= Мир MS Excel/Как сделать, чтобы диапазон изменялся блочно - Мир MS Excel
Dimon449 Дата: Среда, 25.12.2013, 12:15 | Сообщение № 1
Репутация: -5 ±
Подскажите пожалуйста, возможно ли в excel 2007 при растягивании формулы чтобы диапазон в формуле менялся блочно, т.е.:
=ПРОСМОТР("яяя";Лист2!E5:E35)
=ПРОСМОТР("яяя";Лист2!E36:E66)
=ПРОСМОТР("яяя";Лист2!E67:E97)
и т.д.
И возможно ли при растягивании объединенных ячеек чтобы формула менялась:
=Лист1!B4
=Лист1!B5
и т.д.
В прикреплении файл в котором не могу решить данные задачи?
Буду благодарен за помощь.
[moder]Я понимаю, что Новый год скоро. Но раскрасочки всякие - это немного лишнее. По крайней мере, здесь.
К сообщению приложен файл: 3896206.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, возможно ли в excel 2007 при растягивании формулы чтобы диапазон в формуле менялся блочно, т.е.:
и т.д.
=Лист1!B4
=Лист1!B5
и т.д.
Автор - Dimon449
Дата добавления - 25.12.2013 в 12:15
Dimon449 Дата: Среда, 25.12.2013, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: -5 ±
По поводу цвета, как скажите.
На листе 1 - заполняется: В4, В5,.. Вn и заполняется С4, С5 .. Сn (всего строк будет 500).
Чтобы не заполнять это вручную на листе 2, а он сам переносил в столбцы В5, С5 соответственно.
Я бы мог сам прописать вручную эти формулы, но строк будет 500, долго, можно как-то быстрее?
И по второму вопросу:
На листе 2 будет писаться ежедневный отчет (в строках Е5-Е35), последний отчет будет сразу отражаться на листе 1 в столбце - I4.
Те же 500 строк, чтобы не прописывать диапазон в формуле для всех 500 строк вручную, можно как-то прописать формулу? или еще какие варианты?
Я бы прикрепил файл полностью, но у Вас максимальный размер 100Кб.
СообщениеПо поводу цвета, как скажите.
Автор - Dimon449
Дата добавления - 25.12.2013 в 12:53
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2013, 13:24 | Сообщение № 3
Репутация: 6657 ±
Нужно, как я уже писал, ЗАПОЛНИТЬ табличку данными. Зачем? А затем, что Ваше описание из поста 3 не соответствует Вашей таблице из поста 1.
Вам уже писали в закрытой теме, куда Вы попыталисть втиснуться, что нужно почитать правила форума. Там есть рекомендации по составлению примера. Вкратце - не нужно файл полностью, Вам достаточно 66 строк на Лист2 и сколько-то там (не знаю - сами подумайте) на Лист1.
СообщениеНужно, как я уже писал, ЗАПОЛНИТЬ табличку данными. Зачем? А затем, что Ваше описание из поста 3 не соответствует Вашей таблице из поста 1.
Дата добавления - 25.12.2013 в 13:24
Dimon449 Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: -5 ±
Изучив, установленные Вами правила форума, не увидел рекомендаций, тем более правил по форматированию текста.
Не вполне понятно Ваше выше указанное замечание! И не понимаю почему удобство общения для Вас выглядит как забава участников пусть и Вашего форума?!
Я не продвинутый пользователь Excel, понимаю, что мои объяснения выглядят возможно неграмотными, прошу строго не судить.
По Вашему совету заполнил таблицу данными. И упростил её.
Мне необходимо, чтобы сотрудники нашей организации заполняя на Листе 1 столбцы "B" и "C", эти столбцы автоматически отражались на Листе 2 в столбцах "В" и "C".
А заполняя на Листе 2 столбец "Е", он автоматически отражался на Листе 1 в столбце "I".
Понимание как выполнить данные задачи у меня есть, а вот как растянуть формулы в столбцах: Лист 1 "I" и Лист 2 "B и C", чтобы не заполнять каждую ячейку формулой вручную?
К сообщению приложен файл: 6553126.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеИзучив, установленные Вами правила форума, не увидел рекомендаций, тем более правил по форматированию текста.
Автор - Dimon449
Дата добавления - 26.12.2013 в 10:28
Vinkelman Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:43 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Dimon449, сводной таблицей. И не стоит объединять ячейки.
СообщениеDimon449, сводной таблицей. И не стоит объединять ячейки.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 26.12.2013 в 10:43
KuklP Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:45 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
А я увидел:
- Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк.
- Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - просто замените Ваши данные на нейтральные.
- Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб.
По поводу раскрасок - тут не детский сад, не социальная сеть. Там это может и уместно, здесь - нет. Так же не рекомендуется подписывать сообщения словом "Целую!", а в театр не стоит ходить в шортах, или трениках. И т.д.
P.S. В чужой монастырь со своим уставом не лезут, посему если не нравятся правила - Вас сюда силой никто не гонит. Перечитайте правила, п.5.b.
А я увидел:
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.12.2013 в 10:45
AlexM Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:45 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Формула для ячейки I4
=ПРОСМОТР("яяя";ИНДЕКС(Лист2!E:E;(СТРОКА(A1)-1)*16+5):ИНДЕКС(Лист2!E:E;(СТРОКА(A1)-1)*16+20))
или
=ПРОСМОТР("яяя";СМЕЩ(Лист2!E1;(СТРОКА(A1)-1)*16+4;;15))
К сообщению приложен файл: 6553126_new.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 26.12.2013, 11:03
СообщениеФормула для ячейки I4
или
Автор - AlexM
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:28 | Сообщение № 8
Репутация: 6657 ±
или
=ПРОСМОТР("яяя";Лист2!E5:ИНДЕКС(Лист2!E$5:E$999;16*A4))
и еще на лист 2 еще там
Да, еще сказать хотел - я же не из вредности придирался. Вот Вы попробывали бы сами сделать вид, что в первый раз видите свой файл и по объяснению своему что-то понять. Не знаю, как Вы сообразили бы, а у меня было не менее 3-х возможных вариантов Ваших хотелок. и это только навскидку, а если еще подумать ...
К сообщению приложен файл: 6553126_1.xlsx (16.9 Kb)
Сообщениеили
Дата добавления - 26.12.2013 в 11:28
Dimon449 Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:31 | Сообщение № 9
Репутация: -5 ±
AlexM,
Спасибо Вам огромное, очень помогли.
СообщениеAlexM,
Автор - Dimon449
Дата добавления - 26.12.2013 в 11:31
