= Мир MS Excel/возрастная группа - Мир MS Excel
возрастная группа
Bobo Дата: Среда, 25.12.2013, 00:16 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с формулой, или лучше подтолкните в правильном направлении, заранее благодарен.
С уважением!
К сообщению приложен файл: 4821656.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, помогите пожалуйста с формулой, или лучше подтолкните в правильном направлении, заранее благодарен.
С уважением!
Автор - Bobo
Дата добавления - 25.12.2013 в 00:16
Fairuza Дата: Среда, 25.12.2013, 00:43 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 1163022.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВариант
Автор - Fairuza
Дата добавления - 25.12.2013 в 00:43
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2013, 01:05 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС(G$8:G$13;ПОИСКПОЗ(P6;H$8:H$13))
К сообщению приложен файл: 4821656_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.12.2013 в 01:05
AlexM Дата: Среда, 25.12.2013, 01:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Еще вариантик с формулой массива.
=ВПР(""&P6;H$8:J$13&E$8:G$13;3)
Надежнее формулой Александра.
К сообщению приложен файл: 4821656_new.xls (26.0 Kb)
СообщениеЕще вариантик с формулой массива.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2013 в 01:15
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2013, 01:35 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Ага, прям супернадежно - заполни столбец J рядышком и что получишь в ответе?
Дата добавления - 25.12.2013 в 01:35
AlexM Дата: Среда, 25.12.2013, 01:42 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Перечитай фразу, которую ты процитировал.
там написано формулой, а не формулы.
Можно еще так сказать. Формула Александра надежнее.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2013 в 01:42
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2013, 01:45 | Сообщение № 7
Репутация: 6671 ±
А, туплю. Пардона прошу.
СообщениеА, туплю. Пардона прошу.
Дата добавления - 25.12.2013 в 01:45
Bobo Дата: Среда, 25.12.2013, 07:08 | Сообщение № 8
Fairuza, _Boroda_, AlexM, Огромная благодарность за участие ! то что надо.
СообщениеFairuza, _Boroda_, AlexM, Огромная благодарность за участие ! то что надо.
Автор - Bobo
Дата добавления - 25.12.2013 в 07:08
AlexM Дата: Среда, 25.12.2013, 08:11 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Еще один вариант с обычной формулой
=ПРОСМОТР(P6;H$8:H$13;G$8:G$13)
СообщениеЕще один вариант с обычной формулой
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2013 в 08:11
Bobo Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 14:06 | Сообщение № 10
Скажите пожалуйста, почему формула (в приложенном файле) некорректно выдаёт результат ?
С уважением !
К сообщению приложен файл: __.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеСкажите пожалуйста, почему формула (в приложенном файле) некорректно выдаёт результат ?
С уважением !
Автор - Bobo
Дата добавления - 29.12.2013 в 14:06
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 15:14 | Сообщение № 11
Если Вы про значение ошибки #ССЫЛКА!, то оно возникает при попытке вернуть данные из диапазона в три-четыре столбца, в то время как в ИНДЕКС указан номер столбца 5
СообщениеЕсли Вы про значение ошибки #ССЫЛКА!, то оно возникает при попытке вернуть данные из диапазона в три-четыре столбца, в то время как в ИНДЕКС указан номер столбца 5
Дата добавления - 29.12.2013 в 15:14
Bobo Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:38 | Сообщение № 12
Не совсем понял, в столбцах F и H та же формула работает корректно.
СообщениеНе совсем понял, в столбцах F и H та же формула работает корректно.
Автор - Bobo
Дата добавления - 29.12.2013 в 17:38
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:08 | Сообщение № 13
Естественно. Там ведь номер столбца в ИНДЕКС - 1
СообщениеЕстественно. Там ведь номер столбца в ИНДЕКС - 1
Дата добавления - 29.12.2013 в 18:08
Pelena Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:20 | Сообщение № 14
Да нет, просто для подтягиваний на перекладине, чем больше результат, тем выше оценка, в отличие от остальных дисциплин, поэтому в формуле надо все знаки < и > поменять на противоположные.
А вообще Вашу формулу можно значительно сократить
Для F14
=ЕСЛИ($E14<=ИНДЕКС(Лист2!$C$13:$E$18;ПОИСКПОЗ(Лист1!$D14;Лист2!$B$13:$B$18;1);1);5;ЕСЛИ($E14<=ИНДЕКС(Лист2!$C$13:$E$18;ПОИСКПОЗ(Лист1!$D14;Лист2!$B$13:$B$18;1);2);4;ЕСЛИ($E14<=ИНДЕКС(Лист2!$C$13:$E$18;ПОИСКПОЗ(Лист1!$D14;Лист2!$B$13:$B$18;1);3);3;0)))
Возможно даже, это не предел
СообщениеДа нет, просто для подтягиваний на перекладине, чем больше результат, тем выше оценка, в отличие от остальных дисциплин, поэтому в формуле надо все знаки < и > поменять на противоположные.
Для F14
Дата добавления - 29.12.2013 в 18:20
Bobo Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:20 | Сообщение № 15
Pelena, класс! замена знаков решила проблему, блин... я про возрастающий результат и не подумал, а Ваш сокращённый вариант вообще великолепен. Премного благодарен!
СообщениеPelena, класс! замена знаков решила проблему, блин... я про возрастающий результат и не подумал, а Ваш сокращённый вариант вообще великолепен. Премного благодарен!
Автор - Bobo
Дата добавления - 29.12.2013 в 19:20
Fairuza Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 20:50 | Сообщение № 16
Репутация: 13 ±
Посмотрите мой вариант формулы в J14
К сообщению приложен файл: 6420735.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеПосмотрите мой вариант формулы в J14
Автор - Fairuza
Дата добавления - 29.12.2013 в 20:50
