          a = [a1:x24].Value
              If .exists(t) Then
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.12.2013 в 18:26
Monya Дата: Четверг, 12.12.2013, 20:36 | Сообщение № 3
Большое спасибо. Это то, что и было нужно.
СообщениеБольшое спасибо. Это то, что и было нужно.
Автор - Monya
Дата добавления - 12.12.2013 в 20:36
