= Мир MS Excel/Определение двух аргументов в таблице по известному значению - Мир MS Excel
gef68 Дата: Пятница, 13.12.2013, 04:21 | Сообщение № 1
Это таблица для балластных танков на судне (A5:I150), она фиксирована, составлена эксперементальным путем и идет с судовыми документами в бумажном виде. При балластировке судна (прием или сброс забортной воды) в эту таблицу входят с двумя параметрами: по горизонтали - дифферент судна (trim), по вертикали - замер уровня воды в танке (sound), на пересечении получают объем воды в танке (куб.метры).Например: при триме=1.0 м и саунде 30 см -- получаем объем = 3.898 куб.метра. А возможно ли по известной кубатуре (напр. 3.898 куб.м) найти трим и саунд ? Все значения объема уникальны, не повторяются (послед. строки не критичны, т.к танк уже полный)
К сообщению приложен файл: 7040315.xlsx (25.7 Kb)
СообщениеЭто таблица для балластных танков на судне (A5:I150), она фиксирована, составлена эксперементальным путем и идет с судовыми документами в бумажном виде. При балластировке судна (прием или сброс забортной воды) в эту таблицу входят с двумя параметрами: по горизонтали - дифферент судна (trim), по вертикали - замер уровня воды в танке (sound), на пересечении получают объем воды в танке (куб.метры).Например: при триме=1.0 м и саунде 30 см -- получаем объем = 3.898 куб.метра. А возможно ли по известной кубатуре (напр. 3.898 куб.м) найти трим и саунд ? Все значения объема уникальны, не повторяются (послед. строки не критичны, т.к танк уже полный)
Автор - gef68
Дата добавления - 13.12.2013 в 04:21
gef68 Дата: Пятница, 13.12.2013, 04:23 | Сообщение № 2
Trim фиксированно имеет только восемь столбцов. И если искать, скажем, по точному значению объема = 3,898 , то простая формула
"ИНДЕКС(A5:I20;ПОИСКПОЗ(R5;E5:E20;0);1)" выдает нужное значение саунда = 30 (для простоты ограничим таблицу 20 строками).Но это лишь в том случае если известен трим и точный табличный объем, а если объем находится в промежуточном с табличным значении и неизвестен трим, тогда как? Повторяю, значения объема не повторяются. Неделю бьюсь - ничего не выходит. В макросах и UDF, к сожалению, не разбираюсь.
Возможно ли решение такой задачи?
Сообщение отредактировал gef68 - Пятница, 13.12.2013, 04:25
СообщениеTrim фиксированно имеет только восемь столбцов. И если искать, скажем, по точному значению объема = 3,898 , то простая формула
Автор - gef68
Дата добавления - 13.12.2013 в 04:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.12.2013, 07:28 | Сообщение № 3
Так нужно?
Саунд
=МАКС(A6:A82*(B6:I82<R5))
трим
=МАКС((B6:I82<R5)*(A6:A82=S5)*(B5:I5+1))-1
К сообщению приложен файл: 7040315_1.xlsx (26.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Саунд
трим
Дата добавления - 13.12.2013 в 07:28
gef68 Дата: Пятница, 13.12.2013, 15:53 | Сообщение № 4
Огромное спасибо, Boroda. Все работает, единственно, можно ли поменять местами определения TRIM и SOUND, т.е вы сначала в первой строке определяете SOUND, а в нижней, на его основании - TRIM. А можно ли вначале определить TRIM, а потом на его основании SOUND. Буду очень признателен.
К сообщению приложен файл: 7040315_2.xlsx (21.4 Kb)
СообщениеОгромное спасибо, Boroda. Все работает, единственно, можно ли поменять местами определения TRIM и SOUND, т.е вы сначала в первой строке определяете SOUND, а в нижней, на его основании - TRIM. А можно ли вначале определить TRIM, а потом на его основании SOUND. Буду очень признателен.
Автор - gef68
Дата добавления - 13.12.2013 в 15:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.12.2013, 16:31 | Сообщение № 5
А Вам не все равно?
Ну держите
Т
=ИНДЕКС(A5:I5;ПРАВБ(МАКС((B6:I82<L5)*(СТРОКА(B6:I82)+СТОЛБЕЦ(B6:I82)/100));2))
S
=ИНДЕКС(A1:A82;ЦЕЛОЕ(МАКС((B6:I82<L5)*(СТРОКА(B6:I82)+СТОЛБЕЦ(B6:I82)/100))))
формулы массива
или обычные формулы
T
=ИНДЕКС(B5:I5;ПОИСКПОЗ(L5;ИНДЕКС(B6:I82;ПОИСКПОЗ(R5;B6:B82);)))
S
=ИНДЕКС(A6:A82;ПОИСКПОЗ(R5;B6:B82))
К сообщению приложен файл: 7040315_3.xlsx (21.9 Kb)
А Вам не все равно?
Ну держите
Т
S
формулы массива
или обычные формулы
T
S
Дата добавления - 13.12.2013 в 16:31
gef68 Дата: Пятница, 13.12.2013, 17:56 | Сообщение № 6
Спасибки, все-таки простые формулы с ИНДЕКС поточнее считают, массивы "промахиваются" в определении ближайшего объема и , как следствие. различие в определении SOUND 10-15 cm
СообщениеСпасибки, все-таки простые формулы с ИНДЕКС поточнее считают, массивы "промахиваются" в определении ближайшего объема и , как следствие. различие в определении SOUND 10-15 cm
Автор - gef68
Дата добавления - 13.12.2013 в 17:56
