Ссылка на адрес с переменной строкой
rafsit61
Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:28 |
20% ±
Excel 360
Доброго вечера всем! Подскажите, пожалуйста. Если мне нужно скопировать в ячейку, например, А5 данные находящиеся на листе 'Список работников' в ячейке F3 , я применяю формулу ='Список работников'!F3 . Но как мне записать формулу, если вместо 3, указывающей номер строки, вставить число находящейся в ячейке В2? ='Список работников'!F(В2), но так не неправильно.
Доброго вечера всем! Подскажите, пожалуйста. Если мне нужно скопировать в ячейку, например, А5 данные находящиеся на листе 'Список работников' в ячейке F3 , я применяю формулу ='Список работников'!F3 . Но как мне записать формулу, если вместо 3, указывающей номер строки, вставить число находящейся в ячейке В2? ='Список работников'!F(В2), но так не неправильно. rafsit61
Сообщение Доброго вечера всем! Подскажите, пожалуйста. Если мне нужно скопировать в ячейку, например, А5 данные находящиеся на листе 'Список работников' в ячейке F3 , я применяю формулу ='Список работников'!F3 . Но как мне записать формулу, если вместо 3, указывающей номер строки, вставить число находящейся в ячейке В2? ='Список работников'!F(В2), но так не неправильно. Автор - rafsit61 Дата добавления - 31.12.2013 в 00:28
KuklP
Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:37 |
Почитайте справку по ДВССЫЛ.
Почитайте справку по ДВССЫЛ. KuklP
Сообщение Почитайте справку по ДВССЫЛ. Автор - KuklP Дата добавления - 31.12.2013 в 00:37
[vba]Код
=ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2)
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.12.2013 в 00:37
rafsit61
Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:41 |
20% ±
Excel 360
_Boroda_ , Спасибо буду пробовать
_Boroda_ , Спасибо буду пробоватьrafsit61
Сообщение _Boroda_ , Спасибо буду пробоватьАвтор - rafsit61 Дата добавления - 31.12.2013 в 00:41
rafsit61
Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:55 |
20% ±
Excel 360
_Boroda_ , Что-то я не могу понять, У меня столбец F неизменный, а номер строки это число находящиеся в В2
_Boroda_ , Что-то я не могу понять, У меня столбец F неизменный, а номер строки это число находящиеся в В2rafsit61
Сообщение _Boroda_ , Что-то я не могу понять, У меня столбец F неизменный, а номер строки это число находящиеся в В2Автор - rafsit61 Дата добавления - 31.12.2013 в 00:55
rafsit61
Дата: Вторник, 31.12.2013, 01:07 |
20% ±
Excel 360
_Boroda_ , Спасибо супер!
Сообщение _Boroda_ , Спасибо супер!Автор - rafsit61 Дата добавления - 31.12.2013 в 01:07
rafsit61
Дата: Вторник, 31.12.2013, 01:28 |
20% ±
Excel 360
_Boroda_ , По этой же теме вопрос, если можно. Если в исходная ячейка пустая, то формула копирует "0". Как сделать, чтобы там была тоже пустая ячейка.
_Boroda_ , По этой же теме вопрос, если можно. Если в исходная ячейка пустая, то формула копирует "0". Как сделать, чтобы там была тоже пустая ячейка.rafsit61
Сообщение _Boroda_ , По этой же теме вопрос, если можно. Если в исходная ячейка пустая, то формула копирует "0". Как сделать, чтобы там была тоже пустая ячейка.Автор - rafsit61 Дата добавления - 31.12.2013 в 01:28
KuklP
Дата: Вторник, 31.12.2013, 01:32 |
rafsit61
Дата: Вторник, 31.12.2013, 01:47 |
20% ±
Excel 360
KuklP , Да я уже сам чувствовал, что перегибаю, лучше, конечно, отдохнуть и на свежую голову завтра заняться, а не злоупотреблять. Хорошая, побуждающая статья. Всем Спокойной ночи!
KuklP , Да я уже сам чувствовал, что перегибаю, лучше, конечно, отдохнуть и на свежую голову завтра заняться, а не злоупотреблять. Хорошая, побуждающая статья. Всем Спокойной ночи!rafsit61
Сообщение KuklP , Да я уже сам чувствовал, что перегибаю, лучше, конечно, отдохнуть и на свежую голову завтра заняться, а не злоупотреблять. Хорошая, побуждающая статья. Всем Спокойной ночи!Автор - rafsit61 Дата добавления - 31.12.2013 в 01:47
antal10
Дата: Вторник, 31.12.2013, 05:06 |
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2));ЕОШ(ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2)));"";ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2))
antal10
Сообщение Код
Автор - antal10 Дата добавления - 31.12.2013 в 05:06
Дата: Вторник, 31.12.2013, 07:35 |
antal10 , =ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2));ЕОШ(ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2)));"";ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2))
1. Про то, что ошибки выводить не нужно, в условии ни слова не было 2. Даже если и так, то ЕОШ не реагирует на #Н/Д. Нужно использовать другие функции, например, ЕОШИБКА 3. Обе проверки можно соединить, например, так: Код
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(1/(ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2)<>""));"";ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2))
4. В следующий раз сначала сходите по ссылке (у Сергея в 9-м посту), посмотрите на дальнейшую реакцию (ТС вроде проникся и собрался сам мозги напрячь, что не может не радовать), а тут Вы ... 5. Все равно Вы молодец, что подумали еще и про неуказанный ТС-ом случай. С Новым годом, удачи, счастья и успехов!
4. В следующий раз сначала сходите по ссылке (у Сергея в 9-м посту), посмотрите на дальнейшую реакцию (ТС вроде проникся и собрался сам мозги напрячь, что не может не радовать), а тут Вы ... 5. Все равно Вы молодец, что подумали еще и про неуказанный ТС-ом случай. С Новым годом, удачи, счастья и успехов!_Boroda_
Сообщение antal10 , =ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2));ЕОШ(ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2)));"";ДВССЫЛ("'Список работников'!F"&B2))
4. В следующий раз сначала сходите по ссылке (у Сергея в 9-м посту), посмотрите на дальнейшую реакцию (ТС вроде проникся и собрался сам мозги напрячь, что не может не радовать), а тут Вы ... 5. Все равно Вы молодец, что подумали еще и про неуказанный ТС-ом случай. С Новым годом, удачи, счастья и успехов!Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.12.2013 в 07:35
Дата: Вторник, 31.12.2013, 08:37 |
Серег, ссылка на эту статью есть в правилах форума
Серег, ссылка на эту статью есть в правилах форума Serge_007
Сообщение Серег, ссылка на эту статью есть в правилах форума Автор - Serge_007 Дата добавления - 31.12.2013 в 08:37
KuklP
Дата: Вторник, 31.12.2013, 10:37 |
Серег, я имел ввиду другую статью. "Учиться... Учиться? Учиться!", выложенную Шокером. То rafsit61: я уже сам чувствовал, что перегибаю
- я не считаю это перегибом, но тем не менее позволил себе дать ссылку на статью в надежде, что та заставит задуматься. Рад, что так и случилось.
- я не считаю это перегибом, но тем не менее позволил себе дать ссылку на статью в надежде, что та заставит задуматься. Рад, что так и случилось. KuklP
Сообщение Серег, я имел ввиду другую статью. "Учиться... Учиться? Учиться!", выложенную Шокером. То rafsit61: я уже сам чувствовал, что перегибаю
- я не считаю это перегибом, но тем не менее позволил себе дать ссылку на статью в надежде, что та заставит задуматься. Рад, что так и случилось. Автор - KuklP Дата добавления - 31.12.2013 в 10:37
AndreTM
Дата: Вторник, 31.12.2013, 15:09 |
2003 & 2010
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
KuklP
Дата: Вторник, 31.12.2013, 15:19 |
Спасибо, Андрей. В моей Опере моя ссылка выглядит так(см. скрин). И ведет сразу на статью Евгения Матюшкина.
Спасибо, Андрей. В моей Опере моя ссылка выглядит так(см. скрин). И ведет сразу на статью Евгения Матюшкина. KuklP
Сообщение Спасибо, Андрей. В моей Опере моя ссылка выглядит так(см. скрин). И ведет сразу на статью Евгения Матюшкина. Автор - KuklP Дата добавления - 31.12.2013 в 15:19
KuklP
Дата: Вторник, 31.12.2013, 16:51 |
Сообщение № 16
И кстати, я уже заслужил подзатыльник: http://www.excelworld.ru/forum/5-7555-76237-16-1388409964 Цитата
Пощади меня, стрелец! Я - мерзавец! Я- подлец! Я сошлю себя в Воронеж, Я сошлю себя в Елец!.. Только не на Магадан, Энто мне не по годам, Я пока туды доеду,- Опасаюсь - дуба дам!
Здесь оба условия выполняются. Я все же надеюсь, что Сергей примет более взвешенное решение по одиозному пункту Правил. И ни буквы в нем не изменит
Здесь оба условия выполняются. Я все же надеюсь, что Сергей примет более взвешенное решение по одиозному пункту Правил. И ни буквы в нем не изменит KuklP
Сообщение И кстати, я уже заслужил подзатыльник: http://www.excelworld.ru/forum/5-7555-76237-16-1388409964 Цитата
Здесь оба условия выполняются. Я все же надеюсь, что Сергей примет более взвешенное решение по одиозному пункту Правил. И ни буквы в нем не изменит Автор - KuklP Дата добавления - 31.12.2013 в 16:51
