= Мир MS Excel/Формула для отображения данных по условию - Мир MS Excel
Vasilisk Дата: Пятница, 20.12.2013, 15:42 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане!
Сразу прошу прощения, если такая тема уже была, не смог найти...
Есть файлик с юзерами и их данными, необходимо на следующий лист вывести только тех юзеров у кого есть надпись "проверь аккаунт", вывести их нужно в порядке возрастания. Файлик с примером прикладываю.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДобрый день форумчане!
Спасибо!
Автор - Vasilisk
Дата добавления - 20.12.2013 в 15:42
jakim Дата: Пятница, 20.12.2013, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Самый простой способ-фильтром и копированием.
Автор - jakim
Дата добавления - 20.12.2013 в 15:49
Vasilisk Дата: Пятница, 20.12.2013, 15:59 | Сообщение № 3
Мне нужно без фильтра, в 4 столбце данные появляются автоматически и чтобы на 2 листе тоже автоматом появлялись логины, которые имеют значения в 4 столбе первого листа.
Автор - Vasilisk
Дата добавления - 20.12.2013 в 15:59
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A$1:A$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!D$2:D$20="Проверь аккаунт";СТРОКА(Лист1!D$2:D$20));СТРОКА()-1));"")
К сообщению приложен файл: 565654345456.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеФормула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:00
jakim Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:07 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Тогда с дополнительным столбцом, только незаполненные ячейки должны быть действительо пусты, в Вашем примере это 0.
=IFERROR(VLOOKUP(ROW(A1);Лист1!$A$2:$B$19;2;0);"")
К сообщению приложен файл: 1485438.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Пятница, 20.12.2013, 16:12
Автор - jakim
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:07
Vasilisk Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:25 | Сообщение № 6
Чёт не хочет работать формула((( Может это потому что у меня во всех столбцах, кроме первого формулы прописаны, а не значения?
Автор - Vasilisk
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:25
jakim Дата: Пятница, 20.12.2013, 17:11 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Ещё один вариант без предварительных условий.
К сообщению приложен файл: Example-1.xlsx (10.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 20.12.2013 в 17:11
Vasilisk Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:37 | Сообщение № 8
Мне к Вам подъехать посмотреть? Или Вы положите сюда кусок файла?
Борода, разобрался сам уже :) Спасибо! В Вашей формуле только отсчёт начинается с первой строки, а если первая строка занята неизменяемыми данными, то формула считает криво(((
Какой параметр нужно поменять, чтобы отсчёт начинался со второй строки?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Vasilisk
Дата добавления - 23.12.2013 в 15:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:56 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
какая прелесть:
Борода, разобрался сам уже ... Какой параметр нужно поменять ...?
Вы уж определитесь как-нибудь - разобрались Вы или нет.
Да ладно! Вы хотите сказать, что в приложенном мною в пред. сообщении файле в первой строке изменяемые данные, да? Что-то я не заметил.
По секрету скажу, что в моей формуле отсчет начинается со ВТОРОЙ строки, а то, что Вы видите там (в формуле) единичку - так это из серии "не верь глазам своим".
Сообщениекакая прелесть:
Дата добавления - 23.12.2013 в 15:56
Vasilisk Дата: Понедельник, 23.12.2013, 16:14 | Сообщение № 10
Ну насчёт разобрался, то это я ответил на предыдущее своё сообщение, когда думал, что ничего не работает :))
А вот насчёт кривости, то немного обшибся, каюсь...
Нужно не со второй строки а с третьей, вложил файлик с описанием, чтобы было легче утереть мне нос ;))
К сообщению приложен файл: 1144707.xlsx (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vasilisk - Понедельник, 23.12.2013, 16:59
Автор - Vasilisk
Дата добавления - 23.12.2013 в 16:14
Vasilisk Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:34 | Сообщение № 11
Тему можно закрывать, уже разобрался окончательно сам :))
Бороде отдельное спасибо :)))
СообщениеТему можно закрывать, уже разобрался окончательно сам :))
Автор - Vasilisk
Дата добавления - 24.12.2013 в 14:34
