= Мир MS Excel/Найти наименьшее с условием обычными формулами - Мир MS Excel
Sineril Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 03:41 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Время доброе!
Есть 2 столбца: первый - с условиями, второй - со значениями. Требуется найти наименьшее значение во втором столбце, учитывая условие первого (т.е. наименование) без использования формул массива.
Столкнулся с, казалось бы, тривиальной задачей, но самостоятельно выход не нашёл. Долго роясь в интернетах, находил либо формулы массивов, либо неработающие. Но задачку с нахождением наибольшего значения решить удалось следующей формулой:
=СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ(B$2:B$12*(A$2:A$12=A3);1))
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 0976629.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 29.12.2013, 15:08
СообщениеВремя доброе!
Заранее благодарю!
Автор - Sineril
Дата добавления - 29.12.2013 в 03:41
AndreTM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 04:16 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно так:
=1/ПРОСМОТР(2;1/(B$2:B$12*(A$2:A$12=A2)))
Если ориентироваться на уже найденную вами формулу (если вы понимаете принцип её работы), то так:
=1/СУММПРОИЗВ(НАИБОЛЬШИЙ(1/B$2:B$12*(A$2:A$12=A2);1))
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 29.12.2013, 04:25
СообщениеМожно так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.12.2013 в 04:16
OVN Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 09:21 | Сообщение № 3
Группа: Гости
"Столкнулся с, казалось бы, тривиальной задачей..."
Согласен! Строим сводную, в поле значений дважды помещаем "Оценка" - для МИН и МАКС.
Сообщение"Столкнулся с, казалось бы, тривиальной задачей..."
Автор - OVN
Дата добавления - 29.12.2013 в 09:21
AndreTM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Строим сводную, в поле значений ...
Человеку запретили даже формулы массива - какие сводные?? :)
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.12.2013 в 09:46
Sineril Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:20 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
AndreTM,
1/sumproduct - это гениально! Всё оказалось предельно просто. Спасибо за оперативный и шикарный ответ!
З.Ы. Ну какбэ мне не запрещали, просто не люблю работать с массивами. Всё в таблице дополняемо и заменяемо + не вижу особого удобства работы с массивами.
СообщениеAndreTM,
Автор - Sineril
Дата добавления - 29.12.2013 в 13:20
ShAM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:23 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
Ну, СУММПРОИЗВ тоже работает с массивами. Просто трехпальцевого ввода не требуется.
СообщениеНу, СУММПРОИЗВ тоже работает с массивами. Просто трехпальцевого ввода не требуется.
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.12.2013 в 13:23
AndreTM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:51 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вы, пожалуйста, не путайте неофитов :)
СУММПРОИЗВ() работает с любыми значениями (не только массивами) - главное, чтобы соблюдались определённые условия. Но возвращает она конкретное значение - поэтому и не требует ввода как формулы массива. Иногда, конечно, массивный ввод требуется - но исключительно из-за функций, входящих в её параметры.
Для примера (общего, не относящегося именно к СУММПРОИЗВ): формула, вычисляющая количество строк в диапазоне, содержащих в любых двух ячейках единственную последовательность из чисел (значения указаны в J1 и K1)
=СУММ(--(МУМНОЖ(--(B2:G17=J1);СТРОКА(2:7))*МУМНОЖ((B2:G17=K1)-(B2:G17=J1);СТРОКА(2:7))>0))
не требует массивного ввода, хотя, вроде бы по всем канонам - должна :D
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 29.12.2013, 13:55
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.12.2013 в 13:51
Serge_007 Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 15:08 | Сообщение № 8
Андрей, Алишер имел ввиду, что СУММПРОИЗВ, при наличии в ней логических критериев, полученных в результате вычислений, практически ничем не отличается от массивной СУММ(ЕСЛИ()), однако не требует массивного ввода
СообщениеАндрей, Алишер имел ввиду, что СУММПРОИЗВ, при наличии в ней логических критериев, полученных в результате вычислений, практически ничем не отличается от массивной СУММ(ЕСЛИ()), однако не требует массивного ввода
Дата добавления - 29.12.2013 в 15:08
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 20:35 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
Можно так:
Первая формула не всегда дает правильный результат (см. вложение). Массив наверно должен быть упорядочен в порядке убывания.
К сообщению приложен файл: qwerty14.xls (50.0 Kb)
Можно так:
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 29.12.2013 в 20:35
ShAM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:10 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
yes
Хотел ее назвать массивной, но где-то (не помню) читал тему-дискуссию о том, что такое массивная функция, поэтому не рискнул :)
yes
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.12.2013 в 21:10
AndreTM Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:13 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Да, это я поторопился... она возвращает последнее из значений, просто совпало так на примере :)
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.12.2013 в 12:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:07 | Сообщение № 12
Репутация: 6671 ±
Я вот долго думал, а в чем же тайный смысл конструкции НАИБОЛЬШИЙ(...;1)? Так и не нашел разницы между ним и МАКС
=СУММПРОИЗВ(МАКС(B$2:B$12*(A$2:A$12=A2)))
и, соответственно
=1/СУММПРОИЗВ(МАКС(1/B$2:B$12*(A$2:A$12=A2)))
СообщениеЯ вот долго думал, а в чем же тайный смысл конструкции НАИБОЛЬШИЙ(...;1)? Так и не нашел разницы между ним и МАКС
и, соответственно
Дата добавления - 30.12.2013 в 14:07
AndreTM Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:06 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, мало ли. Я исходил из того, что ТС разобрался с работой исходной формулы именно в том виде, в котором привёл её (о чём и упомянул). И постарался показать, что именно она же решает и поставленную задачу - достаточно только скормить ей нужный набор данных.
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.12.2013 в 18:06
