= Мир MS Excel/Автоматически переместить формулу в другую строку. - Мир MS Excel
Dmitriy1982 Дата: Пятница, 13.12.2013, 02:35 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток.
Помогите решить проблему. По работе нужно вести подсчет эффективности.
В столбце A (Общ. Кол-во)
В столбце B (Эффект. Кол-во)
В столбце C (Отклонение)
В столбце D (Отклонение)
В столбце E (Отклонение)
В столбце F (Отклонение)
Основная задача состоит в том, что при достижении нужного параметра (в примере параметр меньше 0) в столбце отклонение, формула должна автоматически переходить в следующий столбец отклонения, и соответственно начиналось с новой строки.
Помогите, пожалуйста, приходится проводить анализ большого кол-ва цифр, что отнимает уйму времени.
К сообщению приложен файл: 5079683.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток.
Автор - Dmitriy1982
Дата добавления - 13.12.2013 в 02:35
AlexM Дата: Пятница, 13.12.2013, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Единой формулы не получилось. В столбце С формула
=ЕСЛИ(ИЛИ(C1<0;C1="");"";A$2-B2)
В столбце D и далее формула массива
=ЕСЛИ(ИЛИ(СЧЁТ($C2:C2);СЧЁТЕСЛИ(D$1:D1;"<"&0));"";ИНДЕКС($A:$A;ПОИСКПОЗ(2;1/(C$1:C$999<>""))+1)-$B2)
К сообщению приложен файл: 5079683_new.xls (33.5 Kb)
СообщениеЕдиной формулы не получилось. В столбце С формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2013 в 16:04
Dmitriy1982 Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:12 | Сообщение № 3
AlexM, Доброго времени суток.
Спасибо за помощь, очень помог ваш вариант решения проблемы.
Подскажите, как изменить параметры для подсчета (для примера взят параметр больше 6-ти).
С тем учетом что отнимать нужно столбец В от столбца А.
В столбце С формулу понял как изменить.
А вот с столбцом D не пойму что необходимо сделать.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 5079683_new2.xls (33.5 Kb)
СообщениеAlexM, Доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Автор - Dmitriy1982
Дата добавления - 15.12.2013 в 16:12
AlexM Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 5079683_2new.xls (36.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.12.2013 в 00:57
vikttur Дата: Понедельник, 16.12.2013, 01:50 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Если правильно понял, то одной формулой (немассивной) решаемо (см. файл)
Но лучше для столбца С одна формула, для остальных другая.
К сообщению приложен файл: 4673041.xls (46.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял, то одной формулой (немассивной) решаемо (см. файл)
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.12.2013 в 01:50
Dmitriy1982 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:02 | Сообщение № 6
AlexM, Спасибо, очень помогло.
СообщениеAlexM, Спасибо, очень помогло.
Автор - Dmitriy1982
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:02
Dmitriy1982 Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:02 | Сообщение № 7
vikttur, Спасибо, очень помогло.
Сообщениеvikttur, Спасибо, очень помогло.
Автор - Dmitriy1982
