= Мир MS Excel/Поиск по 4 столбцам с выводом нескольких данных из таблицы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Поиск по 4 столбцам с выводом нескольких данных из таблицы (Формулы)
Death4ever Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:35 | Сообщение № 1
И снова всех с Новым Годом! Опять возникла задача ещё сложнее предыдущей. Дело вот в чём...
Существует таблица, по которой нужно определить 2 параметра длины. Причём определить необходимо с довольно сильной головной болью. Дано число (в примере я указал Q=3675), но оно не постоянно, то есть будет изменяться, к счастью, только оно. По этому числу нужно определить наиболее рациональный вариант оборудования. Определяется этот вариант диапазоном. То есть если Q=3675, то оно подходит и в промежуток между 2720-3800, и в 3240-4520, и в 2850-3990, и т. д., вариантов может быть несколько, но необходимо выбрать только один, а именно наименьшей, у которого первое число из данного диапазона будет самым маленьким. После того как оптимальный диапазон найден, из столбцов "a", "b" и правой части колонки "Циклон" (там, где вписаны "УЦ-450", "УЦ-500", и т. д.) нужно вывести все 3 значения, которые будут соответствовать выбранному ранее диапазону. Похожим образом, как я показал справа (Результат). И финальная часть этой оперы - это вывод числа из самой левой колонки (левой части колонки "Циклон", где повторяются цифры "2", "3" и "4"). Тоже похожим образом, как в "Результате"
P.S. Таблицу можно изменять как хочется, главное, чтобы было удобно оперировать с ней. И мини таблицу "Результат" тоже...
К сообщению приложен файл: 3755044.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеИ снова всех с Новым Годом! Опять возникла задача ещё сложнее предыдущей. Дело вот в чём...
Автор - Death4ever
Дата добавления - 02.01.2014 в 15:35
Jhonson Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
С новым годом!
формула массива:
=ИНДЕКС($D$6:$I$23;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ($F$6:$F$23*(($O$9>$F$6:$F$23)*($O$9<$G$6:$G$23))<>0;$F$6:$F$23));$F$6:$F$23;);1)
К сообщению приложен файл: 7909867.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеС новым годом!
формула массива:
Автор - Jhonson
Дата добавления - 02.01.2014 в 16:17
Nic70y Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 2293 ±
Тоже массивные 2 шт (в файле)
К сообщению приложен файл: 897.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 02.01.2014, 16:26
СообщениеТоже массивные 2 шт (в файле)
Дата добавления - 02.01.2014 в 16:23
KuklP Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:39 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
     Dim r As Range, a, i&, n&
     n = [O9]
     a = [d6:i23].Value
     ReDim b(1 To 4)
     For i = 1 To UBound(a)
         If n >= a(i, 3) And n <= a(i, 4) Then
             b(1) = a(i, 1)
             b(2) = a(i, 2)
             b(3) = a(i, 5)
             b(4) = a(i, 6)
             [m14:p14] = b
             Exit Sub
К сообщению приложен файл: 3755044.xls (48.5 Kb)
Public Sub www()
     n = [O9]
     a = [d6:i23].Value
     ReDim b(1 To 4)
             b(1) = a(i, 1)
             b(2) = a(i, 2)
             b(3) = a(i, 5)
             b(4) = a(i, 6)
             [m14:p14] = b
             Exit Sub
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2014 в 16:39
AlexM Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:56 | Сообщение № 5
Репутация: 1128 ±
Еще вариант формулами массива.
К сообщению приложен файл: 3755044_new.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 02.01.2014, 17:05
СообщениеЕще вариант формулами массива.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.01.2014 в 16:56
Death4ever Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:59 | Сообщение № 6
Спасибо огромное за помощь, но немножко не сходиться. Допустим, если поменять Q на (допустим) 1550 или 2750, то видно, что есть диапазоны выше, которые являются более приемлемыми.
Извините, это, наверное, моя ошибка. Я неправильно объяснил. Наилучшим вариантом оборудования, будет не наименьшее число в диапазоне, а что бы выбираемый диапазон был как можно выше. Грубо говоря, нужно выбрать самый верхний из всех диапазонов, а по нему уже выбрать 2 или 3, УЦ-450 или УЦ-500. То есть если Q=2400, то оптимальным циклоном будет 4 УЦ-450, а если Q=3200, то циклон 4 УЦ-550.
P.S. Простите ещё раз за неграмотное описание задачки...помогите пожалуйста ещё раз :(
P.S.S. Небольшое отступление от темы, объясните ещё пожалуйста, как выделять ячейки цветом, когда нужная ячейка из таблицы является результатом поиска. Не могу объяснить корректно, но я говорю про выделение серым цветом всех диапазонов, которые подходят по критерию в предыдущем посте с примером решения...
Сообщение отредактировал Death4ever - Четверг, 02.01.2014, 17:05
СообщениеСпасибо огромное за помощь, но немножко не сходиться. Допустим, если поменять Q на (допустим) 1550 или 2750, то видно, что есть диапазоны выше, которые являются более приемлемыми.
Автор - Death4ever
Дата добавления - 02.01.2014 в 16:59
AlexM Дата: Четверг, 02.01.2014, 17:10 | Сообщение № 7
Репутация: 1128 ±
А вы файл из 5 сообщения посмотрели? там УФ есть и ошибки при 1550 и 2750 нет.
СообщениеА вы файл из 5 сообщения посмотрели? там УФ есть и ошибки при 1550 и 2750 нет.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.01.2014 в 17:10
vikttur Дата: Четверг, 02.01.2014, 17:26 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
[вариант удален]
Пробуем догадаться:
=МАКС(ЕСЛИ(F6:F23<=O9;ЕСЛИ(G6:G23>=O9;D6:D23)))
Формула массива, покажет наибольшее подходящее число столбца D. Это нужно определять первым?
Тогда вторая (тоже массивная):
=ИНДЕКС(E6:E23;МАКС(ЕСЛИ(F6:F23<=O9;ЕСЛИ(G6:G23>=O9;ЕСЛИ(D6:D23=M15;СТРОКА(6:23)-5)))-M15+2))
Для a и b достаточно:
=ВПР(N15;E6:I23;4;)
К сообщению приложен файл: 7199471.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 02.01.2014, 18:21
Сообщение[вариант удален]
Пробуем догадаться:
=ВПР(N15;E6:I23;4;)
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.01.2014 в 17:26
KuklP Дата: Четверг, 02.01.2014, 18:23 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
И чем не устраивает решение из №4?
СообщениеИ чем не устраивает решение из №4?
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2014 в 18:23
Death4ever Дата: Четверг, 02.01.2014, 19:38 | Сообщение № 10
Ошибка всё равно появляется, если ввести Q=1550, то он результатом будет циклон 2 УЦ-500, но лучшим вариантом является 3 УЦ-450
Можно ещё у вас поинтересоваться, как вы делаете выделение серым, а то это меня весьма заинтересовало, и помогло бы в дальнейшей работе?
Если честно, то я понятия не имею ничего насчёт макросов, и, соответственно, переписать их не сумею. А таких похожих таблиц будет ещё много, как минимум ещё 6...
Пробуем догадаться:
Вариант, конечно, хороший, гораздо проще предыдущих, основанный на одном поиске, и выдаче простых результатов, как следствие из него, но по-прежнему присутствует ошибка. Если Q=2750, то результатом выводиться 4 УЦ-550, но оптимальный выбор 4 УЦ-500
Пробуем догадаться:
Автор - Death4ever
Дата добавления - 02.01.2014 в 19:38
Serge_007 Дата: Четверг, 02.01.2014, 20:28 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
=ИНДЕКС($D6:$I23;ПОИСКПОЗ(1;($G6:$G23>=$O9)*($O9>=$F6:$F23););СТОЛБЕЦ(A1))
Вы как-то сами себе противоречите
При Q=2750 подходящими будут 2240-3140 - 4 УЦ-500 и 2040-2850 - 3 УЦ-550, однако первое число диапазона меньше у 3 УЦ-550 (2040)
Это делается условным форматированием. Формула есть в файле Алекса
К сообщению приложен файл: Death4ever.xls (40.5 Kb)
Дата добавления - 02.01.2014 в 20:28
vikttur Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:34 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Объясните, почему.
В моем варианте находится наибольшее значение столбца D, при котором искомое попадает в диапазон Q, м3/ч.
Далее находится строка, расположенная ниже других (строка с большим порядковым номером). Последнее - определяется циклон (текстовое значение), которому принадлежит найденная строка.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 02.01.2014, 22:40
Объясните, почему.
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:34
KuklP Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:37 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Вить, потому, что он выше по списку. Моя программа как раз находит первое сверху и заканчивает на этом поиск. Но у автора макрофобия :(
СообщениеВить, потому, что он выше по списку. Моя программа как раз находит первое сверху и заканчивает на этом поиск. Но у автора макрофобия :(
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:37
vikttur Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:42 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Так пускай толково объяснит, выше нужно, ниже, больше, меньше... :)
Попробуем, Death4ever?
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 02.01.2014, 22:44
СообщениеТак пускай толково объяснит, выше нужно, ниже, больше, меньше... :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:42
KuklP Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:43 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Дык, вроде:
СообщениеДык, вроде:
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:43
vikttur Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:47 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
...нужно выбрать самый верхний из всех диапазонов, а по нему уже выбрать...
Я понял, что "верхний" - не в таблице: 4 "верхнее":) , чем 2.
В общем - автора!
В общем - автора!
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:47
KuklP Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:49 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
М-да... Ты меня озадачил. Мож и правда... %)
СообщениеМ-да... Ты меня озадачил. Мож и правда... %)
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2014 в 22:49
Nic70y Дата: Четверг, 02.01.2014, 23:40 | Сообщение № 18
Репутация: 2293 ±
Вы просто все зануды :)
Правильный ответ в №3 :)
СообщениеВы просто все зануды :)
Дата добавления - 02.01.2014 в 23:40
AlexM Дата: Пятница, 03.01.2014, 03:09 | Сообщение № 19
Репутация: 1128 ±
Для меня эта фаза была ключевой.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.01.2014 в 03:09
