= Мир MS Excel/Защита ячеек от редактирования. - Мир MS Excel
ronik710 Дата: Четверг, 22.09.2011, 16:20 | Сообщение № 1
1). Есть книга "График_работы".
2). В данной книге содержится два листа: "1" и "2". Лист "2" скрыт.
3). На листе "1" есть кнопка с фамилей человека (есть маленький макрос), при нажатии на которую отображается скрытый лист "2" и сразу переходит на него. На листе "2" хранится таблица с графиком работы на текущий месяц (время прихода на работу, время ухода с работы, общее количество часов за день).
4). Нужно, чтобы при нажатии на данную кнопку, было возможно редактирование только той строки, которая связана с текущей датой. А остальные были бы защищены от редактирования. Т.е. человек пришел на работу, открыл таблицу, забил свое время прихода на работу, вечером забил время ухода с работы. А завтра уже не мог изменить время за вчерашний день.
Для наглядности скинул сам файл с таблицей и кнопкой.
К сообщению приложен файл: 7640450.xlsm (16.3 Kb)
Сообщение1). Есть книга "График_работы".
Автор - ronik710
Дата добавления - 22.09.2011 в 16:20
Саня Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:03 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
правой кнопкой по ярлыку листа "2" - исходный текс и туда этот код:
Private Sub Worksheet_Activate()
      With ActiveSheet
          .Unprotect "1"
          .Cells.Locked = True
          Dim r As Integer
          r = .Columns(1).Find(Date).Row
          .Cells(r, 2).Resize(, 2).Locked = False
          .Protect "1"
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 06.02.2015, 22:02
Сообщениеправой кнопкой по ярлыку листа "2" - исходный текс и туда этот код:
      With ActiveSheet
          .Unprotect "1"
          Dim r As Integer
          .Protect "1"
Автор - Саня
Дата добавления - 22.09.2011 в 18:03
ronik710 Дата: Понедельник, 26.09.2011, 15:56 | Сообщение № 3
Саня, Спасибо большое! Все работает, принцип понятен)
Только есть еще пару нюансов. Если есть возможность, помогите пожалуйста!
1). Хотелось бы выделить красным цветом ячейки, открытые для редактирования (чтобы их можно было легко найти визуально, не ориентируясь на дату).
2). Еще одна сложность в том, что в окончательном виде на листе "2" не одна таблица, а много (конкретно 12, по количеству месяцев в году, первая таблица - январь, вторая - февраль и т.д.). А макрос ссылается только на одну таблицу в листе, при добавлении других таблиц, возникает ошибка. Как это исправить?
Расстояние между таблицами с месяцами - один столбец. Т.е. общее "расстояние" между столбцами с датами - 4 столбца. Для наглядности прикреплю пример с тремя таблицами.
Я так подумал, видимо нужен некий цикл, отсчитывающий столбцы с датами (до обнаружения пустой ячейки)? Реализовать самому не удалось... Помогите пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 3568333.xlsm (20.8 Kb)
СообщениеСаня, Спасибо большое! Все работает, принцип понятен)
Автор - ronik710
Дата добавления - 26.09.2011 в 15:56
Саня Дата: Понедельник, 26.09.2011, 16:25 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
      With ActiveSheet
          .Unprotect "111"
          With .Cells
              .Locked = True
              .Font.Color = vbBlack
          Dim r As Range
          Set r = .Cells.Find(Date)
          If r Is Nothing Then
              MsgBox "На листе не найдена текущая дата", vbCritical
          Else
              With r.Offset(, 1).Resize(, 2)
                  .Locked = False
                  .Font.Color = vbRed
                  ActiveSheet.ScrollArea = .Address
                  .Select
          .Protect "111"
      With ActiveSheet
          .Unprotect "111"
          With .Cells
              .Locked = True
          Dim r As Range
          Else
                  .Locked = False
                  .Font.Color = vbRed
                  .Select
          .Protect "111"
Автор - Саня
Дата добавления - 26.09.2011 в 16:25
ronik710 Дата: Вторник, 27.09.2011, 14:07 | Сообщение № 5
Саня, Спасибо огромное! Все круто! Даже черезчур круто, пожалуй)
Хотелось бы перемещаться в пространстве листа, однако "ActiveSheet.ScrollArea = .Address" не дает.
Меняю .Address на " ", пропадает защита ячеек (которые не соответствуют сегодняшней дате).
Можно ли решить эту проблему? (я просто хочу вверху листа добавить кнопку для сохранения и возвращания к первому листу, однако в сложившейся ситуации это невозможно сделать)
СообщениеСаня, Спасибо огромное! Все круто! Даже черезчур круто, пожалуй)
Автор - ronik710
Дата добавления - 27.09.2011 в 14:07
Саня Дата: Вторник, 27.09.2011, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
просто удали эту строку
а для возврата на первый лист можно написать простенький макрос и назначить ему сочетание клавиш, напр., Ctrl+Shift+Z и кнопка не нужна
Сообщениепросто удали эту строку
Автор - Саня
Дата добавления - 27.09.2011 в 14:23
RAN Дата: Вторник, 27.09.2011, 14:45 | Сообщение № 7
Если заменить эту строку на
ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
то по листу можно будет и перемещаться и нажимать кнопки, но в защищенную ячейку не попасть.
СообщениеЕсли заменить эту строку на
Дата добавления - 27.09.2011 в 14:45
Gidro-perit Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:13 | Сообщение № 8
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой. Есть график выхода на работу и ухода с нее, нужно запретить редактирование данных за прошедшее время. Попробовал сделать так как написано сверху - выдает ошибку скрипта, точнее в фразе .Cells(r; 2) матерится на точку с запятой, говорит Compile error: Expected list separator or ).
СообщениеЗдравствуйте, столкнулся с такой же проблемой. Есть график выхода на работу и ухода с нее, нужно запретить редактирование данных за прошедшее время. Попробовал сделать так как написано сверху - выдает ошибку скрипта, точнее в фразе .Cells(r; 2) матерится на точку с запятой, говорит Compile error: Expected list separator or ).
Автор - Gidro-perit
Дата добавления - 06.02.2015 в 17:13
RAN Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:42 | Сообщение № 9
Правильно матерится.
Это скрипт формул постарался. Тема-то древняя, а скрипт молодой.
Замените все ";" на ",".
СообщениеПравильно матерится.
Дата добавления - 06.02.2015 в 18:42
Gidro-perit Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:46 | Сообщение № 10
RAN, Спасибо за помощь, заменил, больше не матерится, но скрип не работает. Сохранил документ (первая колонка с датами от 01.02.2015 до 10.02.2015), открываю (если в 2003 - отключил безопасность в макросах, если в 2010 - при предупреждении наличия макросов разрешаю запуск содержимого), пытаюсь корректировать ячейки второго столбца - разрешает. Пробую по другому - защищаю лист (без пароля). Сохраняю документ, открываю (так же) - теперь редактирование запрещено, даже напротив сегодняшней даты. Суть скрипта понятна, не понимаю почему он не работает.
СообщениеRAN, Спасибо за помощь, заменил, больше не матерится, но скрип не работает. Сохранил документ (первая колонка с датами от 01.02.2015 до 10.02.2015), открываю (если в 2003 - отключил безопасность в макросах, если в 2010 - при предупреждении наличия макросов разрешаю запуск содержимого), пытаюсь корректировать ячейки второго столбца - разрешает. Пробую по другому - защищаю лист (без пароля). Сохраняю документ, открываю (так же) - теперь редактирование запрещено, даже напротив сегодняшней даты. Суть скрипта понятна, не понимаю почему он не работает.
Автор - Gidro-perit
Дата добавления - 06.02.2015 в 21:46
Gidro-perit Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:53 | Сообщение № 11
RAN, Если можете объясните эту фразу .Cells(r, 2).Resize(, 2).Locked = False
.Cells(r, 2) - означает что берется ячейка с 2 столбца и r-рядка, где r - текущая дата (формат ячейки я задал "дата")
.Locked = False - означает что ячейка становиться не заблокированной, то есть доступна к редактированию.
А вот что делает команда .Resize(, 2) не пойму. Спасибо наперед.
СообщениеRAN, Если можете объясните эту фразу .Cells(r, 2).Resize(, 2).Locked = False
Автор - Gidro-perit
Дата добавления - 06.02.2015 в 21:53
Nic70y Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:59 | Сообщение № 12
Репутация: 2476 ±
А завтра
а кто вчера его будет контролировать?
лично по мне проблема не в excel...
А завтра
Дата добавления - 06.02.2015 в 21:59
Gidro-perit Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:07 | Сообщение № 13
Nic70y, Проблема в том, что человек, который ведет журнал посещения сегодня может написать одно, а завтра или в конце месяца перед зарплатой) откорректировать прошлые данные. Мне нужно поставить запрет только на "вчера", а на "завтра" - без разницы будет защита или нет.
СообщениеNic70y, Проблема в том, что человек, который ведет журнал посещения сегодня может написать одно, а завтра или в конце месяца перед зарплатой) откорректировать прошлые данные. Мне нужно поставить запрет только на "вчера", а на "завтра" - без разницы будет защита или нет.
Автор - Gidro-perit
Дата добавления - 06.02.2015 в 22:07
Gidro-perit Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:12 | Сообщение № 14
Nic70y, У меня почему-то скрипт не работает....
СообщениеNic70y, У меня почему-то скрипт не работает....
Автор - Gidro-perit
Дата добавления - 06.02.2015 в 22:12
Nic70y Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:12 | Сообщение № 15
Репутация: 2476 ±
[offtop]мне как бывшему заместителю директора по не понятным вопросам смешно Вас слышать - ну уж извините
я не хотел Вас обидеть.
Это чисто человеческий фактор.
они рано или поздно просекут этот момент и научатся обходить его.[/offtop]
Сообщение[offtop]мне как бывшему заместителю директора по не понятным вопросам смешно Вас слышать - ну уж извините
Gidro-perit Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:14 | Сообщение № 16
Nic70y, И все же можете помочь разобраться почему скрипт не работает? версия 2003, защиту листа ставить? Если да, какие разрешения при установке защиты разрешать пользователям? Я разрешаю только выделение.
СообщениеNic70y, И все же можете помочь разобраться почему скрипт не работает? версия 2003, защиту листа ставить? Если да, какие разрешения при установке защиты разрешать пользователям? Я разрешаю только выделение.
Автор - Gidro-perit
Дата добавления - 06.02.2015 в 22:14
Gidro-perit Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:17 | Сообщение № 17
Вот мой файл к примеру.
К сообщению приложен файл: 6755568.xls (14.0 Kb)
СообщениеВот мой файл к примеру.
Автор - Gidro-perit
Дата добавления - 06.02.2015 в 22:17
Nic70y Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:20 | Сообщение № 18
Репутация: 2476 ±
Gidro-perit, извините, но в Вашем файле я ни чего не вижу...(пока писал сообщения выше не было)
Я бы конечно все не так делал.
В основном люди дупля не отстреливают, что и где.
Основной файл по внесению записи запрашивает файл базы данных и вносит в него запись (и стирает свою запись - готово)
(юзер этого не видет)
а Вы уже извлекаете записи из основного файла (и ни какой защиты не надо)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 06.02.2015, 22:22
СообщениеGidro-perit, извините, но в Вашем файле я ни чего не вижу...(пока писал сообщения выше не было)
Дата добавления - 06.02.2015 в 22:20
Gidro-perit Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:23 | Сообщение № 19
Nic70y, Хорошая мысль, спасибо за подсказку. Сейчас попробую так сделать.
СообщениеNic70y, Хорошая мысль, спасибо за подсказку. Сейчас попробую так сделать.
Автор - Gidro-perit
Дата добавления - 06.02.2015 в 22:23
Nic70y Дата: Пятница, 06.02.2015, 22:36 | Сообщение № 20
Репутация: 2476 ±
из основного файла
я имел в виду файл базы данных - ну поняли и еще в добавок не мешало бы напротив поставить ТДАТА
тогда точно можно отследить правильность записей
а еще круче макрос одновременно создает файл на текущий момент в укромном месте - тогда контроль еще более усилится
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 06.02.2015, 22:44
из основного файла
Дата добавления - 06.02.2015 в 22:36
