Подстановка данных
antitop
Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:33 |
Добрый день! задача в следующем, как построить формулу для вставки в определенные ячейки данных? Пример: если в графе P_PZ стоит "ТЦО" и в графе DAT_ZK пустое значение, то нужно в графе P_PZ_1 поставить значение "Щ", а в графу DAT_ZK скопировать дату из графы DAZ (но чтобы дата была на месяц больше)
Добрый день! задача в следующем, как построить формулу для вставки в определенные ячейки данных? Пример: если в графе P_PZ стоит "ТЦО" и в графе DAT_ZK пустое значение, то нужно в графе P_PZ_1 поставить значение "Щ", а в графу DAT_ZK скопировать дату из графы DAZ (но чтобы дата была на месяц больше) antitop
Сообщение Добрый день! задача в следующем, как построить формулу для вставки в определенные ячейки данных? Пример: если в графе P_PZ стоит "ТЦО" и в графе DAT_ZK пустое значение, то нужно в графе P_PZ_1 поставить значение "Щ", а в графу DAT_ZK скопировать дату из графы DAZ (но чтобы дата была на месяц больше) Автор - antitop Дата добавления - 13.12.2013 в 11:33
китин
Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:41 |
ответ здеся .или начало его
Сообщение ответ здеся .или начало его Автор - китин Дата добавления - 13.12.2013 в 11:41
antitop
Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:46 |
прошу прощения, может я не так ищу, но ничего не смог найти
прошу прощения, может я не так ищу, но ничего не смог найти antitop
Сообщение прошу прощения, может я не так ищу, но ничего не смог найти Автор - antitop Дата добавления - 13.12.2013 в 11:46
китин
Дата: Пятница, 13.12.2013, 11:50 |
п.3 правил 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример , кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться.
п.3 правил 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример , кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться. китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.12.2013, 11:50
Сообщение п.3 правил 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример , кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться. Автор - китин Дата добавления - 13.12.2013 в 11:50
antitop
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:08 |
Прошу прощения, вот документ
Прошу прощения, вот документ antitop
Сообщение отредактировал antitop - Пятница, 13.12.2013, 13:20
Сообщение Прошу прощения, вот документ Автор - antitop Дата добавления - 13.12.2013 в 13:08
китин
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:20 |
ха.а ведь формулами такое не получиться.на поставишь какое то значение в ячейку,где д.б. формула.это вам к макрописцам. для Щ это просто-Код
=ЕСЛИ(И(C4="ТЦО";D4="");"Щ";"")
а вот поставить в ячейку DAT_ZK не получится.если только в другую ячейку
а вот поставить в ячейку DAT_ZK не получится.если только в другую ячейку китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.12.2013, 13:31
Сообщение ха.а ведь формулами такое не получиться.на поставишь какое то значение в ячейку,где д.б. формула.это вам к макрописцам. для Щ это просто-Код
а вот поставить в ячейку DAT_ZK не получится.если только в другую ячейку Автор - китин Дата добавления - 13.12.2013 в 13:20
antitop
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:28 |
в рамки размера вложения скопировал только суть
в рамки размера вложения скопировал только суть antitop
Сообщение в рамки размера вложения скопировал только суть Автор - antitop Дата добавления - 13.12.2013 в 13:28
antitop
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:30 |
то есть это невозможно?
Сообщение то есть это невозможно? Автор - antitop Дата добавления - 13.12.2013 в 13:30
китин
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:50 |
попробуйте в раздел по VBA
попробуйте в раздел по VBA китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 13.12.2013, 13:50
Сообщение попробуйте в раздел по VBA Автор - китин Дата добавления - 13.12.2013 в 13:50
Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:12 |
antitop , верен ли следующий алгоритм: если в графе P_PZ стоит "ТЦО", то в графу DAT_ZK подставляется дата на месяц позже, чем в графе DAZ и в графу P_PZ_1 поставляется значение "Щ"?
antitop , верен ли следующий алгоритм: если в графе P_PZ стоит "ТЦО", то в графу DAT_ZK подставляется дата на месяц позже, чем в графе DAZ и в графу P_PZ_1 поставляется значение "Щ"?Pelena
Сообщение antitop , верен ли следующий алгоритм: если в графе P_PZ стоит "ТЦО", то в графу DAT_ZK подставляется дата на месяц позже, чем в графе DAZ и в графу P_PZ_1 поставляется значение "Щ"?Автор - Pelena Дата добавления - 13.12.2013 в 14:12
китин
Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:29 |
Елена,я уперся вот в это утверждение ТСа графе DAT_ZK пустое значение
ведь если если в графе P_PZ стоит "ТЦО" и в графе DAT_ZK пустое значение
то надо подставить Щ и в графу DAT_ZK надо подставить дату и графа DAT_ZK больше не будет пустой .поправьте если я не прав.
то надо подставить Щ и в графу DAT_ZK надо подставить дату и графа DAT_ZK больше не будет пустой .поправьте если я не прав. китин
Сообщение Елена,я уперся вот в это утверждение ТСа графе DAT_ZK пустое значение
то надо подставить Щ и в графу DAT_ZK надо подставить дату и графа DAT_ZK больше не будет пустой .поправьте если я не прав. Автор - китин Дата добавления - 13.12.2013 в 14:29
antitop
Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:52 |
Елена, верно
Сообщение Елена, верно Автор - antitop Дата добавления - 13.12.2013 в 14:52
Дата: Пятница, 13.12.2013, 17:59 |
я уперся вот в это утверждение ТСа Цитата antitop, 13.12.2013 в 11:33, в сообщении № 1 в графе DAT_ZK пустое значение
Я тоже пока сомневаюсь в правильности, поэтому и хотела уточнить. antitop , проверьте такой вариант
Я тоже пока сомневаюсь в правильности, поэтому и хотела уточнить. antitop , проверьте такой вариантPelena
Сообщение я уперся вот в это утверждение ТСа Цитата antitop, 13.12.2013 в 11:33, в сообщении № 1 в графе DAT_ZK пустое значение
Я тоже пока сомневаюсь в правильности, поэтому и хотела уточнить. antitop , проверьте такой вариантАвтор - Pelena Дата добавления - 13.12.2013 в 17:59
