= Мир MS Excel/Запрос недостающих значений - Мир MS Excel
Kap Дата: Суббота, 28.12.2013, 11:32 | Сообщение № 1
В столбце имеются и каждый раз добавляются значения от 1 до ... Надо найти каких значений не хватает? ПРОШУ выручите
К сообщению приложен файл: 9925522.xls (44.5 Kb)
СообщениеВ столбце имеются и каждый раз добавляются значения от 1 до ... Надо найти каких значений не хватает? ПРОШУ выручите
Автор - Kap
Дата добавления - 28.12.2013 в 11:32
ikki Дата: Суббота, 28.12.2013, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
1.Надо чтобы в соседнем столбце присваивалось имя "используется"?
это вопрос? ну откуда ж нам знать - надо оно вам или нет? :)
отвечу на часть второго вопроса, остальное - лирика и разукрашки
формула массива в J2
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(ДВССЫЛ(МИН(A:A)&":"&МАКС(A:A)));A:A;0));СТРОКА(ДВССЫЛ(МИН(A:A)&":"&МАКС(A:A))));СТРОКА(A1))
с отрицательными числами не работает, но в вашем примере их и нет.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 28.12.2013, 12:03
Автор - ikki
Дата добавления - 28.12.2013 в 11:55
AndreTM Дата: Суббота, 28.12.2013, 12:02 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Недавно было что-то подобное :)
http://www.excelworld.ru/forum/10-7512-1
Предлагаю вариант расчета формулой (всякие дополнительные проверки пока исключены). Правда, неиспользуемые будут отсортированы в обратном порядке - но формула работает быстрее предыдущей :)
К сообщению приложен файл: 2-8154-1-1.xls (18.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 28.12.2013, 13:12
СообщениеНедавно было что-то подобное :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.12.2013 в 12:02
ikki Дата: Суббота, 28.12.2013, 12:05 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
[offtop]во-о-от! а я ту тему не видел. полезная ссылка, ага :) [/offtop]
Сообщение[offtop]во-о-от! а я ту тему не видел. полезная ссылка, ага :) [/offtop]
Автор - ikki
Дата добавления - 28.12.2013 в 12:05
Kap Дата: Суббота, 28.12.2013, 14:34 | Сообщение № 5
AndreTM в этом есть доля истины, но не совсем. Я сделал свой вариант, но он работает не корректно
К сообщению приложен файл: p11.xls (25.0 Kb)
СообщениеAndreTM в этом есть доля истины, но не совсем. Я сделал свой вариант, но он работает не корректно
Автор - Kap
Дата добавления - 28.12.2013 в 14:34
AndreTM Дата: Суббота, 28.12.2013, 16:19 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я тогда вообще недопонимаю...
Может, достаточно создать список последовательных номеров, а затем с помощью, например, ВПР() проверять "занятость" номера и отмечать - "занят", "незанят", "неиспользуется"? Так,что ли?
Skype: andre.tm.007
СообщениеЯ тогда вообще недопонимаю...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.12.2013 в 16:19
Kap Дата: Суббота, 28.12.2013, 18:47 | Сообщение № 7
Ну да, создать список последовательных номеров например в столбце В, а в столбец А вносить номера, которые есть на самом деле, значения те которые совпадают - "занят", которых нет среди внесенных (например от 1 до 20)-"не занят", а тем которых вообще нет (т.е. после 20-" неиспользуется")....И желательно выделить максимальный номер который "занят". Только как?
СообщениеНу да, создать список последовательных номеров например в столбце В, а в столбец А вносить номера, которые есть на самом деле, значения те которые совпадают - "занят", которых нет среди внесенных (например от 1 до 20)-"не занят", а тем которых вообще нет (т.е. после 20-" неиспользуется")....И желательно выделить максимальный номер который "занят". Только как?
Автор - Kap
Дата добавления - 28.12.2013 в 18:47
Kap Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:12 | Сообщение № 8
Как то так должно быть
К сообщению приложен файл: 6361998.xls (30.0 Kb)
СообщениеКак то так должно быть
Автор - Kap
Дата добавления - 28.12.2013 в 19:12
Pelena Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:17 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Так может
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B2;$A:$A;1;ЛОЖЬ));ЕСЛИ(B2>МАКС($A:$A);"не используется";"не занят");"занят")
СообщениеТак может
Дата добавления - 28.12.2013 в 19:17
Kap Дата: Вторник, 31.12.2013, 09:48 | Сообщение № 10
И фильтр заменить на формулы
К сообщению приложен файл: 4288948.rar (46.0 Kb)
СообщениеИ фильтр заменить на формулы
Автор - Kap
Дата добавления - 31.12.2013 в 09:48
Kap Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:13 | Сообщение № 11
Фильтр заменил на формулы, а дальше в тупик зашел помогите справиться
К сообщению приложен файл: Kap.rar (20.3 Kb)
СообщениеФильтр заменил на формулы, а дальше в тупик зашел помогите справиться
Автор - Kap
Дата добавления - 31.12.2013 в 14:13
Pelena Дата: Вторник, 31.12.2013, 16:10 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 1-17.xls (50.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 31.12.2013 в 16:10
Kap Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:55 | Сообщение № 13
Нет, сейчас выводиться "0"(смотреть файл)
К сообщению приложен файл: 7683249.xls (52.5 Kb)
СообщениеНет, сейчас выводиться "0"(смотреть файл)
Автор - Kap
Дата добавления - 03.01.2014 в 20:55
Kap Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:58 | Сообщение № 14
Прошу прощения, СПАСИБО всем за ответы разобрался, то что нужно
СообщениеПрошу прощения, СПАСИБО всем за ответы разобрался, то что нужно
Автор - Kap
Дата добавления - 03.01.2014 в 20:58
Kap Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:42 | Сообщение № 15
А нет опять не пойдет :'( , AndreTM предлагал вариант (сообщение №3), он бы тоже идеально подошел, но если "последний № выводить в резерв" (удалить) он не выводиться
СообщениеА нет опять не пойдет :'( , AndreTM предлагал вариант (сообщение №3), он бы тоже идеально подошел, но если "последний № выводить в резерв" (удалить) он не выводиться
Автор - Kap
Дата добавления - 03.01.2014 в 21:42
Pelena Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:47 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Если последний номер удалить, он попадает в категорию НОВЫЙ
СообщениеЕсли последний номер удалить, он попадает в категорию НОВЫЙ
Дата добавления - 03.01.2014 в 21:47
Kap Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:47 | Сообщение № 17
А что то типа такого можно сделать?
К сообщению приложен файл: 7919910.xls (58.5 Kb)
СообщениеА что то типа такого можно сделать?
Автор - Kap
Дата добавления - 04.01.2014 в 18:47
Pelena Дата: Суббота, 04.01.2014, 19:11 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
Так добавьте ещё одно условие, если равен максимальному, то новый
СообщениеТак добавьте ещё одно условие, если равен максимальному, то новый
Дата добавления - 04.01.2014 в 19:11
Kap Дата: Четверг, 09.01.2014, 11:15 | Сообщение № 19
Поправьте формулу =МАКС(D:D);ЕСЛИ(E:E)="используется"
К сообщению приложен файл: _WinRAR.rar (17.2 Kb)
СообщениеПоправьте формулу =МАКС(D:D);ЕСЛИ(E:E)="используется"
Автор - Kap
Дата добавления - 09.01.2014 в 11:15
