= Мир MS Excel/найти крайнее в строке текстовое значение - Мир MS Excel
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой:
есть строка с разными текстовыми значениями, которые могут повторятся, надо найти крайнее значение в строке и вернуть это значение формулой. Само это значение прописывается формулой.
Буду крайне благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: 5178557.xlsm (8.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, столкнулся с такой проблемой:
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:13 | Сообщение № 2
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/find_last_cell/17-1-0-105
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:13
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:16 | Сообщение № 3
Конечно спасибо за ссылку, пробовал ПРОСМОТР, возвращает не правильный результат почему-то
СообщениеКонечно спасибо за ссылку, пробовал ПРОСМОТР, возвращает не правильный результат почему-то
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:16
Pelena Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Покажите
Покажите
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:19
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:21 | Сообщение № 5
если можно приложу рабочий файл, видимо в примере не все ясно выразил
К сообщению приложен файл: __.xlsm (31.6 Kb)
Сообщениеесли можно приложу рабочий файл, видимо в примере не все ясно выразил
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:21
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:22 | Сообщение № 6
на лист фев.14 ячейка С8
Сообщениена лист фев.14 ячейка С8
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:22
KuklP Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:26 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Может это от прямоты рук зависит?
К сообщению приложен файл: 0165836.gif (15.0 Kb)
СообщениеМожет это от прямоты рук зависит?
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:26
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:27 | Сообщение № 8
Скорее от не полных или не правильных выражений мыслей, приложил сам рабочий файл
СообщениеСкорее от не полных или не правильных выражений мыслей, приложил сам рабочий файл
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:27
KuklP Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:34 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
И все правильно, Вы ищете последнюю цифру, она в AR8 и равна 82 606.
СообщениеИ все правильно, Вы ищете последнюю цифру, она в AR8 и равна 82 606.
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:34
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:37 | Сообщение № 10
Да но надо вернуть значение из ячейки AS8, не пойму почему не получается
СообщениеДа но надо вернуть значение из ячейки AS8, не пойму почему не получается
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:37
Pelena Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:38 | Сообщение № 11
Репутация: 4660 ±
Вариант:
=ПРОСМОТР(2;1/(янв.14!8:8<>"");янв.14!8:8)
СообщениеВариант:
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:38
KuklP Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:38 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Вы по ссылке Сержа внимательно почитайте, как ищется текст. Уже готовое дают так и это разжевать надо.
СообщениеВы по ссылке Сержа внимательно почитайте, как ищется текст. Уже готовое дают так и это разжевать надо.
Автор - KuklP
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:41 | Сообщение № 13
Все прекрасно работает, если не секрет, как расшифровать вашу формулу
СообщениеВсе прекрасно работает, если не секрет, как расшифровать вашу формулу
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:41
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:48 | Сообщение № 14
Pelena, большое спасибо за помощь, а по ссылке Сержа, выдает минимально похожее совпадение почему-то, как я понял
СообщениеPelena, большое спасибо за помощь, а по ссылке Сержа, выдает минимально похожее совпадение почему-то, как я понял
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:48
Pelena Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:52 | Сообщение № 15
Репутация: 4660 ±
Вроде, не зашифровывала)
Часть 1/(янв.14!8:8<>"") вернёт массив единиц (если ячейка непустая) и ошибок #ДЕЛ/0! (если ячейка пустая, а в вашем случае там, где по формуле получается пустая строка "")
Функция ПРОСМОТР() ищет среди единиц и ошибок число 2, не находит и останавливается на последней единице, ошибки игнорируются. Возвращается ячейка, из указанной строки, соответствующая последней единице, то есть последняя заполненная.
Как-то так
[p.s.]Посмотреть работу формулы или её части можно, выделив в строке формул эту часть и нажав F9. возврат к прежнему виду формулы - Esc[/p.s.]
Нет, та формула работает правильно, если ячейки ПУСТЫЕ, а у Вас там ПУСТАЯ СТРОКА. Это не одно и то же
СообщениеВроде, не зашифровывала)
Как-то так
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:52
mss Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:55 | Сообщение № 16
Чудо excel? можно и на ошибках получить результат hands
СообщениеЧудо excel? можно и на ошибках получить результат hands
Автор - mss
Дата добавления - 23.12.2013 в 23:55
